Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 question éléctrique!!!...
5 participants
Nombre de messages : 3073
question éléctrique!!!... Empty
MessageSujet: question éléctrique!!!...   question éléctrique!!!... EmptyDim 24 Jan 2010, 20:56
clown voilà je cherche à en savoir plus sur nos circuits éléctriques,,,
ma plus grosse question est de savoir quelle est la difference entre un régulateur et une céllule redresseuse???...
flower MERKI!!!...
ttr400
ttr400
Nombre de messages : 152
MessageSujet: Re: question éléctrique!!!...   question éléctrique!!!... EmptyDim 24 Jan 2010, 21:08
Le Régulateur régule le voltage ex : sortie alternateur 25 v apres régulateur 12 v
céllule redresseuse : à mettre le courant à plat comme avec un fer à repasser
ex :alternatif en continu
mickie
mickie
Nombre de messages : 317
MessageSujet: Re: question éléctrique!!!...   question éléctrique!!!... EmptyDim 24 Jan 2010, 21:26
Allez, je m'y colle: Les machines modernes sont toutes munies d'un alternateur, générateur électrique fournissant du courant alternatif. Les volants magnétiques sont une forme d'alternateur... Or, les batteries si pratiques ne peuvent stocker que du courant continu.Il faut donc convertir le courant alternatif en courant continu, le redresser, c'est le rôle du redresseur: Quatre diodes en pont qui opèrent le miracle... Mais tout n'est pas si simple: Le débit de l'alternateur varie avec le régime, et la batterie est plus ou moins chargée selon que l'on utilise les consommateurs ou pas...il va dons falloir maintenir le voltage de la batterie entre deux valeurs prédeterminées: une valeur basse où l'alternateur débitera plein régime, et une valeur haute destinée à protéger la batterie de la surchauffe et les lampes du claquage...c'est le rôle du régulateur. Par commodité, on place à l'heure actuelle les deux appareils dans le même boitier.
DOM
DOM
Nombre de messages : 588
MessageSujet: Re: question éléctrique!!!...   question éléctrique!!!... EmptyDim 24 Jan 2010, 21:35
La cellule redresseuse te permets de convertir , de REDRESSER , un courant alternatif , en courant continu.
Le régulateur te permet de "calibrer" le courant en sortie d'alternateur , il maintent constante la tension de l'alternateur dans toute les plages de régimes moteur. scratch
MessageSujet: Re: question éléctrique!!!...   question éléctrique!!!... EmptyDim 24 Jan 2010, 22:35
question éléctrique!!!... 2687610 merci à tous pour le cours!!!...
Nombre de messages : 1376
MessageSujet: Re: question éléctrique!!!...   question éléctrique!!!... EmptyMar 26 Jan 2010, 11:50
de rien j'suis arrivé trop... PS les filles...ne pas confondre courant et tension... question éléctrique!!!... Icon_wink
mickie
mickie
MessageSujet: Re: question éléctrique!!!...   question éléctrique!!!... EmptyMar 26 Jan 2010, 13:57
Tu veux dire différence de potentiel? Comme disait le prof: R=U/I, Q=It et la loi de Lenz, en 2ème année...
» CB400 F entre la route et la course
» problème électrique cb 750 k7 (chopper)
» materiel electrique
» Probleme électrique cb 400
