Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 problème électrique cb 750 k7 (chopper)
4 participants
problème électrique  cb 750  k7  (chopper) Empty
MessageSujet: problème électrique cb 750 k7 (chopper)   problème électrique  cb 750  k7  (chopper) EmptyVen 27 Juil 2012, 16:02
slt jai un soucie avec ma Honda cb 750 k7.
un truc de fou je vient d'acheté cette moto le mec qui me la vend me la démarre roule avec redémarre ect ect tous va bien nikel de chez nickel.
on fait le transport on la décharge plus rien de chez rien les câble son ok le relais du démarreur la batterie bref tous parait bien correcte et testé mai ya plus de jus au commodo.
quand on la met en direct elle démarre pour le testé c ok mais rien du commodo c un neuf en bon état...et bien branché.
bref HELP ME svp qui me me renseigné ou qui a eux ce genre de problème merci. Rolling Eyes
Nombre de messages : 2621
MessageSujet: Re: problème électrique cb 750 k7 (chopper)   problème électrique  cb 750  k7  (chopper) EmptyVen 27 Juil 2012, 16:06
Salut,
A tout hasard, l'arrêt d'urgence au commodo, est-il dans la bonne position ?
Ou essaye de shunter le contacteur de béquille.
MessageSujet: Re: problème électrique cb 750 k7 (chopper)   problème électrique  cb 750  k7  (chopper) EmptyVen 27 Juil 2012, 16:11
laurent4663 a écrit:
Salut,
merci Laurent c juste mai tous est ok et en bonne position.
MessageSujet: Re: problème électrique cb 750 k7 (chopper)   problème électrique  cb 750  k7  (chopper) EmptyVen 27 Juil 2012, 16:15
Généralement, les fils du commodo vont dans le phare, mais sur la tienne, je pense qu'il s'agit d'un faisceau simplifié.
Le plus simple, c'est un ohmètre pour contrôler la continuité du fil qui va du relais de démarreur au commodo et de voir si le bouton est alimenté en 12 volts sous contact.
jean luc
jean luc
Nombre de messages : 467
MessageSujet: Re: problème électrique cb 750 k7 (chopper)   problème électrique  cb 750  k7  (chopper) EmptyVen 27 Juil 2012, 16:18
1 vitesse d'engagée peut-être ???
Des fois, ça se fait de passer une vitesse sur la remorque..... Wink
Nombre de messages : 2363
MessageSujet: Re: problème électrique cb 750 k7 (chopper)   problème électrique  cb 750  k7  (chopper) EmptyVen 27 Juil 2012, 23:51
salut,
est-ce que les voyants s'allument quand tu mets le contact ?
ça m'est arrivé sur ma K6 , j'avais rien du tout , et c'était le neîman , le fond en "plastoc" était
cassé et les fils n'étaient plus en contact Razz
MessageSujet: Re: problème électrique cb 750 k7 (chopper)   problème électrique  cb 750  k7  (chopper) EmptySam 28 Juil 2012, 06:46
Salut.
Je crois que la K7 est équipée d'une cellule de sécurité démarreur shuntée avec le voyant de point mort.
Voir si elle ne s'est pas déboîté ou si elle n'a pas lâchée. Eventuellement , tu peux enlever la cellule et raccorder les deux broches avec un fil souple , juste pour faire un essai.
Pièce n° 16 sur le schéma.
problème électrique  cb 750  k7  (chopper) _00110
MessageSujet: merci   problème électrique  cb 750  k7  (chopper) EmptySam 28 Juil 2012, 08:14
ses impeccable j'ai trouvé un fils qui étai cassé et ne tenait plus que sur la gaine.
MessageSujet: Re: problème électrique cb 750 k7 (chopper)   problème électrique  cb 750  k7  (chopper) EmptySam 28 Juil 2012, 08:19
Comme disait mon cher Papa . L'électricité c'est très simple . Ca rentre par un bout et ça sort par l'autre. Very Happy
MessageSujet: lol   problème électrique  cb 750  k7  (chopper) EmptySam 28 Juil 2012, 08:23
cacajou tu a bien raison merci pour le schéma je le conserve bien.
» Probleme électrique cb 400
» question éléctrique!!!...
» moto électrique : je dis oui !
» 750 four K1 pb électrique - besoin d'aide
