| proto bol d'or 901.1 | |
+15babs monogil RC04-SC08 bob echernier biger rc01 Raoul Volfoni sandro jean-louis nini HAYDEN cr491 mickey GB TEAM 19 participants |
| Sujet: proto bol d'or 901.1 Dim 30 Juil 2006, 14:04 | |
| Ayé, j'ai attaqué de me faire un proto sur base de 900 bol d'or de 1979. Le but n'est pas de faire une machine pour gagner le bol d'or classic. Mais de se faire plaisir à l'atelier et sur la piste. En fait, partir d'une machine de série assez performante et essayer d'en diminuer les défauts pour obtenir une moto amusante à piloter en démos. En plus, ce sera une moto unique et re-enplus elle sera évolutive d'une saison sur l'autre. Donc, au programme: -changement des trains roulants (montage des roues et fourche et freins de 750 GSXR modèle 86. -renforcement du cadre. -montage de commandes reculées et d'un amortisseur de direction. -montage d'un bras oscillant de 1100 bol d'or. -allégement général (selle, suppression des caches....). Dans un premier temps, pour limiter les frais, le moteur restera stock, mais par la suite!!! Voilà des photos au début: vue au 30/07/06 commandes reculées et bras oscillant de 1100 BO amortisseur de direction fourche de 750 Gex 86 roue arrière de 750 GEX 86
HAYDEN Invité
| Sujet: Re: proto bol d'or 901.1 Mar 01 Aoû 2006, 08:02 | |
mickey Sérial Posteur
| Sujet: Re: proto bol d'or 901.1 Mer 02 Aoû 2006, 19:29 | |
| il y a un peu de boulot , mais je pense pas que cela te fasse peur , bon courage et bonne chance | |
| Sujet: Re: proto bol d'or 901.1 Mer 09 Aoû 2006, 14:08 | |
| Sujet: Re: proto bol d'or 901.1 Sam 12 Aoû 2006, 17:30 | |
| Allez, on attaque le moteur... Le moteur avant Haut moteur démonté Le haut moteur en pièces (culasse, bloc cylindre, arbres à cames...) | |
HAYDEN Invité
| Sujet: Re: proto bol d'or 901.1 Sam 12 Aoû 2006, 20:51 | |
| Je crois bien que ce projet va etre realise rapidement mais tu n'es surement pas a ton coup d'essai. Est-ce une idee ou vous etes grands amateurs de kawa tu fait resouder le cadre pour reparer les eventuels problemes de corrosion ou tout simplement pour rigidifier un cadre qui ne l'est pas vraiment a l'origine? en tout cas c'est tres interressant de suivre ce projet vivement les photos finales bon courage |
cr491 Pistard
| Sujet: Re: proto bol d'or 901.1 Dim 13 Aoû 2006, 08:44 | |
| Chouette un peu de mécanique... vivement la suite.
STEPH | |
| Sujet: Re: proto bol d'or 901.1 Dim 13 Aoû 2006, 09:17 | |
| - HAYDEN a écrit:
- Je crois bien que ce projet va etre realise rapidement mais tu n'es surement pas a ton coup d'essai.
Ben c'est vrai que c'est pas un coup d'essai.... j'en suis à mon troisième bol d'or (deux 900, un 1100) et un martin bol d'or... Je suis pas pressé, faut que ça roule au printemps! j'en mais un coup pendant les congés, parce que aprés, avec le boulot, j'aurai moins de temps de libre - HAYDEN a écrit:
- Est-ce une idee ou vous etes grands amateurs de kawa
Y'a une petite erreur HAYDEN le 900 bol d'or, c'est Honda - HAYDEN a écrit:
- tu fait resouder le cadre pour reparer les eventuels problemes de corrosion ou tout simplement pour rigidifier un cadre qui ne l'est pas vraiment a l'origine?
Tu sais les bol d'or, ce n'étaient pas des motos qui avaient une bonne tenue de route... alors sur un circuit, si tu attaque un peu . C'est pour ça que je fais renforcer le cadre... c'est un gars qui as courru en bol d'or à l'époque qui m'a indiqué les modifs à faire | |
HAYDEN Invité
| Sujet: Re: proto bol d'or 901.1 Dim 13 Aoû 2006, 10:57 | |
| oups le 900 bol d'or c'est honda ah ben j'avais prevenu je connais pas trop les anciennnes c'est d'ailleurs pour ca que j'aime bien ce forum c'est qu'on apprend pas mal de choses ca fait plaisir que ce soit une honda car j'aime bien cette marque j'ai eu un 400vfr de 92 et j'ai actuellement une 600 xllm de 85 en parfait etat avec 25 000 km ce sera bientot une ancienne je plaisante bien sur merci pour les infos on attend la suite de ton projet en photo ! tchao |
| Sujet: Re: proto bol d'or 901.1 Dim 13 Aoû 2006, 21:29 | |
| le 400 VFR, ça marchait bien ça T'as pas une photo.... Tiens, tu devrait t'inscrire au forum comme tu pourrait être averti des réponses à tes posts | |
| Sujet: Re: proto bol d'or 901.1 Mer 16 Aoû 2006, 10:28 | |
| Les photos des bras oscillant De gauche à droite, le 900 BO origine, le 1100 BO origine et le RAU. Les différences: Le 1100 par rapport au 900 est plus rigide et permet la monte d'un pneu plus large. Le RAU Par rapport au 1100, est plus rigide permet la même monte de pneu et la cote axe de bras/fixation des amortos est plus petite. Donc, amortisseurs moins inclinés=moins de flexion mais aussi moins de progressivitée dans le système d'amortissement donc, moins de confort (mais le confort, sur la piste, on s'en fout un peu, non??) et en plus, il est chromé Lequel choisir | |
hayden Invité
| Sujet: Re: proto bol d'or 901.1 Mer 16 Aoû 2006, 20:50 | |
| salut quel choix de bras oscillants pour envoyer une photo de la vfr il faut etre inscrit au forum je pense petite question auriez vous dans vos archives des photos de cbx pour completer ma collection de motos anciennes ( en photo )et j'aimerai savoir si c'est une moto qui coute cher a l'achat et en entretien merci ps: le bras RAU a l'air tres beau mais au fait que signifie RAU |
| Sujet: Re: proto bol d'or 901.1 Jeu 17 Aoû 2006, 10:12 | |
| Salut, Les réponses en vrac! Pour mettre une photo sur le forum tu n'a pas besoin d'être inscrit... (mais, c'est plus sympa ) tu as un bouton "insérer une image" clique dessus et suis ... Les CBX trés trés bonne machine mais alors, la maintenance sur piste, j'oserai pas Pour RAU, c'est la marque, comme Martin, Godier.... C'est unaccesoiriste des années 70/80. Je sais même pas si ça existe encore? | |
HAYDEN Invité
| Sujet: Re: proto bol d'or 901.1 Jeu 17 Aoû 2006, 22:40 | |
| ouf apres beaucoups de mal j'ai enfin reussi a mettre deux images sur mon message et admirez l'effet de transition s'il vous plait ma VFR etait le modele 92 donc la premiere des deux photos n'ayant pas de scanner j'ai trouve la meme sur un site, la deuxieme ressemble plus par ses coloris a la RC30 qui est pour moi une des motos sportives " recentes" les plus jolies avec RC 45 ET VTR SP1 Je suis passionne par les grands prix motos que ce soit 125 250 ou moto gp mais en ce qui concerne les motos de route ce sont les cafes racers que j'apprecie le plus et j'ai trouve quelques modeles superbement realises sur des sites que je visite au hasard et recemment je suis tombe sur " cuir et megaphone" et la ca y est je suis accro j'ai passe deux jours au drag power show de chambley et je suis reste bloque sur deux CBX qui faisaient des runs sur 400 metres et la j'ai decouvert ce qu'etait le chant du six cylindres la troisieme moto de mon super effet special elle est jolie non au fait merci d'avoir repondu a mes questions COOOOOOOL gb team http://img97.imageshack.us/slideshow/player.php?id=img97/3447/1155843923v1s.smil |
| Sujet: Re: proto bol d'or 901.1 Sam 26 Aoû 2006, 13:34 | |
| Sujet: Re: proto bol d'or 901.1 Sam 26 Aoû 2006, 15:42 | |
| il est propre en tous cas , t as refait le vilo ? | |
| Sujet: Re: proto bol d'or 901.1 Sam 26 Aoû 2006, 17:00 | |
| non, juste controle coussinets de vilo et de bielle, c'est nickel. Par contre chaine primaire et tendeur oui. Pour le moment, 600 euros de pièces moteur avec 20°/° de réduc..... mais bon, j'ai tout! | |
cr491 Pistard
| Sujet: Re: proto bol d'or 901.1 Sam 26 Aoû 2006, 18:17 | |
| Propre propre STEPH | |
| Sujet: Re: proto bol d'or 901.1 Sam 26 Aoû 2006, 21:30 | |
| ouais, un p'tit coup de peinture et de polissage, ça change un moteur, non? | |
HAYDEN Sérial Posteur
| Sujet: hayden Lun 28 Aoû 2006, 21:24 | |
| super ton moteur Dis tu procedes comment pour polir un moteur le resultat est vraiment chouette | |
| Sujet: Re: proto bol d'or 901.1 Mar 29 Aoû 2006, 08:01 | |
| Pour polir les carters, faut microbiller pour enlever le vernis. Ensuite polissage au touret avec les feutres et la pate à polir et ensuite tu vernis et tu fais cuire au four.... Tout le matériel, là: www.alpdiffusion.com et là: www.restom.net | |
| Sujet: Re: proto bol d'or 901.1 Mar 29 Aoû 2006, 08:03 | |
| J'oubliai, la peinture noire à carters, c'est aussi un produit restom. | |
| Sujet: Re: proto bol d'or 901.1 | |
