| proto | |
jean-lou Invité
| Sujet: Re: proto Dim 05 Mar 2006, 14:04 | |
| Oh, mais que je l'ai déjà vu cette bécane ça va Jean Louis merci pour les photos | |
le bourru Pilote
Nombre de messages : 10 Age : 66 Localisation : haute loire Date d'inscription : 26/02/2006
| Sujet: Re: proto Dim 05 Mar 2006, 15:12 | |
| salut, C'est quoi comme moteur YZ? et le cadre, perso????? | |
jean-lou Invité
| Sujet: proto Dim 05 Mar 2006, 21:42 | |
| salut! bien vu! 80 YZ de 1984 pour le moteur et cadre maison |
TOTOXS Pistard
| Sujet: Re: proto Lun 06 Mar 2006, 18:04 | |
| et en plus d'être belle.... elle doit-être efficace ???? tu as quelques chiffres ?? poid vitesse etc ???? | |
| Sujet: Re: proto Lun 06 Mar 2006, 20:09 | |
| Le bourru, il à travaillé au moins 15 ans chez Yam et je peux te dire qu'il connait son sujet pour le coller sur des bécanes des années 70/80 et sur les cyclos sport, on peux se lever de bonne heure | |
jean-lou Invité
| Sujet: Re: proto Lun 06 Mar 2006, 22:48 | |
| salut à tous poids: heuuuuu? sans réservoir je la décolle de 10 cm d'une seule main vitesse: 130/140 je pense puissance:22/24 CV pour les curieux fourche: 125 RDX moyeux: 125 RDX jantes: 125 CZ bras oscillant: 125 RDX renforcé reservoir: mouler sur un TZ mais réduit en largeur selle: TZ (copie) GB avant: 125 RDX avec tringles ajoutées (tube cuivre 8mm) cadre: maison (tube serrurier de 18mm ) platine repose pieds: CX 500 retaillées amortisseurs:KONI carénage: GITANE-TESTI bulle: SECDEM sur mesure( merci à eux) moteur: YZ 80 de 1984/88 carbu:MIKUNI 28 clapets: carbone embrayage: renforcé échappement: 125 TA tout cela assemblé sur un marbre (enfin presque) de ma conception. ] [/URL] voilà, vous savez tout! @+ |
TOTOXS Pistard
| Sujet: Re: proto Lun 06 Mar 2006, 23:12 | |
| Sujet: Re: proto Mar 07 Mar 2006, 14:50 | |
| Salut, Que dire de plus que TOTOXS | |
| Sujet: Re: proto Mar 07 Mar 2006, 20:26 | |
| Bonsoir. Belle réalisation. Que de travail pour faire un cadre! Vous devez avoir de bon résultat en course de cote. |
jean-lou Invité
| Sujet: Re: proto Mar 07 Mar 2006, 22:38 | |
| bonsoir. des résultats pas trop car il s'agit de démonstrations historiques en cote( pas de chrono), le championnat de provence ayant été supprimé faute de participants et à cause des contraintes administratives. cintrer du tube n'est pas un problème pour moi (plombier) mais il faut de la patience et de la méthode, aligner, verifier avant de pointer. il m'a fallu 1 mois 1/2 à temps perdu pour faire le cadre. certaines photos ne s'ouvrant pas ,j 'y remedie + d'autres. |
TOTOXS Pistard
| Sujet: Re: proto Mar 07 Mar 2006, 23:23 | |
| - Citation :
- cintrer du tube n'est pas un problème pour moi (plombier) mais il faut de la patience et de la méthode, aligner, verifier avant de pointer.
et aussi un sacré savoir faire de la soudure et de la precision!!!! j'ai mon pote qui lui fait des chassis de SYLPHE ... http://www.air-sylphe.com/ (bon c'est encore plus delicat là haut ) et bin c'est assez chiader a faire, surtout pour tout ce qui est pattes de fixations etc .. | |
jean-lou Invité
| Sujet: Re: proto Lun 03 Juil 2006, 21:44 | |
| salut _tournage de la colonne de direction avec matiere fournie par le tourneur =40€ _ tube serrurier de 18 mm x 6 M , recup dans la boite ou je bosse =0 € _ soudure par un pote ferronnier =0 € _ peinture faite par un pote carrossier en cabine = 0 € bref, avoir des potes dans différent corps de métiers ça aide. sinon tu compte entre 100 et 150 € de fournitures et du savoir faire ou des connaissances. cout total de l'engin fini environ 600€ +/- 4000F @+ jean-louis. |
| Sujet: Re: proto Lun 03 Juil 2006, 22:17 | |
| Salut zibus78 et bienvenue tu voudrai faire un cadre pour quelle mécanique | |
jean-lou Invité
| Sujet: Re: proto Lun 03 Juil 2006, 22:47 | |
| poutant ,il me semble que les tobec en un très bon cadre alors pourquoi changer? |
| Sujet: Re: proto Mar 04 Juil 2006, 07:48 | |
| Il me semble qu'il y avait un tobec Rai à la cote de malval. Ben j'sais pas mais avec une LT3 coupe tu doit pouvoir pas mal t'amuser c'était bien la coupe tobec, y avaient des furieux la dedans et puis, ces motos il doit pas en rester des masses, elles ont dus être massacrées sur les circuits | |
| Sujet: Re: proto Mar 04 Juil 2006, 09:04 | |
| Et au niveau mécanique parce que d'origine, je me souviens que ça marchait bien ces motos | |
jean-lou Invité
| Sujet: Re: proto Mar 04 Juil 2006, 12:31 | |
| si tu as un cadre en trop, tu le coupe et tu le modifie a ta guise avec du tube serrurier, ça doit etre faisable en laissant les pieces principales en place pour éviter qu'il ne travaille. |
| Sujet: Re: proto Mar 04 Juil 2006, 21:46 | |
| - jean-lou a écrit:
- si tu as un cadre en trop, tu le coupe et tu le modifie a ta guise avec du tube serrurier, ça doit etre faisable en laissant les pieces principales en place pour éviter qu'il ne travaille.
C'est ce que je vais faire avec un 900 bol. je monte un moteur vide et un pote me soudera les renforts | |
HAYDEN Invité
| Sujet: Re: proto Mer 16 Aoû 2006, 22:01 | |
monogil Sérial Posteur
| Sujet: Re: proto Ven 10 Nov 2006, 00:08 | |
| et en plus zibus il roule !!! décidément le monde est petit !!! | |
| Sujet: Re: proto | |
| proto | |
