| silent bloc | |
+3laurent4663 DIALMAX corki500 7 participants |
corki500 Pistard
| Sujet: silent bloc Mar 03 Fév 2009, 20:46 | |
| je viens encore vous demander un service, je cherche des silent-blocs pour ma corki ( moteur kawa 500 H1), et impossible de trouver un mec sympa qui veuille bien ouvrir un catalogue..... j'ai fait 4 bouclards: et c'est pour quel véhicule???? diam ext 23mm trou pour un axe de 10 mm largeur: 25/27mm | |
| Sujet: Re: silent bloc Mar 03 Fév 2009, 22:17 | |
| ce ne sont pas des Kawa ? | |
| Sujet: Re: silent bloc Mar 03 Fév 2009, 22:23 | |
| Je regarde dans mon stock demain au garage. On ne sait jamais, un truc qui traine.
stephanedu14 Sérial Posteur
| Sujet: Re: silent bloc Mar 03 Fév 2009, 22:39 | |
| A tout hazard cela ressemble fortement a des silent bloc de triangle de R4 R5. Si je retrouve un triangle je mesure. | |
| Sujet: Re: silent bloc Mar 03 Fév 2009, 22:59 | |
corki500 Pistard
| Sujet: Re: silent bloc Mer 04 Fév 2009, 04:51 | |
| - stephanedu14 a écrit:
- A tout hazard cela ressemble fortement a des silent bloc de triangle de R4 R5.
Si je retrouve un triangle je mesure. a priori, c'est plus petit que du R4... | |
corki500 Pistard
| Sujet: Re: silent bloc Mer 04 Fév 2009, 12:20 | |
| malheureusement, j'ai fait le tour de la question: -industrie - auto,...
aucune dimension compatible
les dimensions approchantes chez paulstra sont sur mesure,...., donc minimum 30 piéces, et pas de délai.
je vais voir si je ne peux pas taper dans du silent bloc competition auto en uréthane ( et éventuellement le remettre à la cote...)
Votre avis??? | |
corki500 Pistard
| Sujet: Re: silent bloc Mer 04 Fév 2009, 12:21 | |
- ce ne sont pas des Kawa ?
sur quel machine ou montage? | |
| Sujet: Re: silent bloc Mer 04 Fév 2009, 13:00 | |
| Tu peux utiliser des roues de skate équipées d'axes de 10mm ramenée au tour au diamètre et à la longueur adéquat. Par contre, il faut que tu prévois des rondelles de calage latérales dans le même matériau. J'avais fait ce montage sur un moteur de Suzuki monté dans un side, les s.blocs d'origine, trop souples, engendraient un léger désalignement lors de fortes accélérations. Pour le calcul du diamètre extérieur, j'avais fait des essais d'emmanchement à la presse pour obtenir un serrage de la pièce dans son logement, avec un peu de graisse au silicone pour ne pas risquer d'arrachement au montage. |
| Sujet: Re: silent bloc Mer 04 Fév 2009, 13:01 | |
| - corki500 a écrit:
sur quel machine ou montage? il y a des 3 pattes avec des silentblocs dans les carters les tiens sont de cette façon ou dans le cadre ? dans le cas du montage dans les carters c'est pour quel moulin? je n'avais pas tout lu donc tu dis 500 H1 je regarde si le KH n'en avait pas | |
| Sujet: Re: silent bloc Mer 04 Fév 2009, 13:07 | |
| - laurent4663 a écrit:
- Je regarde dans mon stock demain au garage.
On ne sait jamais, un truc qui traine. Désolé, je n'ai rien. Par contre, je confirme:R4 et R5 sont plus gros. | |
corki500 Pistard
| Sujet: Re: silent bloc Mer 04 Fév 2009, 13:38 | |
| - OBSOLETE a écrit:
- Tu peux utiliser des roues de skate équipées d'axes de 10mm ramenée au tour au diamètre et à la longueur adéquat. Par contre, il faut que tu prévois des rondelles de calage latérales dans le même matériau. J'avais fait ce montage sur un moteur de Suzuki monté dans un side, les s.blocs d'origine, trop souples, engendraient un léger désalignement lors de fortes accélérations.
Pour le calcul du diamètre extérieur, j'avais fait des essais d'emmanchement à la presse pour obtenir un serrage de la pièce dans son logement, avec un peu de graisse au silicone pour ne pas risquer d'arrachement au montage. mon idée est des faire des cylindres épaulés, coté extérieur, et calés, contre le bloc moteur... | |
corki500 Pistard
| Sujet: Re: silent bloc Mer 04 Fév 2009, 13:41 | |
- corki500 a écrit:
sur quel machine ou montage? il y a des 3 pattes avec des silentblocs dans les carters les tiens sont de cette façon ou dans le cadre ? dans le cas du montage dans les carters c'est pour quel moulin? je n'avais pas tout lu donc tu dis 500 H1 je regarde si le KH n'en avait pas les silent blocs c'est pour ça: | |
| Sujet: Re: silent bloc Mer 04 Fév 2009, 14:45 | |
| OK je ne connaissait pas ton montage, donc je peux ranger l'origine !!!
je vais téléphoner à un grossiste sympa pour voir
je l'ai appelé et il m'a dit de venir fouiller dans son stock, donc si tu connais un grossiste fait de même, autrement il m'a conseillé de voir sur le site PAULSTRA, effectivement jai trouvé dans les "Articulations élastiques" sauf que je n'ai vu que du diamètre 22 ou 24 extérieur mais il faudrait téléphoner | |
| Sujet: Re: silent bloc Mer 04 Fév 2009, 15:37 | |
| J'ai plus le compas dans l'oeil,cela fais un moment que j'ai pas bossé sur R4 R5. Bien le lien PAULSTRA,peut etre a mettre dans les bonne adresse quoi que. Pour l'idée de piéces en uréthane cela va me servire pour un bricolage. J'avais un lien de piéces racing auto mais j'arrive pas a remettre la main dessus. | |
corki500 Pistard
| Sujet: Re: silent bloc Mer 04 Fév 2009, 17:08 | |
| paulstra, Simrit et autres, il faut oublier, ce sont des dimensions hors standard et fabriquées à la demande, c'est a dire boitage de 30U mini, et début de fabrication quand ils ont la quantité suffisante... pour le polyuréthane, mon beauf qui est ingénieur plasturgiste, m'a dit que c'était une trés bonne idée, il m'en envoie des morceaux ( dureté 95A) pour que je puisse faire des essais, .... mais bon , si quelqu'un trouve mes dimensions, je suis preneur aussi | |
herve Pistard
| Sujet: Re: silent bloc Mer 04 Fév 2009, 19:19 | |
biger Pistard
| Sujet: Re: silent bloc Mer 04 Fév 2009, 20:48 | |
| Si le tube extérieur est assez épais (1.5mm...), possibilité de tourner le dia 24 à 23 . Il sera toujours prisonnier dans l'oeillet du cadre. Et les efforts sont certainements inférieurs à ceux prévus sur le catalogue. | |
corki500 Pistard
| Sujet: Re: silent bloc Jeu 05 Fév 2009, 06:58 | |
| c'était bien mon idée , mais le 24 ext, c'est fabrication spéciale.... | |
biger Pistard
mickie Pistard
| Sujet: Re: silent bloc Jeu 05 Fév 2009, 08:33 | |
| Je vais peut-être dire une connerie, je ne connaîs pas suffisament ton cadre! mais:D'abord, pourquoi tiens-tu à conserver tes silent-blocs? Quatre douilles alu, et tu aurais une meilleure rigidité du berceau... Et si tu tiens à conserver tes caoutchoucs, pourquoi ne pas dessouder les tubes existants, pour en loger d'autres à la taille de silent-blocs faciles à trouver? | |
| Sujet: Re: silent bloc Jeu 05 Fév 2009, 09:07 | |
| Le moteur du H1 émet des vibrations à haute fréquence particulièrement destructrices. J'ai souvenir d'un copain qui faisait de la côte en side dans les années 70 qui avait monté au départ le moteur rigide et l'avait vite repassé en souple, les tubes du chassis se coupant aux fixations moteur. |
| Sujet: Re: silent bloc Jeu 05 Fév 2009, 09:34 | |
| à partir de la H1 E il y avait des silentblocs dans les carters | |
corki500 Pistard
| Sujet: Re: silent bloc Jeu 05 Fév 2009, 21:16 | |
| Sujet: Re: silent bloc | |
| silent bloc | |
