 bloc moteur 750 four k6
3 participants
tetsuo18
tetsuo18
Nombre de messages : 81
bloc moteur 750 four k6 Empty
MessageSujet: bloc moteur 750 four k6   bloc moteur 750 four k6 EmptyJeu 09 Juin 2016, 16:27
Bonjour à tous
j'aimerai savoir comment procéder au serrage à la clé dynamométrique des deux carters
la Revue technique stipule un couple entre 2,3 et 2,5 m.kg soit 19,61nm.
Faut il faire un serrage directement à la valeur donnée ou bien faire un serrage progressif
ex serrage complet à10nm ensuite 15 et finir à 19,61.
Merci d'avance pour vos réponses nombreuses comme à chaque fois.
MessageSujet: Re: bloc moteur 750 four k6   bloc moteur 750 four k6 EmptyJeu 09 Juin 2016, 19:02
"2,3 et 2,5 m.kg soit 19,61nm"
Ben non !!! 2,3 et 2,5 m.kg c'est 23 et 25 n.m je peux te photographier une mes clés dynamo .
Tu peux serrer directement en suivant l'ordre
bloc moteur 750 four k6 Serrag10
tetsuo18
tetsuo18
MessageSujet: Re: bloc moteur 750 four k6   bloc moteur 750 four k6 EmptyJeu 09 Juin 2016, 19:08
http://www.technocalcul.com/FR/conversion-unite-force-moment-couple.php
voici le lien de conversion que j'ai trouvé
est ce que (M.KGF et identique à M.KG) ???
MessageSujet: Re: bloc moteur 750 four k6   bloc moteur 750 four k6 EmptyJeu 09 Juin 2016, 19:12
Je pense que tu confonds les unités. La correspondance que tu indiques dans ton premier post n'est pas m.kg et nm mais m.kg et ft.lbs c'est à dire Pied.livre (force)
Oui m.kg = m.kgf, m.kgf étant même l'unité la plus appropriée.
bloc moteur 750 four k6 Couple10
MessageSujet: Re: bloc moteur 750 four k6   bloc moteur 750 four k6 EmptyJeu 09 Juin 2016, 19:25
Pas la peine de casser la tête, sur ma clé il y a les deux échelles donc c'est simple 2.5 c'est 25 et ton lien donne la m^me chose .
sur celle-ci c'est DaN.M c'est dire m.kg
bloc moteur 750 four k6 Img_0210
tetsuo18
tetsuo18
MessageSujet: bloc moteur 750 four k6   bloc moteur 750 four k6 EmptyJeu 09 Juin 2016, 19:35
effectivement je me suis planté dans le tableau comme un bleu b...
je m'en excuse.
Donc je peu serré directement au couple en une fois en respectent l'ordre de serrage.
merci et désole pour ma bourde.
MessageSujet: Re: bloc moteur 750 four k6   bloc moteur 750 four k6 EmptyJeu 09 Juin 2016, 20:08
Tu es tout excusé, comme on dit, il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe pas.
Je te conseille quand même de repasser une deuxième fois la clé dynamométrique toujours dans l'ordre de serrage pour bien vérifier. Ce sont les vis qui assure l'ajustement des paliers de vilo.
tetsuo18
tetsuo18
MessageSujet: bloc moteur 750 four k6   bloc moteur 750 four k6 EmptyJeu 09 Juin 2016, 20:24
Merci pour ton conseil Mondialen ainsi que dialmax comme à chaque fois.
je ne vais pas négliger ce genre de détail aussi important.
Pour le plaisir des yeux je vais bientôt posté quelques photos de ma restauration et peu être donné l'envi à d'autres de franchir le pas.
Merci et à bientôt pour d'autre questions.
tetsuo18
tetsuo18
MessageSujet: bloc moteur 750 four k6   bloc moteur 750 four k6 EmptyVen 17 Juin 2016, 17:41
bonjour à tous.
je reviens pour une info que j'ai oublier la dernière fois
le couple donné par honda est de 23/25 dn pour les boulons de 8mm
mais pour les boulons de 6mm quel est le couple???
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: bloc moteur 750 four k6   bloc moteur 750 four k6 EmptyVen 17 Juin 2016, 20:00
Pour les vis de 6mm le couple est de 1,2 à 1,3 m.kg
» lettres sur bloc moteur k6
» silent bloc
» silent bloc pour pot
» (Electricité) Bloc multi-prises
» passer en mono carbu sur un bloc XR/TT/SRX
