| HELP HELP GOUJONS DE CYLINDRE RECALCITRANTS | |
ttr400 Pistard
| Sujet: HELP HELP GOUJONS DE CYLINDRE RECALCITRANTS Lun 21 Sep 2009, 21:52 | |
| Bonsoir à tous, j'ai acheté un moteur d'occasion, de cb 400 four et je n'arrive pas à démonter les goujons de cylindre. J'ai les ai chauffés au bleuet, mais ils ne veulent toujours pas se dévisser. Quelqu'un aurait-il une solution ? Merci par avance | |
DOM Pistard
| Sujet: Re: HELP HELP GOUJONS DE CYLINDRE RECALCITRANTS Lun 21 Sep 2009, 22:32 | |
| Salut Christophe , Je suppose que tu as essayer écrou/contre écrou serrez l'un au dessus de l'autre. En "desserrant" l'écrou inférieur , le goujon peu peut-être finir par venir. Bon courage | |
ttr400 Pistard
| Sujet: Re: HELP HELP GOUJONS DE CYLINDRE RECALCITRANTS Lun 21 Sep 2009, 22:34 | |
DOM Pistard
| Sujet: Re: HELP HELP GOUJONS DE CYLINDRE RECALCITRANTS Lun 21 Sep 2009, 22:44 | |
| Que la force soit avec toi ! Tu passe à Carole ce week-end ? | |
ttr400 Pistard
| Sujet: Re: HELP HELP GOUJONS DE CYLINDRE RECALCITRANTS Lun 21 Sep 2009, 22:46 | |
| oui je passe samedi et dimanche | |
DOM Pistard
| Sujet: Re: HELP HELP GOUJONS DE CYLINDRE RECALCITRANTS Lun 21 Sep 2009, 22:52 | |
| Sujet: Re: HELP HELP GOUJONS DE CYLINDRE RECALCITRANTS Mar 22 Sep 2009, 06:43 | |
| J'amenerai mon chalumeau. Je te le passe pour que tu essayes. | |
| Sujet: Re: HELP HELP GOUJONS DE CYLINDRE RECALCITRANTS Mar 22 Sep 2009, 08:30 | |
| - ttr400 a écrit:
- Bonsoir à tous, j'ai acheté un moteur d'occasion, de cb 400 four et je n'arrive pas à démonter les goujons de cylindre. J'ai les ai chauffés au bleuet, mais ils ne veulent toujours pas se dévisser. Quelqu'un aurait-il une solution ?
Merci par avance T'as essayé avec ça ??? | |
| Sujet: Re: HELP HELP GOUJONS DE CYLINDRE RECALCITRANTS Mar 22 Sep 2009, 08:31 | |
| Bonjour les enfants, de vilains goujons refusent de se dévisser ? En premier lieu, écrou-contre écrou suffisent (après c'est l'outil à galets hors de prix) Il faut chauffer non pas le goujon, mais l'ensemble de la pièce en alu et un bon thermique suffit. Pis un goujon chauffé au rouge, ça devient mou et ça se casse. Pour décoller les filets dans la pièce en alu, il ne faut pas hésiter à frapper le goujon avec un marteau, comme on le fait avec un tournevis à choc. Sur la pièce chaude, le dégrippant devient inopérant, on met un peu d'huile moteur. Et surtout on prend son temps, et on ne force pas. |
| Sujet: Re: HELP HELP GOUJONS DE CYLINDRE RECALCITRANTS Mar 22 Sep 2009, 08:34 | |
| Sujet: Re: HELP HELP GOUJONS DE CYLINDRE RECALCITRANTS Mar 22 Sep 2009, 08:41 | |
| je confirme ce que dit Obsolete, frapper fait vibre les filets et les décolle, si on ne peur pas frapper fort on le fait longtemps et surtout comme il le dit: Et surtout on prend son temps, et on ne force pas il arrive sur les japonaises que les goujons soit montés au loctite donc la chauffe du carter à au moins 100° permet de l'annuler en partie | |
Patoche40 Pistard
| Sujet: Re: HELP HELP GOUJONS DE CYLINDRE RECALCITRANTS Mar 22 Sep 2009, 13:13 | |
| Bonjour Obsolete a entièrement raison des goujons dans des carters alu ça ne présente pas de difficultés particulière vu le coef de dilatation de l alu. Jusqu'à présent et ce depuis plus de 30 aucun a refusé de venir avec la patience mais il ne faut pas avoir peur de chauffer longtemps car la chaleur se diffuse dans toute la pièce en alu. Je l'ai encore fait la semaine dernière sur mon RD j'ai démonté tout les goujons sans problème Bon courage. | |
| Sujet: Re: HELP HELP GOUJONS DE CYLINDRE RECALCITRANTS Mar 22 Sep 2009, 13:29 | |
| - Patoche40 a écrit:
- Bonjour
Obsolete a entièrement raison des goujons dans des carters alu ça ne présente pas de difficultés particulière vu le coef de dilatation de l alu. Jusqu'à présent et ce depuis plus de 30 aucun a refusé de venir avec la patience mais il ne faut pas avoir peur de chauffer longtemps car la chaleur se diffuse dans toute la pièce en alu. Je l'ai encore fait la semaine dernière sur mon RD j'ai démonté tout les goujons sans problème Bon courage. Ouais mais il est gros ton marteau... | |
ttr400 Pistard
| Sujet: Re: HELP HELP GOUJONS DE CYLINDRE RECALCITRANTS Mar 22 Sep 2009, 17:10 | |
| merci pour vos conseils . effectivement j'ai été un peu timide avec le chalumeau. En les sonnant effectivement ils viennent . Merci Philippe de m'avoir proposé ton chalumeau mais je pense le jeu n'en n'aurait pas besoin | |
| Sujet: Re: HELP HELP GOUJONS DE CYLINDRE RECALCITRANTS | |
