| Nettoyage carters alu | |
François02 Pistard
| Sujet: Nettoyage carters alu Dim 10 Jan 2010, 15:51 | |
| Si vous avez une combine géniale pour nettoyer voir décrasser des carters moteur en alu je suis preneur car les miens sont tachés en profondeur et je n’arrive pas à les nettoyer correctement J’ai vu chez Restom un décapant désincrustant pour alu mais c’est déconseillé pour les moteurs vernis (motos Japonaises) De toute façon vu l’état des carters le vernis doit être sérieusement abimé et après il est toujours possible de revernir mais bon si c'est Monsieur Restom qui le dit alors Merci par avance | |
| Sujet: Re: Nettoyage carters alu Dim 10 Jan 2010, 18:26 | |
| en général il n'y avait que les carters latéraux de vernis, si ils sont encrassés c'est qu'il n'y a pas ou plus de vernis.ou peint même les carters principaux chez honda Je prends le nettoyant jante en 5 L chez mon grossiste auto, ets Laurent, et suivant la dilution, soit il ravive l'alu soit il nettoie les jantes de bagnole | |
François02 Pistard
| Sujet: Re: Nettoyage carters alu Dim 10 Jan 2010, 20:10 | |
| Merci pour le conseil Ce produit vendu en 5 L doit être un produit pro certainement plus efficace que ceux qui sont vendus chez Feu Vert ou autres. Je vais voir si je trouve quelque chose de similaire au comptoir auto du coin. Mais là c’est po gagné j’habite dans le trou du cul du monde alors Par contre on m’avait renseigné un produit gel NDA qui serait très efficace mais le magasin le plus proche de chez moi se trouve à Reims et en plus ils n’ouvrent pas le samedi http://www.zolpan.fr/peintures/PRODUIT/PRODUIT,Gel_nettoyant_NDA.htm?objet=PRODUIT%202009_1011 | |
| Sujet: Re: Nettoyage carters alu Dim 10 Jan 2010, 21:47 | |
| tu est dans le 02 ? donc tu est côté du 03 !!!!! ils sont aussi dans le 42 mais ça fait loin du 02 !!! donc ça va être facile!!! on ne trouve rien dans feu vert et autres, je pense que si tu questionne un mec sympa chez un grossiste auto tu dois trouver | |
| Sujet: Re: Nettoyage carters alu Dim 10 Jan 2010, 22:27 | |
| sur un moteur monté c'est au "decap-four",,, si non micro-bille en cabine,,, | |
engrevals Pistard
| Sujet: Re: Nettoyage carters alu Dim 10 Jan 2010, 22:33 | |
| POur un premier décrassage , j'utilise................le lave vaisselle Je triche un peu , c'est un lave-vaisselle qui est au sous-sol et sert peu ( 2 ou 3 lavage ensuite pour virer le gras incrusté dans l'engin en question mais ce n'est qu'un lave-vaisselle ) Après y'a pas de miracle , quelque soit le produit , faut de l'huile de coude En général sur les vieux carter , mieux vaut virer le vernis et revernir après | |
| Sujet: Re: Nettoyage carters alu Dim 10 Jan 2010, 23:13 | |
| tu fais un tour à magny au trophé du million avec l'eau qui tombe ça va les nettoyer on avait fait ça une fois avec looping, sauter d'un forum à l'autre !!!!!! | |
mberu Newbie
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 28/02/2010
| Sujet: Re: Nettoyage carters alu Dim 07 Mar 2010, 20:17 | |
| - François02 a écrit:
- Merci pour le conseil
http://www.zolpan.fr/peintures/PRODUIT/PRODUIT,Gel_nettoyant_NDA.htm?objet=PRODUIT%202009_1011 La marque Zoplan est disponible sur internet, de plus ce gel nettoyant se trouve en bidon d'un litre vendu 62€ et il l'expédie a votre domicile cordialement Michel | |
| Sujet: Re: Nettoyage carters alu | |
