-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC
mickie
7 participants
Nombre de messages : 1090
Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC Empty
MessageSujet: Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC   Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC EmptyVen 26 Fév 2010, 21:45
Lors de l’ouverture de la saison de vitesse 2010, l’ancien et le jeune de Geomoto se lancent un double défi : s’engager en Vitesse Moto Ancienne et en 600 promos.
Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC 1006774rcphotdrawtravai
Le défi : ancien et jeune sur motos anciennes et jeunes.
Jérôme Eline, allias « MacPepR » prête sa RD/LC déjà prête pour les courses de VMA à « Le PenseuR », allias Guillaume Oléron.
Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC 1006887lc96pourglm
Cette moto a couru en promos en 1989 et 1990 aux mains de MacPepR, puis a participé à diverses épreuves de motos anciennes de 2007 à 2009.
Pour autant, il faut remonter une deuxième RD/LC à partir des pièces que MacPepR accumule depuis vingt ans.
Voici en images l’histoire de ce remontage qui a tout de même nécessité environ 400 heures de travail, hors peinture.
En fait, ce mulet a été remonté une première fois, en partant d’une moto qui avait subi un sévère accident. La roue avant (en huit) était sous le moteur, les coudes d’échappement complètement écrasés, la fourche pliée, le réservoir enfoncé par l’arrière et le cadre dans l’état de la photo qui suit.
Très grande pensée pour le pilote qui a vécu cet accident, vraiment.
Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC 1005933cadremuletpli
L’avant du cadre de la moto rachetée en épave, visez l’angle de la colonne de direction.
Remontée déjà une première fois à partir de pièce de récup’, cette moto a subi une casse de vilebrequin (LeVigeant 2008). Ensuite, elle s’est fait « canibaliser » au fil des pièces qu’elle pouvait fournir pour d’autres motos (chaîne, sélecteur, repose pieds, entre autres …).
Pas cool, côté destin … D’où le MacPepR qui s’y colle, sur la moto un peu maudite !
Début du remontage : le vilo a été refait par un spécialiste avec bielles et roulements neufs (environ 400 €, pièces et main d’oeuvre). Il est monté dans les carters, avec des joints spis également neufs.
Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC 1006926basmtrlcarcrc
Ensuite, il faut lui trouver un jeu de cylindres et de pistons « acceptables ». Pour les spécialistes, la limite de jeu cylindre/piston est de 10 centièmes de mm. On mesure et on sélectionne.
Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC 1006971selctioncyllc
Un vrai travail de métrologie : on mesure les pièces et on les appaire pour obtenir les meilleurs jeux au final. La cote « 32 » sur le cylindre du fond correspond à un alésage de 64,32. Tout est ainsi mesuré.
En mariant bien pistons et cylindres dans tout ce qui traînait, on a trouvé un jeu de cylindres et de pistons en cote d’origine qui rentrent dans la limite des 10/100ème de jeu.
En revanche, pas de segments correspondant. Pas grave, on prend des segments en « + 0,25 » et on retaille le « jeu à la coupe » au Dremel.
Allez, GaaZZ ! On monte les cylindres et pistons d’occasion sur la bas moteur équipé de son vilebrequin refait à neuf.
Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC 1007015mtrlcaveccyl
Montage de la culasse (rabotée de 5/10ème) avec joints embase et culasse neufs, serrage au couple en deux passes et dans l’ordre que M. Yamaha a eu la bonne idée d’immortaliser dans la fonderie de la culasse.
Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC 1007017serrgculsselcrc
Du coup, on s’en trouve provisoirement là. Le moteur attend de rejoindre la partie-cycle. Il y sera une heure plus tard.
Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC 0000138moteurlcacotecad
Le plus gros boulot de ce projet va commencer.
Lors de l’achat de l’épave pliée, cette moto avait des pots de détente, sans silencieux, et surtout avec les coudes d’échappement complètement ratatinés.
Il s’agit de refabriquer ces pièces.
Les coudes d’échappement sont coniques. On commence par rouler de la tôle pour faire des cônes droits. Ensuite, on les coupe en biais à la scie à métaux, on retourne les pièces coupées et on ressoude.
Petit à petit, chaque coude d’échappement prend le virage entre la sortie de son cylindre et le corps du pot de détente.
Voici une photo d’une des phases intermédiaires.
Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC 1007034raccordcoudeechl
On voit bien sur cette image les coupes successives dans les coudes d’échappement qui se rapprochent petit à petit des « divergents » des pots de détente, provisoirement soutenus par un cric.
Après deux nouvelles coupes et trois coups de chalumeau, les coudes joignent les pots de détente. Ouf !
Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC 1007041raccordcoudesech
Pour arriver à ça, il a fallu entre autres jouer du chalumeau. Une image avec un humain : MacPepR à la soudure.
Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC 1007040jrmsoudure
Ensuite, il faut faire les silencieux.
Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC 1007043mrcxsilencieux
De haut en bas : l’extérieur de la « cartouche » en alu formé au marteau (la soudure alu a été faite par un copain); le tube de fuite, réalisé en tôle d’acier percée et roulée; ensuite, les deux pièces d’entrée et de sortie de l’ensemble (découpées et formées dans de la tôle d’acier) .
On bourre de la laine de roche dans les espaces et le bruit diminue. Magique !
On continue vite fait dans la mise en forme de l’acier et la soudure : fabrication de l’araignée qui soutiendra le tableau de bord et la tête de fourche.
Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC 1007046araigne
Ensuite, les choses arrêtent de patiner et une moto commence à renaître.
Mise en place de la coque en polyester qui reprend en une seule pièce le dosseret et les caches latéraux d’origine (moule et pièce faits maison).
Réalisation et mise en place des plaques numéros. Le règlement VMA (Vitesse Moto Ancienne) exige du plastique souple. La plaque numéro est découpée dans un seau en plastique qui contenait de la colle à faïence. C’est assez souple M. le Contrôleur technique ?
Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC 1007050plaqnumcoque
La moto finie en attente de peinture. Et surtout en attente de rouler …
Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC Rdlc197profildroit
Est-ce que « MacPepR » va taper le jeune « PenseuR » qu’est Guillaume Oléron ?
Confrontation intéressante. Les vieilles motos ne brillent-elles que pilotées par des vieux ? Carrément pas sûr !!!
Résultat après les courses du Mans (27 et 28 mars 2010).
Nombre de messages : 4421
MessageSujet: Re: Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC   Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC EmptyDim 28 Fév 2010, 10:07
Beau début d'histoire. On attend la suite avec impatience. T'inquiète, je ferai le ménage au fur et à mesure pour garder le fil. Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC Icon_wink
On est plutot bavard dans le coin Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC Icon_rolleyes
mickie
mickie
Nombre de messages : 317
MessageSujet: Re: Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC   Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC EmptyDim 28 Fév 2010, 10:26
M'sieu Volfoni, tu as le bonjour du professeur Shadocko... (private joke!)
engrevals
engrevals
Nombre de messages : 969
MessageSujet: Re: Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC   Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC EmptyDim 28 Fév 2010, 11:30
Houaaaaaaaaaa
T'es un killer, même pô peur: le brellon posé sur une table sur une paire de trétaux Shocked Faut oser
Si t'es aussi couillu sur la piste, les d'jeuns n'ont qu'à bien se tenir cheers
MessageSujet: Re: Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC   Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC EmptyDim 28 Fév 2010, 21:12
Sur la piste, faut effectivement des burnes et les miennes se rétractent avec l'âge ...
Quant à mon super "pont de travail", il supporte actuellement très bien une 600 CBR qui fait 30 kg de plus que la LC. Les trétaux, ça peut soutenir une charge verticale assez hallucinante en fait.
S'il ne suffisait que de réfléchir pour aller vite, j'aurais un peu plus de coupes sur mes étagères ... Laughing
vincent
vincent
Nombre de messages : 5348
MessageSujet: Re: Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC   Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC EmptyLun 01 Mar 2010, 08:56
Belle aventure et bien raconté tu ira sur le site direct ce soir avec ton autorisation, j'aime bien les histoires de moto qui se remontent pour la bonne cause;
Vous êtes en classique au vma ou post classic ???
MessageSujet: Re: Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC   Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC EmptyLun 01 Mar 2010, 09:42
Nous sommes en Post Classic, puisqu'il me semble que la référence de la moto est 1983 (celles du sujet est une 85).
C'est quoi ce "site direct" ?
vincent
vincent
MessageSujet: Re: Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC   Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC EmptyLun 01 Mar 2010, 12:22
Et ben voilà!!!
Le forum a son site qui centralise les infos et des photos...
http://cuir.et.megaphone.free.fr/index.htm
Patou
Patou
Nombre de messages : 128
MessageSujet: Re: Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC   Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC EmptyLun 01 Mar 2010, 12:51
j'affine (le fromage) cheers
je sais c'est à ras ...... des pâques lol!
http://week-endmotoauvergne.moncontact.com/forum.htm
vincent
vincent
MessageSujet: Re: Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC   Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC EmptyLun 01 Mar 2010, 13:04
Oui aussi mais bon la vraie adresse c'est l'autre qui te renvoie à celle là; C'est compliqué mais c'est plus simple...
engrevals
engrevals
MessageSujet: Re: Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC   Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC EmptyLun 01 Mar 2010, 22:57
Ce site est très mauvais pour ma santé mentale, je vais des rêves bizarre, je ne pense plus que combarde et chrono
Je deviens dingo C'est grave docteur ??
Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC Disney_078
Nombre de messages : 2621
MessageSujet: Re: Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC   Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC EmptyMar 02 Mar 2010, 00:01
Très sympa le récit. Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC 245734
MessageSujet: Re: Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC   Préparation des motos de Geomoto 2010, montage mulet RD/LC EmptyMar 02 Mar 2010, 00:25
Yapuka la faire rouler cette brêle et ça ... ce n'est pas encore fait !
Là, le moteur a démarré sans problème et elle est en peinture et en attente de son engagement en VMA pour l'ouverture au Mans.
On y croit !!!
» montage à blanc cb 350
» Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne
» calendrier de roulage de vieilles motos 2010
» classic circus 2010 08 09 mai 2010
» montage sur un nez
