| Jeu aux soupapes bol d'or (AU SECOURS)!!! | |
| Sujet: Jeu aux soupapes bol d'or (AU SECOURS)!!! Ven 29 Déc 2006, 12:53 | |
| Ce matin, j'ai remonté la culasse et calé la distri! me reste le jeu aux soupapes..... Et là, pas de pastilles assez minces! me faudrai des pastilles en dessous de 250 comme les sièges et les soupapes ont été rectifiés, ça remonte pas mal! ou alors des arbres avec le dos des cames rectifiés (ça je l'avais fait sur mon martin pour avoir plus d'ouverture). Enfin, me faut trouver une solution!!!! vite!!!!! sinon, j'achète un moteur, une moto.... enfin, non, j'ai plus de sous. Donc, pastilles, à échanger, à vendre Je pense à Jean-Louis, Sandro, Nini..... tout les ceusses qui ont on bol d'or | |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes bol d'or (AU SECOURS)!!! Ven 29 Déc 2006, 13:18 | |
| salut georges sa cet pas de bol faut que t aille voir un rectifieur qui as une machine a table magnetique et il te diminue les pastilles en epaisseur mais faut quand meme en avoir 1 ou 2 minces pour pouvoir prendre les mesures q uil faut sinon faire creuser le dos des cames cet tres bien ,parc q les pastilles fines cet tres dur a trouver meme chez honda je regarde sy j en ai , mais en dessous de 2.5 je suis pas sur | |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes bol d'or (AU SECOURS)!!! Ven 29 Déc 2006, 13:29 | |
| Merci de ta réponse Jean-Louis! Si t'en as, tiens moi au courrant! mp, mail ou phone! Si non, le Bo rouge que Hayden à trouvé, c'est dans ta région,ça? tu le connais, parce que si le moteur est bon!!!! | |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes bol d'or (AU SECOURS)!!! Ven 29 Déc 2006, 14:15 | |
| tu peux en acheter là www.cmsnl.com ou là http://www.davidsilverspares.co.uk/c'est un peu cher, mais si c'est pour une urgence ... ils ont à partir de 2.30 et de 0.05 en 0.05 chez cms et 2.30 et 2.35 puis 2.50 chez davidsilver ma dernière commande chez cms a été livrée en moins de 3 semaines si je me souviens bien (entre 2 et 3 sem .) | |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes bol d'or (AU SECOURS)!!! Ven 29 Déc 2006, 16:49 | |
| Jean-Louis, t'aurai pas une paire d'aac déjà rectifiés??????? Je peux pas monter le système du touret sur mon tour, le banc est trop petit | |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes bol d'or (AU SECOURS)!!! Ven 29 Déc 2006, 17:03 | |
| c'est pas un peu hasardeux de retoucher l'arbre à cames juste pour une histoire de pastille ?
à la limite, si t'as un palmer et un endroit bien plat genre marbre ou plaque de verre, tu pourrais les faire toi même tes pastilles, non ? un bon coup de papier de verre et c'est bon
ça me semble pas plus risqué que de retoucher l'arbre ... | |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes bol d'or (AU SECOURS)!!! Ven 29 Déc 2006, 17:11 | |
| Non non, je t'explique. A l'origine, c'est fait pour gagner en levée de soupapes.... Par exemple, si tu as un jeu de1/10ème, et que tu rectifie le dos de la came de 1/10ème, tu augmente ton jeu d'autant. Donc, pour retrouver le jeu d'origine (1/10 ème) tu est obligé de monter une pastille plus épaisse de 1/10 ème. Ce qui fait que lorsque la came attaque le poussoir, elle repousse la soupape d'autant.... donc, plus d'ouverture.... Voilà c'est assez clair? | |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes bol d'or (AU SECOURS)!!! Ven 29 Déc 2006, 18:16 | |
| je regarde sa demain et te tiens au courant sinon ya une boite chez nous qy pourrais le faire cet un preparateur biotteau moteur y prepare des bagnoles mais il a la machine pour travailler les ac a+ | |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes bol d'or (AU SECOURS)!!! Ven 29 Déc 2006, 18:53 | |
| Merci Jean-Louis, si t'as ça, ça m'intéresse! Sinon, situ peux te renseigner des prix (là, j'ai un peu peur!) pour la rectif! | |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes bol d'or (AU SECOURS)!!! Ven 29 Déc 2006, 19:00 | |
| bon v la le tel alain biotteau 04 50 89 93 46 cet a vougy pas tres loin de chez moi je regardes demain si j ai | |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes bol d'or (AU SECOURS)!!! Ven 29 Déc 2006, 19:01 | |
| Merci, j'espère que t'aura ça | |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes bol d'or (AU SECOURS)!!! Ven 29 Déc 2006, 19:02 | |
| suis pas sur faut q j fouille et sa caille dans l atelier | |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes bol d'or (AU SECOURS)!!! Ven 29 Déc 2006, 19:03 | |
| Va pas attraper la crève pour ça quand même!!!!! | |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes bol d'or (AU SECOURS)!!! Ven 29 Déc 2006, 19:05 | |
| j m ferais soigner a grand coups d vin chaud:drunken: | |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes bol d'or (AU SECOURS)!!! Ven 29 Déc 2006, 19:07 | |
| Finalement, tu vois, j'aurai mieu fais de t'acheter le moteur l'an passé | |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes bol d'or (AU SECOURS)!!! Ven 29 Déc 2006, 19:09 | |
| j t l vendrait quand j en aurais fait un gros mais cet pas pour demain | |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes bol d'or (AU SECOURS)!!! Ven 29 Déc 2006, 19:29 | |
| awais mais au début tu disais que tu cherchais des pastilles plus fines, j'avais pas tout suivi en fait tu voudrais faire d'une pierre 2 coups : avoir un bon jeu et augmenter la levée des soupapes faut quand même faire gaffe à ce qu'elle aille pas faire une bise au piston, non ? | |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes bol d'or (AU SECOURS)!!! Ven 29 Déc 2006, 20:07 | |
| non, à la base, les sièges et les soupapes ont été rectifiés, ce qui a pour effet de remonter les soupapes dans la culasse. d'ou obligation d'avoir des pastilles plus mince pour respecter le jeu aux soupapes. Mais, là, je suis hors cote donc la solution est celle des arbres retaillés sur le dos des cames. Mais ceci était une solution employée pour avoir une plus grande levée.... Mon moteur étant stock (à part un peu les conduits) je ne gagnerai rien. Si ce n'est que de pouvoir utiliser ma culasse.... | |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes bol d'or (AU SECOURS)!!! Ven 29 Déc 2006, 20:26 | |
| - echernier a écrit:
- j t l vendrait quand j en aurais fait un gros mais cet pas pour demain
C'est sur Jean-Louis, faut pas y vendre maintenant que t'as remonté la moto!!! Mais l'année passé, j'ai hésité, j'aurai pas du | |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes bol d'or (AU SECOURS)!!! Ven 29 Déc 2006, 20:40 | |
| pas grave on trouveras bien une solution pour ton moulin | |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes bol d'or (AU SECOURS)!!! Ven 29 Déc 2006, 20:43 | |
| J'ai bon espoir pour ça, au point ou en est le proto, faut pas abandonner maintenant!!!! | |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes bol d'or (AU SECOURS)!!! Ven 29 Déc 2006, 20:59 | |
| b en oui sa serait con et pis racheter vas savoir quoi pour avoir un moulin q tu sais pas s qy ya dedans faut tout recomencer, | |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes bol d'or (AU SECOURS)!!! Ven 29 Déc 2006, 21:01 | |
| C'est aussi ce que je pense | |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes bol d'or (AU SECOURS)!!! Ven 29 Déc 2006, 21:23 | |
| holalalalalalalalala !!!
mais ça passe pas avec des pastilles de 2.30 ? | |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes bol d'or (AU SECOURS)!!! Ven 29 Déc 2006, 21:53 | |
| demandes a georges mais je pense qu il voudrait gagner un peut sur le remplissage des gazs | |
| Sujet: Re: Jeu aux soupapes bol d'or (AU SECOURS)!!! | |
