Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 Rodage de soupapes.
4 participants
domi80
Nombre de messages : 14
Rodage de soupapes. Empty
MessageSujet: Rodage de soupapes.   Rodage de soupapes. EmptyDim 15 Mar 2009, 19:38
Je reviens sur ma CB 400 N de 43000kms pour laquelle j’ai déjà posté plusieurs sujets. Maintenant, j’ai parcouru avec un bon millier de Kms ce qui me donne un peu de recul.
J’ai toujours mon problème de tenu du ralenti uniquement à chaud après plusieurs dizaines de kms. Le carbu a été plus que vérifié, les durits itou… A noter également un moteur plus bruyant à chaud mais c’est peut-être normal et un surplus de vibrations entre 4500trs et 5000trs.
De l’avis d’un ami qui bricole bien, un problème de soupapes pourrait expliquer mon pb. Le moteur se dilatant, elles seraient moins étanches Il me conseille donc de faire un rodage de soupapes pour éviter ce pb. J’ai lu plusieurs avis divergents sur le net concernant le bien-fondé d’un rodage de soupapes certains affirment même que ce serait pire après. Qui a déjà tenté l’opération ?
Qu’en pensez-vous ?
MessageSujet: Re: Rodage de soupapes.   Rodage de soupapes. EmptyDim 15 Mar 2009, 19:57
ce qui serait bien ce serait de prendre les compressions, si elles sont inférieures à la norme, injecter un peu d'huile par le trou de bougie, si elles remontent c'est la segmentation si elles ne bougent pas ce sont les soupapes.
le réglage des soupapes a t-il été fait très précisement ?
la synchro de carbu est elles bien réalisée, et les réglages de richesse au "petit poil" !
si ce sont les soupapes et que les portées ont peu de mal et ne nécessitent pas un gros rodage ça peut passer, mais si elles sont très marquées ils faudrait changer les soupapes et peut être rectifier les sièges, mais comme je le dis plus haut d'abord contrôler précisement les jeux, ensuite les compressions
stephanedu14
stephanedu14
Nombre de messages : 1385
MessageSujet: Re: Rodage de soupapes.   Rodage de soupapes. EmptyDim 15 Mar 2009, 23:00
Pour afinner,peut etre faire un relevé a froid et un a chaud.
MessageSujet: Re: Rodage de soupapes.   Rodage de soupapes. EmptyDim 15 Mar 2009, 23:10
normalement les mesures ce fond à chaud
thierry38
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: Rodage de soupapes.   Rodage de soupapes. EmptyMar 17 Mar 2009, 23:08
Qu’en pensez-vous ?
Rodage de soupapes de 400N ? je suis en plein dedans; je ne vois pas pourquoi ce serai pire après.
Comme dit dans les autres messages, fais une mesure des compressions (notamment avec de l'huile).
Rodage de soupapes.
» sièges de soupapes 900 bol d'or
» Jeu aux soupapes bol d'or (AU SECOURS)!!!
» REMONTAGE
» ressorts soupapes
» Fabrication de pastilles de soupapes
