| ressorts soupapes | |
+4jean luc vincent laurent4663 tetsuo18 8 participants |
tetsuo18 Pilote
Nombre de messages : 81 Localisation : Bourges Date d'inscription : 09/10/2013
| Sujet: ressorts soupapes Jeu 19 Déc 2013, 12:46 | |
| Bonjour a tous , comment démonter les ressorts de soupapes quand t-on a pas le corps de demonte-soupapes ?
| Sujet: Re: ressorts soupapes Jeu 19 Déc 2013, 15:42 | |
| Avec une douille, tu te met en appui sur la coupelle et tu tape d'un coup sec avec un marteau.
Pour remonter, par contre, le lève soupape est obligatoire. | |
tetsuo18 Pilote
| Sujet: Re: ressorts soupapes Jeu 19 Déc 2013, 16:11 | |
| Sujet: Re: ressorts soupapes Jeu 19 Déc 2013, 17:19 | |
| - laurent4663 a écrit:
- Avec une douille, tu te met en appui sur la coupelle et tu tape d'un coup sec avec un marteau.
Pour remonter, par contre, le lève soupape est obligatoire. Aïïï ! Faut réussir en même temps à déloger la demi lune... Avec un aimant par exemple. L'investissement du lève soupape d'okaz est à envisager de toute façon pour le remontage. Evite de faire tourner les soupapes à moins de les roder par la suite un poil. | |
jean luc Pistard
| Sujet: Re: ressorts soupapes Jeu 19 Déc 2013, 17:22 | |
| Le lève soupapes tu peux le fabriquer avec un serre joint. Image empruntée sur un autre fofo.... | |
| Sujet: Re: ressorts soupapes Jeu 19 Déc 2013, 17:26 | |
jean luc Pistard
| Sujet: Re: ressorts soupapes Jeu 19 Déc 2013, 17:31 | |
| - vincent a écrit:
Pas con ! Je confirme.... Facile à réaliser pour 2 francs 6 sous... | |
tetsuo18 Pilote
| Sujet: Re: ressorts soupapes Jeu 19 Déc 2013, 17:33 | |
| Tu dit qu'il ne faut pas faire tourner les soupapes je comprend pas bien ; Peut tu m'expliquer un peu le sujet , je suis preneur pour un max d'info.
jean luc Pistard
| Sujet: Re: ressorts soupapes Jeu 19 Déc 2013, 17:39 | |
| Pas bien compris non plus la remarque... Parce qu'on peut supposer que si tu sors les soupapes, tu en profites pour un petit rodage en règle. Nan ??? | |
| Sujet: Re: ressorts soupapes Jeu 19 Déc 2013, 18:19 | |
Conseil que je partage, si ta soupape est étanche dans une certaine position, si tu la fais tourner d'un quart de tour il est possible mais pas obligatoire que l'étanchéité soit moins bonne. Si tu les déposes pour x raison c'est l'occasion de faire un rodage fin pour assurer l'étanchéité au remontage et du coup remettre un coup de propre sur le siège et la portée. Corrigez moi si je me trompe...
Mais rien n'oblige.
thierysp Pistard
| Sujet: Re: ressorts soupapes Jeu 19 Déc 2013, 18:26 | |
Pour remonter, par contre, le lève soupape est obligatoire. Qaund je pratiques cette méthode je tape sous une simple couche d'un chiffon, ç'à évite de chercher les ressorts et les demi lune dans le garrage. | |
tetsuo18 Pilote
| Sujet: Re: ressorts soupapes Jeu 19 Déc 2013, 18:58 | |
| Ok , je vois ce que tu veux dire Vincent je vais suivre ton conseil . | |
| Sujet: Re: ressorts soupapes Jeu 19 Déc 2013, 19:47 | |
Pour remonter, par contre, le lève soupape est obligatoire. Qaund je pratiques cette méthode je tape sous une simple couche d'un chiffon, ç'à évite de chercher les ressorts et les demi lune dans le garrage. Exact . Un petit chiffon en boule dans la chambre pour tenir les têtes de soupapes avant le coup de marteau sur la douille . Et un chiffon sur la douille pour éviter que les clavettes foutent le camp . Pour en revenir à ce qu'à dit Vincent. Peu importe sa position en cas de non rodage, puisque la soupape tourne naturellement sur son siège quand le moteur tourne. De toutes les façons , c'est rodage obligatoire. | |
| Sujet: Re: ressorts soupapes Jeu 19 Déc 2013, 19:49 | |
| Si tu le dis | |
| Sujet: Re: ressorts soupapes Jeu 19 Déc 2013, 20:01 | |
| Sujet: Re: ressorts soupapes Jeu 19 Déc 2013, 20:06 | |
Nan mais moi je prends pas 65000 t ....
| Sujet: Re: ressorts soupapes Ven 20 Déc 2013, 15:05 | |
| Pour avoir une portée permettant une bonne étanchéité et un bon réglage du jeu de suite finir le rodage avec du mirror et mater la portée en frappant la soupape sur son siège avec la ventouse tout en tournant la soupape pour que ce soit régulier, comme le dit cacajou une soupape tourne, mieux, l'interposition d'une "cuvette"sur la queue de soupape est là pour favorisé cette rotation, tous les moteurs n'en n'ont pas. | |
| Sujet: Re: ressorts soupapes | |
