| 350 cb rallye routier | |
+22Jul Eppieste Pierrax jibé franky74 laurent4663 Raoul Volfoni vincent looping engrevals thierysp sandro monche Nico geranium didier d DIALMAX carit54 François02 FRICO william syllou 26 participants |
syllou Pistard
| Sujet: 350 cb rallye routier Ven 26 Nov 2010, 20:40 | |
| salut tout le monde , je me lance dans un nouveau projet avec le 350 un pote ma enroule avec lui, pour participer au rallye de la sarthe les 2/3 avril lui roulera sur un 650 xs ,et moi avec ma nouvelle acquisition ,que je vais chercher ce dimanche j'ai l'intention de faire une prepa sur le moteur, en lui mettant les carbus vm32 et modifiant la cylindree ,il semblerait que les pistons de 750 zephyr se montent sans probleme et augmente la cylindree vers les 400 cm3 si certain d'entre vous ont des retours d'experience a ce sujet ,ca m'interresse je vais tres certainement mettre un allumage electronique qui garde la batterie, nous allons faire la boucle de nuit ,alors avec les phares additionels ca sera mieu le style va tendre plutot vers un scrambleur , la selle confort et le guidon seront les biens venuent je ne sais pas encore ,ce que je pourrai mettre en pneus dessus je pense a l'amortisseur de direction , a des amortos arriere de qualite et un train avant prepare enfin bref ,je veux me faire une petite moto sympa et performante (pour une ancienne) toutes les infos ou les conseils sont les bien venuent elle fera banque d'organe apres ,pour celle de piste j'ai commence a travaille sur les roues et mis en place ce que j'ai d'avance ,les quatres mois qui viennent vont etre productifs vraiment hate d'attaquer le montage et de vous le faire partager | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Ven 26 Nov 2010, 21:24 | |
| Salut les pistons zephir se montent sans problème mais ne sont pas trés performant. la cylindrée sera alors de 350cc. Un allumage autonome peut très bien faire , une sortie est prévu pour brancher un phare un klaxon un gyrophare , enfin bref , ce que tu veux. | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Ven 26 Nov 2010, 22:12 | |
| ok donc pas de pistons zephyr ca serai quoi la meilleur solution pour augmenter la cylindree ,en restant en accord avec les carbus VM32 et sans entrer dans des sommes astronomique ? j'ai vu 250 euro pour les carbus ,c'est realiste ? | |
FRICO Sérial Posteur
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Sam 27 Nov 2010, 09:56 | |
| Pour prendre et monter dans les tours, l'idéale est de lui coller un ACT racing ou retaillé chez techniprofile (le Mans) et alléger le vilebrequin | |
François02 Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Sam 27 Nov 2010, 12:00 | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Sam 27 Nov 2010, 13:50 | |
| En gardant des VM32 et arbre a came pas trop méchant( techniprofil par exemple) tu peux monter des wiseco en piston , le mieux actuellement sont les ARIAS pour moi, dans un budget correct. Une prépa qui commence à marcher , VM34 piston Arias joint de culasse de 1.2mm et ACT mégacycle X5. Allège le vilo , et tu as déjà un moteur qui respire Attention avec les VM de chez martin ou autres , l’intérieur est standard , a ajouter les prix des aiguilles gicleurs etc. En les achetant chez THR par exemple , pour le même prix voir moins , il seront monté pour ta prépa. | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Sam 27 Nov 2010, 15:30 | |
| ok , dans un premier temps , est-ce que c'est incoherent de mettre des VM32, des wiseco ou arias en cote max, sans changer l'arbre a came? ce que je vois avec ce que vous me dite ,c'est les euros qui defile je vais avoir les pneus, les xenons ,les pipes ,les filtres a air , les consomables et tout plein de pieces d'usure a acheter j'aimerai changer le reservoir et refaire une selle style scrambler et tout ca en tres peu de temps je doute de pouvoir assurer financierement ... dans un premier temps ,en ce qui concerne le moteur , les carbus et pistons sont finances ,a voir pour un arbre a cames (suivant son prix et sa necessecite) en tous cas merci pour les infos | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Dim 28 Nov 2010, 18:49 | |
| ok merci william dans un premier temps ce sera donc pistons et carbus et ca y est c'est officiel , le projet commence concretement aujourd'hui avec l'arrive au garage du 350 il y a du boulot ,mais rien d'insurmontable je vais faire un montage a blanc de la moto ,et y inserer tous les organes pour le rallye si ca se passe bien et que j'ai le temps, la deco sera faite ,une belle moto c'est bien aussi [img] [/img] [img] [/img] | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Ven 03 Déc 2010, 15:54 | |
| bon voila , un peu d'avancement sur le projet j'a fini de regler la roue arriere ,elle est maintenat montee avec un pneu piste, n'ayant toujours pas trouve quoi mettre en pneu dessus les trailmax me plaisent bien ,et reste dans l'esprit scrambler ,par contre je ne le trouve pas pour la roue avant je n'ai du choix que chez pirelli et bridg le city demon et le BT45 dans lesquels ,je trouve avant et arriere [img] [/img] [img] [/img] on verra le moment venu pour l'instant j'ai change les pontets et le guidon, pour deux raisons : -la premiere c'est que le guidon est trop court a mon pout -la deuxieme ,c'est que en cas de chutte ,le guidon d'origine je n'en ai que celui la , et le montage avec les cables qui passent dedans, ca va etre un vrai misere a remplacer, si besoin... par contre j'ai garde mes guidons de supermots comme j'etais souvent par terre ,je me suis fait un stock de pieces de nescessite j'ai du remplacement et du cyntre a essayer j'en profite pour passer leviers et commodo en adaptables [img] [/img] [img] [/img] j'ai redresse le cuvelage du phare (en photo il y a le renfoncement) [img] [/img] et commance a reflechir sur l'echappement , je veux faire une double sortie haute avec une belle lyre en sortie de culasse il me resera a accorder, selle et garde boue pour casser le style roadster de l'arriere... [img] [/img] je fais un peu de recup de pieces , ca va limiter les couts ,par ce que ca monte vite l'echappement va etre monter ,par contre je sent que les cales pieds et la commande de frein arriere vont frottees j'aurai bien fait un montage comme sur mon racer ,mais j'ai peur que la position ne soit pas ideale (c'est meme sur) va falloir penser a modifier la pedale et le support de cale pied pour gagner en hauteur reste a venir les nouveaux support de phare , je met des soufflets a la place des pieces en ferrailles des belles pattes de fixation de pots la fabrication de la ligne d'echappement et la commande de pieces neuves ,j'attend des nouvelles de Mr buff ( qui apparement vient d'etre a nouveau papa ) y a du taff et quatre mois plein pour finir | |
carit54 Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Sam 04 Déc 2010, 07:55 | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Sam 04 Déc 2010, 11:48 | |
| oui effectivement c'est bien celle-ci , et oui elle a un probleme moteur je pensais a un manque de graissage du haut moteur et un blocage de l'arbre a cames sur les paliers, mais a ma grande surprise ,les deux paliers sont tres propres bon l'huile n'est pas montee en haut , soit le circuit de purge n'a pas ete ouvert ,soit la pompe est morte enfin bref c'est plutot en bas que ca se passe , je verrais par la suite pour l'instant la priorite c'est de faire le montge a blanc , afin de pouvoir envoyer en peinture le plus tot possible | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Sam 04 Déc 2010, 13:15 | |
| je suis aller sur le site, même le deuxième ACT est nase me semble t-il sur les photos, les cames ne n'ont pas l'air terrible!!!! ont peut le changer sans sortir le moteur du cadre il y a une astuce | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Sam 04 Déc 2010, 13:43 | |
| suffi de couper le support du couvre ATC | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Sam 04 Déc 2010, 15:36 | |
| ah! ben si tu dit tout !!!!! | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Sam 04 Déc 2010, 17:51 | |
| je le savais mais bon, j'ai des pieces d'avance a mettre dedans, ce qui me manquaient ce sont les pistons ,que j'achete de toute facon et des paliers propres , pieces que j'ai maintenant cette apres midi, grosse reflection et achat de pieces chez cms et gmp chez qui j'ai pris un garde boue arriere alu, je modifierai la boucle arriere et referai une selle plus etroite en regardant bien mes pots ,j'ai hesite a les remplacer par des megaphones mais en tombant sur la ccm scrambler ,je vais juste les raccourcir ils ont fait d'une moderne un vrai look d'ancienne moi j'aime la tendance inverse,c'est d'ailleurs comme ca que j'ai monte ma "pistarde" la ccm [img] [/img] [img] [/img] et le cb [img] [/img] [img] [/img] | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Mer 08 Déc 2010, 18:43 | |
| un peu de neuf, les pots sont fini et plus court de 10 cm,les pattes de fixation sont faites reste plus qu'a lier les silencieux aux sorties de culasse ,mais la j'attend la matiere pour le faire ... le phare est refixe avec de nouvelle pattes une premiere partie de mes commandes sont deja arrive sont reactif chez cms ,commande validee dimanche et recu ce soir , reste plus qu'a recevoir mon garde boue alu de chez GMP, pour commencer a refaire la boucle arriere les carbus sont en cour de commande ,pour les pistons ,le prix m'a un peu calme c'est quasi 4 fois plus chere que des pistons neuf d'origine , bon ,j'imagine bien qu'entre des pistons origine et ceux de mr henning le rendement n'est pas le meme ,mais bon ... on verra apres les fetes [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Sam 11 Déc 2010, 18:02 | |
| aujourd'hui ,fabrication du collecteur c'est la deuxieme ligne que je me fabrique et j'y prend beaucoup de plaisir ... pour l'instant et pour finir le projet la ligne sera en double sortie mais je pense que je ne vais pas en reste la j'ai decouvert de nouvelles possibilite , il y a une boite de cintrage par chez moi ,qui est capable de cintrer des tubes de faible epaisseur avec un rayon au plus court, d'une fois le diametre du tube ca permet de faire vraiment n'importe quelle forme pour l'instant je fais mes assemblages avec ce que je trouve dans le commerce je vais faire une ligne qui ne tiens qu'avec des ressorts et ce ,des la sortie de cullasse je me suis donc fais des raccords manchonnes, qui tiennent avec les brides d'origine [img] [/img] apres avoir assemble et pointe la ligne, j'ai soude toutes les liaisons [img img] [img] [/img] [img] [/img] | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Sam 11 Déc 2010, 23:09 | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Dim 12 Déc 2010, 09:25 | |
| oui ,beau travail. quelle épaisseur tes tubes ? | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Dim 12 Déc 2010, 09:58 | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Dim 12 Déc 2010, 13:18 | |
| c'est ce qu'on a utilisé pour les avions en plus le grossiste est à côté | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Lun 13 Déc 2010, 21:45 | |
| deuxieme cote termine reste plus qu'a monter les ressorts ... pour l'instant c'est toujours pas arrive ,comme le garde boue d'ailleurs en manque de matiere premiere ,je vais certainement ouvrir le moteur et voir ce qui bloque [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] | |
didier d Sérial Posteur
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Mar 14 Déc 2010, 00:04 | |
| pour avoir essayé une CB d'origine, je peux te dire que les cales pieds sont très vite sur le bitume, et ça calme les ardeurs ... | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Mar 14 Déc 2010, 08:37 | |
| ça commence par les béquilles et ensuite les repose pieds !!!! comme ils sont articulés ils se soulèvent et t'attaque le support !!!! et encore il y a 40 ans les gommes ne valaient pas celles d'aujourd'hui!!!! quand un nouveau arrivait le premier truc était de regarder l'état de tout ça pour voir son attaque!! | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier | |
