| 350 cb rallye routier | |
+22Jul Eppieste Pierrax jibé franky74 laurent4663 Raoul Volfoni vincent looping engrevals thierysp sandro monche Nico geranium didier d DIALMAX carit54 François02 FRICO william syllou 26 participants |
thierysp Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Jeu 30 Déc 2010, 10:40 | |
| +1 | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Jeu 30 Déc 2010, 10:52 | |
| - engrevals a écrit:
- syllou a écrit:
avec la rectification des tambours egalement
j'irai les voirs quand mes roues seront rayonnees T'es sur que ce serait pas mieux AVANT le rayonnage ? bas je me suis pose la meme question quand fredjaw me la dis, mais en reflechissant sur le pourquoi , et pour rayonner moi meme mes roues il me parait evident que la tension des rayons "pourraient" provoquer des deformations, il n'y a pas forcement la meme tension sur tous les rayons ,quand on rattrape le voile et le faut rond , surtout sur les jantes d'anciennes ... alors c'est peut etre chipotter pour rien, mais ca pourrai eviter aussi que sur un tour de roue, il y ait un endroit ou les garnitures frottent, alors que le reste de la rotation, la roue soit bien libre c'est une supposition hein | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Jeu 30 Déc 2010, 19:10 | |
| je serais méfiant avec le débattement de la pédale par rapport au support de repose pieds | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Ven 31 Déc 2010, 10:56 | |
- je serais méfiant avec le débattement de la pédale par rapport au support de repose pieds
j'ai environ 8 cm de debattement sur la pedale ,je pense que ca va etre suffisant c'est pour ca qu'elle part dans tous les sens ,pour epouser au mieux j'ai trouver une autre solution pour la simplifier ,je le ferai par la suite... (pour le tapis rouge ,c'est de la recup de salon expo ) | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Ven 31 Déc 2010, 17:00 | |
| 8cm de débattement çà risque de faire beaucoup en temps de réponse çà, non???? | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Ven 31 Déc 2010, 18:52 | |
| - monche a écrit:
- 8cm de débattement çà risque de faire beaucoup en temps de réponse çà, non????
en debattement a vide j'ai pas de garnitures dans le moyeu pour l'instant | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Lun 03 Jan 2011, 18:01 | |
| un peu d'avancement en image je fabrique la selle en ce moment j'ai realise une semelle en fibre moullee sur mon cadre c'est carrement pas evident de travailler la fibre quand il fait froid ,c'est long a applique et a secher j'ai bien cru ne pas reussir , mais avec un peu d'acharnement ca prend forme... une fois la semelle faite , j'ai commence a la garnir avec de la mousse a forte densite ,pour faire une base plate et coller la mousse de selle par dessus (faut que j'en trouve) [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] j'ai fait le repose pied gauche [img] [/img] et attaquer les renforts de boucle arriere ,qui vont acceuillir les clignotants ,c'est obligatoire apperement pour les modeles apres 72 c'est con par ce que ca fait plus joli sans [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Mer 05 Jan 2011, 17:53 | |
| le travail en equipe , ca a du bon pour le temps libre cette semaine je suis de nuit , et j'ai bien l'intention de finir la prepa du cadre et de toute les pieces , pour envoyer en peinture j'ai fini les soudures aujourd'hui, au programme : soudure des pieces embouties colees par points soudure des fixations de diabolo sur le bras oscillant (bien pratique ,pour beaucoup de choses ) soudure des pattes d'accroche des ressorts d'echappement soudure des pattes de fixation du bras oscillant sur le cadre voila ,je vais ranger le poste a souder commencer le camouflage des pieces (les taraudages , les portees de rlts ...) et m'occuper du demontage du moteur ca avance ,j'espere la faire demarrer a la fin du moi prochain et commencer a monter les organnes pour le rallye ,je voulais faire de la prepa sur le chassis ,mais j'ai vraiment peur de manquer de temps entre la mise au point de la moto ,les roulages pour confirmer et ceux pour apprendre a lire un road book les essais sur circuits , enfin bref ... pour l'instant mon objectif,c'est de la faire rouler [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Mer 05 Jan 2011, 19:45 | |
| beau travail | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Mer 05 Jan 2011, 20:54 | |
| C'est juste qu'il faut trouver un tour qui accepte un diamètre de roue , pas si simple. sinon il faut qu'il le fasse sur un centre d'usinage. | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Mer 05 Jan 2011, 20:59 | |
| Leur tour accepte les roues des PL pneus montés. C'est te dire la taille du merdier. Et la machine à équilibrer elle est pas mal das le genre... Je ferai des tofs... | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Mer 05 Jan 2011, 21:17 | |
| oui Une ancienne boite de mecanique sur Grenoble , était spécialisée dans le très gros. J'ai visité une fois , le mec sur un tour de 12m de long (le tour qui usiner le canon de la grosse Bertha ) , était assis sur l'outil . | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Jeu 06 Jan 2011, 16:15 | |
| - william a écrit:
- oui
Une ancienne boite de mecanique sur Grenoble , était spécialisée dans le très gros. J'ai visité une fois , le mec sur un tour de 12m de long (le tour qui usiner le canon de la grosse Bertha ) , était assis sur l'outil . ca doit etre le meme genre de tour ,qui sert a usiner cet enorme moteur de super tanker la fraiseuse doit etre pas mal non plus [img] [/img] [img] [/img] sinon toutes mes pieces sont preparees pour partir en peinture demain, il y a certaine pieces en double ,j'en profite c'est pas beaucoup plus chere avec trois/quatre bricole de plus et enfin ,le moteur pret a etre retirer [img] [/img] [img] [/img] | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Lun 10 Jan 2011, 22:31 | |
| demontage du moteur effectue, bon y a du bien et du moins bien le bien, et en meme temps je sais pas si ca l'est : les pistons non pas beaucoup de km ,et ils sont en cote reparation 0.75 , alors ils sont nikel, comme les cylindres d'ailleur par contre sachant que les cotes reparations existe de 0.25 en 0.25 ,ca voudrait dire qu'il y a eu trois realesages, ou alors que quand ca a ete change ,c'etait tellement defonce qu'il a fallu passer a 0.75 le moteur a, si l'on en croit le compteur 38 000 km et ca semble coherent avec l'etat du reste du moteur alors quoi penser le moteur a certainement ete remonte par le proprietaire de la moto au moment des reparations , vu la quantite de patte a joint utilisee , l'etat des plans de joint qui n'ont pas ete nettoye, ainsi qu'un joint de culasse neuf avec un gros defaut de fabrication ou alors une mauvaise manip au remontage c'est pas un pro qui l'a fait , ou alors c'est un chevre l'interieur du bas moteur ,(qui pour moi n'a pas ete ouvert) mis a part un tapis de melasse d'huile ,melangee aux residus d'alu est propre egalement au programme ,gros nettoyage et remontage les photos: [img] [/img] on voit bien les bourrelets de joints [img] [/img] l'arrachement de matiere sur le trou de gauche [img] [/img] un peu riche le reglage [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Ven 14 Jan 2011, 12:06 | |
| colis des US arrive merci claude pour l'adresse ,ca a ete tre enrichissant pour moi cette transaction deja de connaitre le monde henning,et les conseils d'un pro qui meme avec la barriere de la langue, te renseignes dix fois plus que nos revendeurs de pieces francais et puis ,ca ma remis dans l'anglais le comble ,buff est interresse par mes pipes de sortie culasse , c'est moi qui vait lui vendre des pieces enfin bref ils sont la les mikuni et c'est beau des mikuni [img] [/img] [img] [/img] j'ai travaille sur les moyeux, le microbillage c'est vraiment nikel comme procede , bon, faut dire aussi que la qualite des alu d'epoque y est pour beaucoup mais microbillage + paille de fer , c'est vraiment nikel [img] [/img] [img] [/img] le bas moteur est egalement remonte seul point noir sur le bas moteur ,c'est une fourchette bien usinee la faute du a un mauvais empillage de la boite , une rondelle de calage d'un pignon pas mis au bon endroit ,comme quoi, ca arrive aussi du mauvais assemblage fait en usine [img] [/img] j'avais de la piece de rechange , j'ai beaucoup de nettoyage de piesces avant de le fermer, alors maintenat j'en suis la [img] [/img] | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Ven 14 Jan 2011, 12:42 | |
| même bien monté j'ai vu des fourchettes comme les tiennes!!! le pire sur la 500 qui a la une BV identique! pour le mauvais assemblage en usine j'ai eu une 125CM et une 125 TL en sortie de caisse sans segments!!!!!!! | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Ven 14 Jan 2011, 14:34 | |
| Je suis passé chez John Davies et chez Nova racing. La boite 6 racing faite pour les K4 se monte aussi sur les 500/4 PS : 1500 € la boite 6 | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Ven 14 Jan 2011, 16:00 | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Mar 25 Jan 2011, 18:12 | |
| ca avance ,ca avance le moteur est remonte ,j'attendai une commande de pieces j'ai un peu decouvert des trucs pas cool , comme la chaine qui etait tres detendu ,elle a usine l'interieur du moteur et abime la roulette du tendeur un jeu aux soupapes inexistant vu la portee des soupapes et l'ajout d'un disque lisse suplementaire ,pour compenser un embrayage usee je pense et une pompe a huile moteur morte:shock: impossible de l'amorcee ,je comprend pas ,il n'y a rien d'extraordinaire dedans ,une bille un joint siege de bille et des canalisations a moins qu'une pieces se soit fait la mal ,je ne voie vraiment pas pourquoi en tous cas ,heuresement que l'ancien proprio n'a pas roule avec , ca aurai ete catastrophique une petite idee de l'etat des sieges et des conduits avec le avant/apres le moteur remonte et entierement decape version alu brut, passe au scotch breet j'ai recu mes rayons pour remonter mes roues et enfin pouvoir verifier si le rayonnage deforme la piste du tambour resultat en image , 0.05 mm de voile... autrement dit quasi rien ,et aucun changement av et apres tension des rayons la piste est propre elle restera comme ca a moins que ca l'ai mis en cone , je pense qu'on peu faire usiner le moyeu nu | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Mer 26 Jan 2011, 21:19 | |
| engagement envoye j'espere juste etre pris ,la priorite etant faite a ceux qui font l'integralite du championnat 150 places au totale ou ayant une NCA (y a des malins) si c'est comme en supermot sur les epreuves indoor, comme tours ou les places sont limite c'est chaud sinon au programme 570 km en deux jours, plutot depart tres tot le samedi et arrive tres tard le soir ,voir dans la matine du dimanche ca doit deprendre de quand on part ca va faire une grosse journee de moto pour bien mettre les gens dans l'ambiance le samedi on commence avec 6 tours du bugatti , je pense faire tirer le cb un peu long , circuit rapide et longue ligne droite (j'vais souffrir) comme le reste du rallye apparement ,puisque liaisons tres roulantes c pas grave j'sui remonte comme un coucou meme la casse de mon TL 1000 cette semaine n'a pas trop endommage le morale p....n , 11 ans de bon et loyaux services c'est la bielle de trop , je la revend en pieces ,enfin je crois , 11 ans quand meme je pensais faire la reco des liaisons avec ,tans pis ... je ferai avec le cb on a juste pas le droit de reconnaitre les speciales . c'est pas grave ,j'ai un pilotage instinctif aller ,encore de mois pour me preparer et finir la brele | |
engrevals Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Mer 26 Jan 2011, 23:16 | |
| Question à 100 sous
Les rayons , on se fournit où ?? | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Jeu 27 Jan 2011, 01:30 | |
| sur le coup il ya une multitude de possibilite ... -la sima pour moi ,principalement une multitudes de references deja teste et approuve tu peux leur demander n'imorte quoi ,il l'on deja fait et si vraiment c'est pas le cas il te le font sans probleme ... -macadam2roues et j'ai des potes qui commande ca a un gars qui ne fait que ca aussi , tu as un article sur lui dans le dernier cafe racer je te donnerai le nom :la roue ????? quelquechose et sinon honda suz et toutes les autres marques , pour leur modeles on est etonne des prix parfois | |
didier d Sérial Posteur
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Jeu 27 Jan 2011, 08:35 | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier | |
