| 350 cb rallye routier | |
+22Jul Eppieste Pierrax jibé franky74 laurent4663 Raoul Volfoni vincent looping engrevals thierysp sandro monche Nico geranium didier d DIALMAX carit54 François02 FRICO william syllou 26 participants |
engrevals Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Jeu 27 Jan 2011, 20:57 | |
| Merci pour les infos | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Sam 29 Jan 2011, 15:18 | |
| du nouveau , roue arriere montee j'ai monte les pneus que j'avais achete, faut pas ecouter ,les revendeurs de pieces avec une taille de plus seulement ,ca fait un profile de m...e du coup, retour au magasin et changement de monte ,le choix est devenu restreint du coup ,je me retrouve avec du bt 45 en 90/90 et 110/90 on verra bien ce que ca donne je sens que je vais gratter les inscriptions " not for highway use" sur mes avon les pieces sont de retour de peinture ,c'est beau j'ai pas pu attendre longtemps pour commencer le remontage ca va vite s'arrete... vu que j'ai un peu traine a commander les rlts de direction conique les trouvants un peu partout, je pensais les avoir en standart chez lechevalier et je me suis fait eu ,ca n'existe pas en ref standart... du coup ,commande chez cms ,ca arrivera la semaine prochaine je voulais aussi mettre des soufflets de fourche, comme sur le modele armee, mais pas dispo chez CMS si quelqu'un a ca qui traine chez lui ,je suis preneur en image le remontage | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Sam 29 Jan 2011, 15:56 | |
| superbe!!!... | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Sam 29 Jan 2011, 17:48 | |
| C'est beau le remontage. | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Sam 29 Jan 2011, 18:06 | |
| C'est pour faire du Cross |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Sam 29 Jan 2011, 19:02 | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Mer 02 Fév 2011, 18:59 | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Mer 02 Fév 2011, 19:30 | |
| Il manque des amortisseurs y sont sur la route C'est ballot pour les roulements de direction , j'en ai acheté 3 paires en pensant qu'ils sont identiques pour le TAB , perdu , c'est pas les mêmes donc à vendre , prix coûtant!! | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Mer 02 Fév 2011, 21:27 | |
| - william a écrit:
- Il manque des amortisseurs
y sont sur la route
C'est ballot pour les roulements de direction , j'en ai acheté 3 paires en pensant qu'ils sont identiques pour le TAB , perdu , c'est pas les mêmes donc à vendre , prix coûtant!! des amortisseurs et des pipes d'admition pour les rlts j'pense pas que tu vas te les trainer longtemps vu la vitesse a laquelle il parte sur CMS , il ya de la demande pour cet article ... | |
François02 Pistard
Nombre de messages : 354 Age : 67 Localisation : Hirson (02) Date d'inscription : 12/09/2009
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Jeu 03 Fév 2011, 11:52 | |
| J'en connais une autre qui est sans amortisseurs Pour les roulements coniques ça peu peut-être m'intéresser | |
François02 Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Jeu 03 Fév 2011, 13:31 | |
| INFO ROUTE Attention on signale un nombre important d’amortisseurs sur les routes de la région Grenobloise. | |
syllou Pistard
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Dim 13 Fév 2011, 16:14 | |
| ca commence a sentir le redemmarrage ... manque les amortos et les pipes d'admitions si je veux que ca fasse poum poum cette semaine le faisceau et remonte ,quelques reparations faites dessus mise en place des nouveaux commodos ,me manque juste un coupe circuit les clignots sont operationnel comme l'eclairage d'ailleurs j'ai demonte les fils haute tension des bobines d'allumage pour les changers c'est plus simple que je ne l'imaginais et le cable haute tension c'est 1.30 euro le metre ,autant pas se priver me reste a remonter les bobines ,le claxon ,finir la fixation des cales pieds mettre de l'huile dans le moteur,fixer le road book,finir le recouvrement de selle,mettre des longues portees aditionnel peindre un reservoir ,faire le recup des fluides fabriquer les supports de plaques numeros ,fixer le garde boue avant et je pense que ca devrai aller ... encore un peu de boulot en attendant j'en suis la | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Dim 20 Fév 2011, 19:09 | |
| commande de pieces recu amortos et pipes d'admitions avec un petit bonus en forme de garde boue merci claude bon le truc ,c'est que je ne peux pas monter toutes les pieces que j'ai achatee avec les amortos ,je ne peux pas garder le carter de chaine qui est obligatoire je devrai en refaire un ,et la je suis plus dans l'optique de finir pour rouler /essayer /mettre au point ... en plus ,la longueur de l'amorto beaucoup plus long donne un arriere digne d'une moto de cross autant ca ne va pas sur le scrambler,autant sur la pistarde , ca colle parfaitement, bien mieux que ce que je lui avait mis au moins la ,ca amorti,c'est vraiment reglable , c'est beau et incroyablement lege j'ai autant de reussite avec les carbus, je ne peux pas monter les mikuni le fait de garder le bac a batterie m'enpeche de faire ce que je veux comme mettre des filtres a air et ca c'est redibitoire pour moi , sur une piste ca peux se consevoir ,mais sur la route ca c'est le cas ou je les montes avec les pipes de claude si je les montes avec les pipes d'origine, il faut que j'usine les mikuni pour faire correspondre le bombage interieur des pipes d'amitions avec la gorge du carbu ca j'ai pas envie du coup les pieces racing vont aller directement sur la pistarde sans passer par la case scrambler origine ,origine ,quand tu nous donnes pas le choix ... bon avec tous ces essais ,demontage de l'une pour mettre sur l'autre ,melange en tous genre j'ai fini par monter les carbus d'origine sur le scrambler je n'ai plus qu'a faire les cables de gazs pour faire le premier redemarrage je lui mettrai des vrais KN aussi (un peu plus gros) | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Sam 26 Fév 2011, 19:40 | |
| encore une semaine ou deux et ca roule elle a demarree cette semaine avec une nourice c'est agreable de l'entendre a nouveau tourner j'ai attaque le support de road book ,commande des longues portees a led et imagine un support de plaque avant ,qui reste a realiser ce qui a ete fait le raccordement d'une belle poignee tirage rapide tomaselli la selle (et la je suis super satisfait du resultat) le garde boue avant reste la barbouille de la carosserie et je l'essaye sur route | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Sam 26 Fév 2011, 20:56 | |
| Tu chaume pas très jolie selle Je t' ai carrément oublié , désolé , je m'en occupe demain | |
didier d Sérial Posteur
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Sam 26 Fév 2011, 21:31 | |
| belle bécane !! version plus moderne avec laquelle tu vas bien t'amuser ... un frein avant plus performant et c'était le top ! en tout cas, une transformation menée de main de maître ... | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Sam 26 Fév 2011, 21:44 | |
| Très jolie, le garde boue AV un tantinet trop haut. | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Dim 27 Fév 2011, 11:04 | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Dim 27 Fév 2011, 11:25 | |
| - didier d a écrit:
- belle bécane !! version plus moderne avec laquelle tu vas bien t'amuser ... un frein avant plus performant et c'était le top ! en tout cas, une transformation menée de main de maître ...
pour le frein ,je me suis pose la question si un frein a disque de 400 four pouvait se monter sans grosses modifs par contre cote perf ???? elle est plus moderne ,esthetiquement parlant je voulais la rendre un peu plus performante avec les amortos ,une petite prepa fourche lui changer le comportement avec la ligne et les carbus bon ,je me contenterai d'un cadre ressoude et d'un certain nombre de grammes gagne ,voir meme des kilos et en parcourant le net recement ,je me suis rendu compte que ca avait ete fait 40 ans avant cette cl72 preparee pour la baja 1000 le prouve pour l'amusement j'y compte bien on fait la reco du rallye dans trois semaines, ca se raproche et j'ai vraiment hate | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Dim 27 Fév 2011, 11:29 | |
| - laurent4663 a écrit:
- Très jolie, le garde boue AV un tantinet trop haut.
l'effet est accentue avec la prise de vue de la photo, mais a hauteur d'homme ca va mieux limité par le temps et la fixation du garde boue d'origine je referai certainement quelque chose apres ... | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Mer 02 Mar 2011, 11:55 | |
| wouais...j'aime bien... deux belles jantes alu...et hop c'est parfait... | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Ven 04 Mar 2011, 17:38 | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier Dim 06 Mar 2011, 18:46 | |
| elle est fini (ou presque) enfin, elle roule et meme plutot bien parti juste pour faire un plein d'essence ,je suis revenu 1 h30 plus tard tellement enjoue par la moto que j'ai fait toutes les cotes a virages de mon coin elle se met bien sur l'angle ,c'est plutot stable ,ca freine apres tous ce que j'ai entendu ,je m'attendais a vraiment pire ... et elle marche fort , j'ai meme l'impression qu'elle marche mieux que ma pistarde prochaine etape ,la prendre pour aller au boulot et me la mettre en main un essais sur piste si possible, de la mise au point c'est sur , mais elle est relativement bien nee ... | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier | |
