| 350 cb rallye routier saison 2012 | |
+16echernier engrevals carit54 jeanotz thierysp didier d PAT monche Mondialen DIALMAX edenrocker yuri laurent4663 Nico william syllou 20 participants |
syllou Pistard
| Sujet: 350 cb rallye routier saison 2012 Mer 19 Oct 2011, 20:41 | |
| aller je me lance l'objectif est d'ameliorer la base existante mettre les suspentions les carbus et toutes les pieces "racing" que je possede et que je n'avais pas pu adapter faute de temps modification de la ligne d'echappement pour une ligne qui passe du cote gauche une ligne style dirt track je remplace le frein tambour par du disque et j'enleve vraiment tout le superflu , comme le demarreur electrique , qui n'est vraiment pas indispensable un petit tour du cote des roues pour optimiser les cercles et les tailles de pneus remplacement de l'optique par un moderne et pour finir, montage d'un nouveau moteur , toujours en cylindree d'origine ,mais vilo allege et arbre a cames un peu plus performant j'ai un peu de temps devant moi , mais pas mal de boulot en perspective en gros ,vivement 2012 l'objectif etant d'essayer de faire le championnat dans son integralite , et si ca se passe bien , pourquoi pas une place | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Mer 19 Oct 2011, 22:36 | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Mer 19 Oct 2011, 23:54 | |
| - nico69100 a écrit:
- c'est les fan de 2t qui vont être jaloux.
Pas tant, pas tant !! | |
yuri Sérial Posteur
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Jeu 20 Oct 2011, 00:03 | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Jeu 20 Oct 2011, 08:26 | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Jeu 20 Oct 2011, 08:35 | |
| - william a écrit:
- syllou a écrit:
- si ca se passe bien , pourquoi pas une place
Vu ton résultat la derniére fois , ça devrait pas poser de soucis
La lecture de tes CR , vont être palpitant c'est la regularite qui va etre dure ,mais un autre coup d'eclat reste jouable je ne pourrai pas reconnaitre non plus les speciales comme je l'ai fait a la sarthe. Et puis, certain autres rallyes sont plus roulant ,avec des vitesses en speciale qui avoisines les 180-200 km/h peut etre qu'avec ton moteur alors j'espere vraiment bien figurerer en fin de saison , mais je reste conscient que ca ne sera pa evident ... | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Jeu 20 Oct 2011, 08:45 | |
- Ton dernier CR était top en effet
Pourquoi tu met un disque, tu as eu des problème avec le tambour
Tu as pris de l'avance mais mes nouveau post des prépa de 2012 vont pas tarder ça fera 2 cb de plus, c'est les fan de 2t qui vont être jaloux. et oui , avec le tambour, j'ai un gros soucis en mode attaque comme toi nico , je suis plus de la generation quatre temps , vive les soupapes quoi | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Ven 21 Oct 2011, 16:19 | |
| un peu d'avancement , quelques heures passees sur la ligne, pour avoir une idee de ca que ca va donner... ca ne sera certainement pas la ligne definitive . je suis gene avec le garde boue en compression de fourche,et les cables qui sont un peu trop pret, mais bon j'aime bien la forme que ca lui donne ,alors je vais essayer de rester dans cette esprit la ... mon soucis du jour ,c'est le frein j'ai choppe un train avant complet de 360 cb , il me manque juste le maitre cylindre alors j'ai pioche dans des pieces de moderne, en prenant un maitre cylindre de yam cross/enduro ,qui pilote normalement un etrie avec deux pistons de diametre 27 mm ca devrai suffir pour piloter l'etrie d'origine qui est avec un seul piston de diametre 33 mm ca ne devrai pas etre un bout de bois a actionner non plus . le montage est fait ,mais je n'ai pas la vis de purge de l'etrie d'origine (pas fait gaffe en achetant) me reste ca a trouver, pour verifier que les deux pieces sont bien compatible | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Ven 21 Oct 2011, 19:47 | |
| pour ta vis de purge, ça a l'air d'etre du 8 ? j'ai ça en ... fiat 500, si t'a rien contre les fiat, je peux t'en filer un , le filetage est le meme que ta vis BTR que tu as mis sur l'etrier. au cas ou, passe moi ton adresse et je t'envoie ça. | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Ven 21 Oct 2011, 20:11 | |
| - edenrocker a écrit:
- pour ta vis de purge, ça a l'air d'etre du 8 ?
j'ai ça en ... fiat 500, si t'a rien contre les fiat, je peux t'en filer un , le filetage est le meme que ta vis BTR que tu as mis sur l'etrier. au cas ou, passe moi ton adresse et je t'envoie ça. la vis de purge Honda c'est du 7x100 ! ( la dernière boite à monter du 7 c'est Citroên je crois, non ? de ce fait j'ai toujours les tarauds du père comme dans les années 30 à 50 il était un peu "chevrons" !!) il me semble que les purges Fiat sont effectivement plus plus grosse ainsi que le pas subitement je me dis que si il a vissé une BTR de 8 x 125 il y a un "blème" | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Ven 21 Oct 2011, 21:01 | |
| d'accord avec toi mon Jacky pas facile à voir ,un diamètre vu une photo, si c'est une BTR de 7, ben là je ne peux rien faire. euh! sur ma 750 c'est du 10 | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Ven 21 Oct 2011, 21:13 | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Ven 21 Oct 2011, 21:35 | |
| non mais t'as qu'a dire que je bois aussi sur la quat'pattes c'est du 10 et la clé aussi hic! je viens de reregarder | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Ven 21 Oct 2011, 21:51 | |
| Ben oui c'est ça une clé de 10 c'est bien c'que j'ai dit, tu confirmes ! S'cuses-moi j'avais oublié pour le diamètre mais bon 2 vérifications valent mieux qu'une | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Ven 21 Oct 2011, 21:56 | |
| bon, j'veux pas aller au bout de la ligne droite à c'theure!!!!! mais que la 360,500,750 possède des purges différentes me suprend! je pense comme mon chère cousin !!!!! des purges avec un filetage de 10 !!!!! pour être certain tout à l'heure j'ai dévisser celle de CB500 ou 550 kifkif | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Dim 23 Oct 2011, 10:43 | |
| merci a tous pour vos recherches personnelles la vis que j'ai mis est une 6*125 je ne sais pas si ca a ete repris , mais si l'origine est en 7*100 ,j'ai le taraud qui ira avec j'ai l'impression que ca va etre plus facile de trouver un etrier complet que cette foutu vis de purge ... | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Lun 24 Oct 2011, 19:10 | |
| une photo de l'etrier de ma 750, mon pieds à coulisse n'est pas super precis mais quand-même et, en bonus, un superbe garde-boue | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Lun 24 Oct 2011, 20:13 | |
| Sympa cet autocollant , on disait bien autocollant avant , et non Sticker . | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Lun 24 Oct 2011, 20:24 | |
| Nous on disait même "MOTOCOLLANT" !!!!!
c'était pour lui que j'avais dessiné le 6 pattes il ya quelques dizaines d'années!!!!! (celui de mon avatar) | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Lun 24 Oct 2011, 20:51 | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Lun 24 Oct 2011, 20:59 | |
| en gros, faut que je commande chez honda j'vais encore passer trois heures ,pour une tite vis de purge | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Lun 24 Oct 2011, 21:02 | |
- Nous on disait même "MOTOCOLLANT" !!!!!
c'était pour lui que j'avais dessiné le 6 pattes il ya quelques dizaines d'années!!!!! (celui de mon avatar) 10 ans seulement ???? numero de tel a 6 chiffres ,ca remonte pas un peu plus loin | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Lun 24 Oct 2011, 21:04 | |
| - syllou a écrit:
c'était pour lui que j'avais dessiné le 6 pattes il ya quelques dizaines d'années!!!!! (celui de mon avatar) 10 ans seulement ???? numero de tel a 6 chiffres ,ca remonte pas un peu plus loin j'avais mal lu je dirai au moins, 2 dizaines d'année | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 | |
