| 350 cb rallye routier saison 2012 | |
+16echernier engrevals carit54 jeanotz thierysp didier d PAT monche Mondialen DIALMAX edenrocker yuri laurent4663 Nico william syllou 20 participants |
didier d Sérial Posteur
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Ven 10 Fév 2012, 00:17 | |
| dommage, je serais venu te dire bonjour ... | |
carit54 Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Dim 12 Fév 2012, 09:20 | |
| - william a écrit:
- Elle est complètement délirante ta moto , j'adore
syllou c'est le sorcier de la cb 350 :7002: continue comme ca elle est geniale ta becane | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Dim 12 Fév 2012, 11:10 | |
engrevals Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Dim 12 Fév 2012, 17:49 | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Ven 17 Fév 2012, 02:13 | |
| 90 km avec le plein ,avant d'attaquer les deux litres de la reserve ... c'est tout simplement pas possible elle marche , ca y a pas a dire ... mais si je peux pas faire une boucle , sans etre obliger de ravitailler ca sert a rien et encore, j'ai des reglages de carbu un tentiné pauvre y a vraiment pas quarante solutions , va falloir que j'enléve l'arbre a cames ca me fait vraiment C...R et des secondes (centiémes , hein ) en spéciales qui s'envolent | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Ven 17 Fév 2012, 09:39 | |
| je fais environ 10l /100 , comment c'est possible 90km avec ton plein ? t'as une grosse fuite | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Ven 17 Fév 2012, 09:50 | |
| on serait à 11L11 / 100 est ce toujours le même robinet ? le tube pour l'ouverture sans réserve n'est-il pas plus long donc il te reste plus de 2 litres, il faut tout imaginer.
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Ven 17 Fév 2012, 09:53 | |
| c'est combien un plein de rese d'origine ? | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Ven 17 Fév 2012, 09:55 | |
| normalement 12 L dont 2 de réserve, je suppose qu'il a mesuré | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Ven 17 Fév 2012, 09:56 | |
| ah vi , c'est juste . faut faire un rese plus gros | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Ven 17 Fév 2012, 12:57 | |
| y a pas de fuite , j'ai le robinet d'origine les tuyaux ne sont pas trop long et j'ai bien récupéré les deux litres de reserve 2.1 l exactement et dans les 92 km exactement ,j'ai des essais de reglage carbus /de la chauffe en statique ... je dois y etre aux dix litres mais ca fait vraiment trop juste a la sarthe l'anée derniere , sur une boucle ,il fallait parcourir 120/125 km pour atteindre la station la corse cette année annonce des boucles de 150 km je peux vraiment pas me mettre cette contrainte en plus a moins de trouver un reservoir plus gros ... | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Ven 17 Fév 2012, 13:02 | |
| possible qu'avec son carénage et en circuit william gagne un peu en conso | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Ven 17 Fév 2012, 18:41 | |
| sa a existe des reservoirs dunstall il me semble,d'une capacite de 20 litres
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Ven 17 Fév 2012, 20:10 | |
| déjà avec la mienne, j'arrive à 8 litres sans ACT ( ou plutôt avec l' ACT d'origine, je ne l'ai pas transformé en 2 tps ... ) | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Ven 17 Fév 2012, 20:27 | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Ven 17 Fév 2012, 23:08 | |
| l'arbre a cames est changé j'ai bien fait de le limer ce couvre haut de culasse ca va plutot vite et si jamais j'ai une solution pour augmenter le litrage du reservoir je le remettrais j'ai passé beaucoup plus de temps a mettre en place l'allumage electronique et tous ses cables j'ai bien verifié la conso electrique de la moto , l'eclairage occasionnel des led en spéciales ne devrait pas mettre a plat la batterie et meme recharger facilement la batterie une fois les leds eteintes j'ai au maxi 40 w pour faire fonctionner l'equipement electrique ( a ce point de vue ,la conso a bien baissée) enfin bref , ca ,ca va aller reste juste a raccorder a mon circuit de charge et ca j'ai un peu plus de mal a comprendre enfin bref ,tout est remonté reste plus qu'a essayer demain et trouver le bon cablage pour que ca recharge avant ce petit contretemps , je travaillais a adapter un etrier brembo p05 et bientot un frein a disque de 1000 vtr ,c'est ce qui se raproche le plus de celui d'origine de 360 cb (quatre trous de fixation) je trouve le train avant beaucoup moins "lisible" ,j'ai du mal a le sentir et je pense que c'est du au poid du systeme de frein d'origine alors pour l'instant la patte est en acier inox de 6 mm , et prevu pour monter avec le disque d'origine je ferai un truc plus légé plus tard et j'ai fait aussi des petites pattes pour remettre en place les caches latéraux on croit toujours que c'est fini , mais il y a encore du taf ... | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Mar 21 Fév 2012, 20:37 | |
| j'ai la guigne en ce moment ,ca fait vraiment C...R un bon vieux retour de kick ,a arraché la butée du mecanisme de kick un essais avec un regul/redresseur de 50 ludix pas concluant les 60 w sont délivré tres haut dans les tours ,ca ne pourra pas aller mais bon ,le point positif c'est que ca regul et ca delivre 12v le moteur est a nouveau par terre et la tete a l'envers j'ai vraiment l'impression de pas avancer la et puis la cerise dimanche , je racompagne un pote chez lui ,moi avec le cb et lui avec un ducat gt1000 juste pour voir si l'eclairage tien la distance il c'est dit qu'il pouvait pas se faire mettre par une tite brele de rien du tout ca lui a valu un bon tout droit dans un virage ,taper le parapé et passé par dessus ... c'est vraiment pas terrible les ducat bilan, une luxation de l'epaule ,8 points de souture au tibia , et une brele un peu chiffon j'ai du lui transmettre ma poice enfin bref ,ca se soude bien les carter en alu ? | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Mar 21 Fév 2012, 20:46 | |
| Tiens le retour de kick ça me rappel quelque chose , même résultat pour moi avec un trou dans le carter en bonus , c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai virer le kick Vu les effort je sais pas si ça va bien tenir une soudure, enfin les experts nous en dirons plus.... | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Mar 21 Fév 2012, 21:23 | |
| ca met arrivé cette apres midi j'ai percé taraudé pour assembler ,pret a etre souder ... en gros j'en suis la | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Mar 28 Fév 2012, 18:05 | |
| la cb est de sortie ce week end ,alors y a interet a ce que ca marche la butée a été ressoudée j'ai remis l'allumage d'origine et j'en ai profiter pour remettre des cables hautes tension neuf ca se fait bien sur ces bobines la voila enfin dans sa robe definitive y a plus qu'a voir si elle est fiable et la petite touche perso | |
desmo27 Newbie
Nombre de messages : 5 Age : 59 Localisation : Louviers Date d'inscription : 25/03/2010
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Jeu 01 Mar 2012, 18:15 | |
| j'espère que tu seras satisfait des dernières modifications apportées et que questions puissance et consommation il n'y aura pas de problèmes pour les épreuves corse; fait tout de même gaffe au parapet béton :21509: Bon rodage | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Lun 05 Mar 2012, 20:56 | |
| ca y est les ch'ti givré c'est terminé super edition que celle-ci ,avec des routes belges un peu visieuses j'ai enfin pu essayer cette nouvelle version du cb et la mettre au point aussi ,des trucs tout con comme le réglage au petit oignon du métré ca ma bien géné les 250 premiers kilométres elle a encore fait sensation ma brele et puis elle est trés concurrentiel aussi ,ce n'est pas mon compagnon du jour en 1000 paul smart (prepa moteur 138 cv) qui dira le contraire, je crois meme l'avoir converti bon on a jardiné ,enfin surtout moi ,j'ai acheté du terrain comme y disent ca ma fait mal parfois d'enmenner la ducat dans des chemins un peu bouillasseux j'etais le seul a avoir le road book dans ce doublon la nuit se passera beaucoup ,beaucoup mieux ,avec du 65 kmH de moyenne sur les 50 premier kilometres , cette fois ci , je me suis retrouvé avec un gars bien sympa aussi en 400 drz une entente parfaite , bon ... s'était avant de se perdre (faute sur le road book on va dire ) pour ceux qui ne se rende pas compte c'est vraiment bien ,surtout avec des changements de directions tous les 100/200/300/500 metres et des routes qui n'en sont pas vraiment allé vivement la sarthe et pourvu qu'elle marche comme ce week end le rally ca prend aux trippes ambiance ,ambiance : By syllou at 2012-03-05 By syllou at 2012-03-05 By syllou at 2012-03-05 l'organisateur au centre avec son gang de patator lui meme a été champion de france scratch avec cette moto en 1995 il me semble By syllou at 2012-03-05 il y avait de la vielleri aussi By syllou at 2012-03-05 la paul smart ,et moi en pleine discution avec son proprio By syllou at 2012-03-05 elle est pas si petite que ca ,hein By syllou at 2012-03-05 le paysage et les routes ... les routes du tour de flandre pour ceux qui connaissent By syllou at 2012-03-05 bon il y avait des comme ca aussi By syllou at 2012-03-05 elle est belle quand meme By syllou at 2012-03-05 | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Lun 05 Mar 2012, 21:16 | |
| Oui , trés belle !! merci pour ces photos vous devez vous geler quand même ! | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 Lun 05 Mar 2012, 21:29 | |
| - william a écrit:
- Oui , trés belle !!
merci pour ces photos vous devez vous geler quand même ! non c'est juste le nooooord t'as pas vu les infos ce soir toute la region ou l'on a roulé ,le nooooord ,est sous 20 cm de neige depuis dimanche on a eu chaud | |
| Sujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012 | |
