| adaptation VM34 | |
+3Raoul Volfoni laurent4663 alexrdlc84 7 participants |
alexrdlc84 Pilote
Nombre de messages : 31 Date d'inscription : 19/03/2010
| Sujet: adaptation VM34 Jeu 10 Mar 2011, 19:53 | |
| Bonsoir à tous,
Je suis actuellement en train d'essayer de monter mes carbus VM34 sur mon rdlc. Mon soucis se trouve au niveau des cables d'accelerateur. Quelqu'un sait il se qu il faut mettre comme cable??? car ceux d origine ne vont pas. Merci d avance pour vos réponses. A plus ALEX | |
| Sujet: Re: adaptation VM34 Ven 11 Mar 2011, 10:54 | |
| Tu fais tes câbles à la longueur en prenant du matériel au détail de mobylette.
Seulement, il te faut une poignée d'accélérateur à double sortie à condition que tu roule au mélange. | |
| Sujet: Re: adaptation VM34 Ven 11 Mar 2011, 15:16 | |
| Alors Alex, c'est la course à l'armement Moi aussi, sur la 4LO, j'avais fait des cables sur mesure avec des matériels destinés aux VTT. Mais je n'avais pas de pompe à huile. Autre solution, voir avec des cables de TZ. sinon téléphone à Claude, il doit savoir | |
alexrdlc84 Pilote
| Sujet: Re: adaptation VM34 Ven 11 Mar 2011, 16:56 | |
| Salut phillipe, Je cherche juste un peu de vitesse pour la petite ligne droite de croix car l an dernier tu n avais pas joué le jeu Mais a mon avis je vais rester en 26 si ca continue, a moins que..... | |
herve Pistard
| Sujet: Re: adaptation VM34 Ven 11 Mar 2011, 21:29 | |
| Sujet: Re: adaptation VM34 Ven 11 Mar 2011, 21:44 | |
| Il te faut ce genre de poignée: | |
Patoche40 Pistard
| Sujet: Re: adaptation VM34 Lun 21 Mar 2011, 01:23 | |
| Bonjour Alors pour mon RD monté avec des VM30 (mêmes dimensions extérieures que les VM34 en plus j'ai essayé aussi avec les VM34 donc ça fonctionne) j'avais opté dans un premier temps pour une poignée MAGURA simple tirage et comme câble j'avais pris le câble de starter d'un BMW r80RT85 (câble simple dédoublé par un relais intermédiaire). Ma poignée MAGURA ayant pris du jeu avec l'age j'ai investi dans une TOMASELI double sortie et là encore M. BMW est venu à mon secours (pour moi c'est simple je tape dans mon stock de pièces BMW LOL) et donc utilisation de deux câbles de gaz de R80RT85. Je vous donne les références si cela vous intéresse : 2 longueurs de câble disponibles : 1118 mm = 32 73 1 454 585 et 1158 mm = 32 73 1 454 584 Il est a noter qu'il faut les monter à l'inverse de BMW car sur les BM la petite boule qui va dans les boisseaux normalement en fait est sur la poignée et lapartie cylindrique qui se fixe dans la poignée Tomaseli est en fait monté sur le carbu chez BMW. C'est pile poil ce qui va bien pour les VM34 (juste un détail il faut couper l'écrou de blocage du système de réglage. Pour le prix je ne' sais pas je n'en ai jamais acheté. mais sur le tarif BMW d'il y a deux ans c'était 14,30 € pièce depuis ça a du augmenter un peu. Oui c'est un peu cher certes je vous l'accorde mais l'avantage c'est que les gaines sont doublées intérieurement avec du téflon et ça glisse comme Papa dans ........bon je vais dire une connerie. | |
Pierrax Pilote
Nombre de messages : 99 Age : 49 Localisation : Morbihan (56) Date d'inscription : 25/11/2008
| Sujet: Re: adaptation VM34 Mar 22 Mar 2011, 09:02 | |
Patoche40 Pistard
| Sujet: Re: adaptation VM34 Mar 22 Mar 2011, 11:56 | |
| Sujet: Re: adaptation VM34 Mar 22 Mar 2011, 21:15 | |
| Ca bouge pas les serre cable, preuve en est qu'on en met sur nos freins. Mais certains cables de vtt (dérailleur décathlon)en revanche ne les aime pas. Ca glisse. Et si ça glisse. | |
Patoche40 Pistard
| Sujet: Re: adaptation VM34 Ven 25 Mar 2011, 09:16 | |
| - vincent a écrit:
- Ca bouge pas les serre cable, preuve en est qu'on en met sur nos freins. Mais certains cables de vtt (dérailleur décathlon)en revanche ne les aime pas. Ca glisse. Et si ça glisse.
Je n'ai jamais dit que les serres câbles se déserraient mais le problème vient de la vis qui ne rentre pas dans l'emplacement cylindrique des poignées. c'est pour cela que je parlais de coupé la vis une fois le serre câble bloqué. | |
| Sujet: Re: adaptation VM34 | |
| adaptation VM34 | |
