Je regarde dans le stock de VM et je te dis. La rondelle perforée prise entre le gicleur, le corps du carbu et le puit d'aiguille sert à éviter le déjaugeage. Elle est prévue pour rester en place quand tu remplaces un gicleur sans démonter la cuve.
Tu peux la remplacer par une rondelle cuivre de même épaisseur, par contre, il faut que je compare, pour voir comment tu peux gérer l'évacuation en cas de défectuosité du pointeau.
Tu as trouvé des pipes qui acceptent les 34 ?
