| choix du gicleur sur carbu Mikuni VM | |
+9sandro babs biger didier d DIALMAX monche william leborgne jean yves 69 13 participants |
jean yves 69 Pistard
Nombre de messages : 105 Age : 73 Localisation : nord lyon Date d'inscription : 08/10/2008
| Sujet: choix du gicleur sur carbu Mikuni VM Jeu 27 Nov 2008, 12:58 | |
| je souhaite acheter 2 carbus VM 32 Mikuni pour mon cb 350.J'ai trouvé plusieurs fournisseurs a 129Euros pieces.Avec quel gicleur ces carbus st ils livrés? comment connaitre le ou les gicleurs correspondants a la m achine?Le prix vous semble t il correct?Merci d'avance pour vos réponses Jean yves pilote novice et très incompétent en mecanique | |
leborgne Pistard
| Sujet: Re: choix du gicleur sur carbu Mikuni VM Jeu 27 Nov 2008, 13:30 | |
| Jean -Yves Je t' invite à lire la rubrique " transformations" Cordialement | |
| Sujet: Re: choix du gicleur sur carbu Mikuni VM Jeu 27 Nov 2008, 14:21 | |
| Sujet: Re: choix du gicleur sur carbu Mikuni VM Jeu 27 Nov 2008, 20:34 | |
| Merci a Berg,Leborgne et william pour vos réponses très complètes. Autre question: Le vendeur de mon CB 350 m'a dit avoir changé l'arbre a came par un arbre de cb 250 plus pointu?qu'en pensez vous? | |
| Sujet: Re: choix du gicleur sur carbu Mikuni VM Jeu 27 Nov 2008, 21:23 | |
| çà serait pas des carbus 2 temps çà??? | |
| Sujet: Re: choix du gicleur sur carbu Mikuni VM Jeu 27 Nov 2008, 21:42 | |
| Je viens en effet de trouver le Mikuni VM32 dans le catalogue Bihr dans le classement carburateur 2 Temps. Qu'en pensent les spécialistes??? | |
| Sujet: Re: choix du gicleur sur carbu Mikuni VM Jeu 27 Nov 2008, 22:36 | |
| - jean yves 69 a écrit:
- Merci a Berg,Leborgne et william pour vos réponses très complètes.
Autre question: Le vendeur de mon CB 350 m'a dit avoir changé l'arbre a came par un arbre de cb 250 plus pointu?qu'en pensez vous? Ton vendeur il a d'autre histoires marrante de ce genre? 2 1/2, 3 1/2 kif kif bourricot par contre si il a monté une première version à la place des second après 71 OK c'est bien | |
| Sujet: Re: choix du gicleur sur carbu Mikuni VM Jeu 27 Nov 2008, 22:38 | |
| quand on dit: un arbre à came plus pointu c'est parceque on perce plus facilement les pistons ?????????????? | |
didier d Sérial Posteur
| Sujet: Re: choix du gicleur sur carbu Mikuni VM Jeu 27 Nov 2008, 22:50 | |
| j'ai des VM 32 sur ma 350 cb, ça marche trés bien, c'est simple et ça se règle assez facilement. Je les ai depuis le mois de juillet, et je suis nettement moins embêté qu'avec les carbus d'origine ( qui eux ne se règlent pas ... ). William 38 en a, mais en 34 ( sa bécane est préparée ), je crois qu'il a eu quelques problèmes de fuites au niveau des pointeaux, il nous donnera certainement une explication ... en ce qui concerne le prix, je les ai eu nettement moins cher ( moins de 100 euros ) | |
| Sujet: Re: choix du gicleur sur carbu Mikuni VM Ven 28 Nov 2008, 08:48 | |
| chez quel fournisseur? Une des vis de ralenti se trouvant entre les 2 carbus,a t on un probleme d'acces a cette vis? (en VM 32 on ne trouve pas vis a droite et a gauche) | |
| Sujet: Re: choix du gicleur sur carbu Mikuni VM Ven 28 Nov 2008, 09:10 | |
| j'ai des vm 32 aussi, pas des 34 , ça marche tres bien,qqles problemes de trop plein que j'ai du mal a regler. pour la vis au centre ,il y a effectivement au acces difficile, avec un tourne vis long , on y arrives.
leborgne Pistard
| Sujet: Re: choix du gicleur sur carbu Mikuni VM Ven 28 Nov 2008, 09:53 | |
| Les carbus que Buff Harsh sont pre-jetted!So there is no problem! Cheers | |
biger Pistard
| Sujet: Re: choix du gicleur sur carbu Mikuni VM Ven 28 Nov 2008, 14:01 | |
| - BERG a écrit:
- leborgne a écrit:
- Les carbus que Buff Harsh sont pre-jetted!So there is no problem!
Cheers Excuses moi Lionel mais ma faible connaissance de la langue de Shakespeare fait que je ne comprend pas ce que tu veux dire
Penses à ceux qui comme moi ont déjà du mal avec leur patoit local Si tu passe par le traducteur Worldlingo...........çà donne çà: "pré-voyagé en jet" !!!! On peut supposer que dans ton patois............çà donne çà: "pré-réglé" | |
leborgne Pistard
| Sujet: Re: choix du gicleur sur carbu Mikuni VM Ven 28 Nov 2008, 18:32 | |
| Biger U are the best!Je souhaitai ,Jean-Yves ,te sensibiliser au choix adéquat des pièces composant les carbus!Avec l' achat des nouveaux échappements, j' ai dû modifier le réglage et installer 2 autres puits d' aiguilles et aiguilles.Coût de l' opération:40$ Cheers | |
babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: choix du gicleur sur carbu Mikuni VM Ven 28 Nov 2008, 20:41 | |
| Salut Jean Yves, j'ai déplacé ton post dans "Mécanique technique" vu le sujet je pense qu'il est mieux à sa place | |
| Sujet: Re: choix du gicleur sur carbu Mikuni VM Dim 30 Nov 2008, 11:21 | |
| pour moi les "VM" reste les carbus les plus simple,,, j'ai un calcul simple pour le diametre du gicleur c'est trés vieux comme calcul je le tiens de mon grand-pére et il marche trés bien: pour une température moyenne de 2O° ; le barometre sur la moyenne à beau ; une admission directe et un échapement libre; tu multiplies le diametre du venturi (VM32) "32" par 0,05 = le gicleur de base est de 160 et tu tournes dans les 15 points autour selont le temps!!!... pour le cornet qui est indispensable il est cour pour les piste avec de grandes longueurs (grande vitesse de la colone d'air) "cour" pas de risque d'étranglement du moteur à haut régine; il est long pour des pistes techniques petite vitesse de l'air qui doit étre guidé par le cornet pour une colonne de gaz bien droite avec un mélange au top et de bonnes reprises; mais les longueurs joux aussi avec la prépa moteur et le pilote,,, | |
| Sujet: Re: choix du gicleur sur carbu Mikuni VM Dim 30 Nov 2008, 11:59 | |
| - leborgne a écrit:
- Biger
U are the best!Je souhaitai ,Jean-Yves ,te sensibiliser au choix adéquat des pièces composant les carbus!Avec l' achat des nouveaux échappements, j' ai dû modifier le réglage et installer 2 autres puits d' aiguilles et aiguilles.Coût de l' opération:40$ Cheers as-tu essayé de remonter tes aiguilles avant de les changer?Gaffe à pas griller une soupape en jouant avec des puis ou des aiguilles non appropriées. | |
| Sujet: Re: choix du gicleur sur carbu Mikuni VM Dim 30 Nov 2008, 12:33 | |
| Merci a Sandro pour ses explications et surout merci au Grand-Père!!!Il semblerait que la mecanique soit comme la cuisine,les "recettes" se transmettent entre générations!!! | |
stephanedu14 Sérial Posteur
| Sujet: Re: choix du gicleur sur carbu Mikuni VM Dim 30 Nov 2008, 13:03 | |
| Il a pluqu'a trouvé des cornets,pas de glace et surtout une station météo portative. | |
| Sujet: Re: choix du gicleur sur carbu Mikuni VM Dim 30 Nov 2008, 13:07 | |
| Sujet: Re: choix du gicleur sur carbu Mikuni VM Dim 30 Nov 2008, 13:16 | |
| J'avais pas vu cette doc. Un bon manuel pour cette marque de carbu. Si il y en a aussi pour d'autre marque comme Keihin pour les Honda et d'autres que je ne connais pas. Peut etre une idée de post-it sur les cours de mécanique. | |
leborgne Pistard
| Sujet: Re: choix du gicleur sur carbu Mikuni VM Dim 30 Nov 2008, 14:21 | |
| Monche Pièces non appropriées? Impossible!! Comme je l' ai déja expliqué,il y a ceux qui savent et les autres!!! Donc lorsque j' achète de nouveaux échappements auprès de John Davies,j' adopte la même configuration qui a permis à ses pilotes (Richard Parker et Alan Oversby ) de dominer le championnat anglais! | |
| Sujet: Re: choix du gicleur sur carbu Mikuni VM Dim 30 Nov 2008, 15:17 | |
| Autant pour moi ! un incident est si vite arrivé | |
leborgne Pistard
| Sujet: Re: choix du gicleur sur carbu Mikuni VM Dim 30 Nov 2008, 15:47 | |
| Tu as raison!Nous avons tous suivi ,hélas,les conseils "avisés "de certains préparateurs.Today I save time and money!! | |
| Sujet: Re: choix du gicleur sur carbu Mikuni VM | |
