| REMONTAGE | |
+3laurent4663 william bouboul37 7 participants |
bouboul37 Pilote
Nombre de messages : 58 Age : 53 Localisation : tours Date d'inscription : 16/08/2011
| Sujet: Re: REMONTAGE Sam 22 Oct 2011, 09:24 | |
| Sujet: Re: REMONTAGE Sam 22 Oct 2011, 10:33 | |
bouboul37 Pilote
| Sujet: Re: REMONTAGE Dim 23 Oct 2011, 14:53 | |
| Sujet: Re: REMONTAGE Lun 24 Oct 2011, 19:00 | |
| Sur les photos on ne voit pas le repère du pignon pour vérifier le calage. Par contre le vilo ne paraît pas être sur le repère LT mais sur le repère LF (point d'avance initial). | |
| Sujet: Re: REMONTAGE Lun 24 Oct 2011, 19:10 | |
| le repère normalement c'est un trait sur le fer du bobinage, il faut suffisament limer la patte du couvercle d'act pour le sortir et bien voir le calage | |
bouboul37 Pilote
| Sujet: Re: REMONTAGE Lun 24 Oct 2011, 19:44 | |
| J'essayerais cette solution afin de soritr le couvercle, sans démonter et il faut absolument que je trouve un boulon afin de viser correctement l'alternateur. A+ seb.
| Sujet: Re: REMONTAGE Lun 24 Oct 2011, 20:09 | |
| Pour ta vis d'alternateur , une vis m8 avec une rondelle assez épaisse , et c'est bon!!
Comme le dit Daniel ,on ne voit pas le repère sur le pignon , peux-tu nous dire si ce repère est parallèle au plan de joint du carter? | |
bouboul37 Pilote
| Sujet: Re: REMONTAGE Lun 24 Oct 2011, 20:19 | |
| Sujet: Re: REMONTAGE Lun 24 Oct 2011, 20:57 | |
| Fais 2 tours de vilo arrêtes-toi bien sur le repère LT, si le repère du pignon d'AC est parallèle au plan de joint la distri est bien calée. Y'a plus qu'à continuer... | |
bouboul37 Pilote
| Sujet: demontage Dim 13 Nov 2011, 16:05 | |
| Bonjour à tous,
Je viens de démonter l'arbre et je me suis aperçu qu'une des vis de fixation du pignon de l'AC c'est cassé. L'avais je mal serré? ou cela provient il d'un mauvais montage! Je comprends maintenant pourquoi le plateau d'avance a été endomagé, probablement du à la mauvaise tenue de l'AC. Je vais donc devoir rechercher une vis afin de procéder au remontage et si possible cette fois correctement! A+ | |
| Sujet: Re: REMONTAGE Dim 13 Nov 2011, 17:52 | |
| Attention la fixation du pignon sur l'AC n'influe pas sur son calage latéral donc ce n'est pas la cause de la détérioration du plateau d'allumage. As-tu récupéré les morceaux de la vis qui a cassé ? Pas de tête de vis dans le moteur, hein | |
bouboul37 Pilote
| Sujet: Re: REMONTAGE Dim 13 Nov 2011, 18:07 | |
| J'ai pu récupérer la tête de vis et j'ai réussi à récupérer l'autre partie dans l'AC après percage. J'ai eu de la chance!
| Sujet: Re: REMONTAGE Dim 13 Nov 2011, 18:24 | |
| Super, donc y'a plus qu'à... | |
bouboul37 Pilote
| Sujet: Re: REMONTAGE Dim 13 Nov 2011, 20:00 | |
| En effet, et aller chercher une vis, et encore une!!!
| Sujet: Re: REMONTAGE Dim 13 Nov 2011, 20:13 | |
| dommage que tu nous montre pas une photo du calage une vis cassée , il y a bien une raison | |
bouboul37 Pilote
| Sujet: Re: REMONTAGE Dim 13 Nov 2011, 20:18 | |
| En redémontant tout, je me suis aperçu que le pignon avec le repère était légérement oblique, mais est ce que cela peut venir de là ou alors ais je mal fixer la vis entrainant la cassure?
| Sujet: Re: REMONTAGE Dim 13 Nov 2011, 20:40 | |
| un léger décalage peut de produire venant de l'usure de la chaîne, de l'épaisseur du joint de culasse en tenant le brin avant tendu repère au rotor tu vois si il y a la valeur d'une dent ou non | |
| Sujet: Re: REMONTAGE | |
| REMONTAGE | |
