Sujet: niveau de cuve 750 K6 Mar 06 Déc 2011, 13:30
Bien le bonjour aux sorciers de la mécanique. J'ai encore besoin de vos lumières a propos du réglage de hauteur de flotteur sur une Honda 750 K6. Valeur = 26 mm par rapport au plan de joint. Logiquement, le plan de joint doit-être la face sur laquelle il vient se poser. La RT n'est pas très explicite à ce sujet. Ci-joint une photo. Flèche rouge A ou flèche bleue B ? Un grand merci par avance.
Sujet: Re: niveau de cuve 750 K6 Mar 06 Déc 2011, 14:26
Flèche bleue "B". Le niveau se prend bien par rapport au plan de joint c'est à dire sur le plat qui reçoit le joint.
Sujet: Re: niveau de cuve 750 K6 Mar 06 Déc 2011, 14:32
:6999: Merci Daniel. Cela me semblait logique, mais parfois la logique ...........
Sujet: Re: niveau de cuve 750 K6 Mar 06 Déc 2011, 14:39
le plan de joint c'est le plan de joint ! donc B
pour voir si tu n'est pas loin tenir la rampe verticale de façon que les flotteurs lèche juste le pointeau normalement ils sont à peu près parallèles au plan de joint
Sujet: Re: niveau de cuve 750 K6 Mar 06 Déc 2011, 14:52
OK chef. Je termine le gabarit et je contrôle. Je pense que le problème vient de là, car ce moteur ne tourne rond que si les vis de richesses sont desserrées de 1/ 2 tour maxi. Tous les gicleurs, pointeaux, aiguilles, sont neuf. cordialement. Patrick.
