| quand une bielle reprends sa liberté | |
| Sujet: quand une bielle reprends sa liberté Dim 25 Mar 2007, 10:03 | |
| Sujet: Re: quand une bielle reprends sa liberté Dim 25 Mar 2007, 11:10 | |
| sympa ... y'a plus qu'à remettre la tole et la pate ... | |
cr491 Pistard
| Sujet: Re: quand une bielle reprends sa liberté Dim 25 Mar 2007, 12:43 | |
| Oups fenetre Désolé STEPH | |
HAYDEN Sérial Posteur
| Sujet: Re: quand une bielle reprends sa liberté Dim 25 Mar 2007, 13:07 | |
| ben c'est vraiment dommage ça ! | |
| Sujet: Re: quand une bielle reprends sa liberté Dim 25 Mar 2007, 13:14 | |
| il faut aller voir un gars qui soudes l alu et il repares sa facilement | |
| Sujet: Re: quand une bielle reprends sa liberté Dim 25 Mar 2007, 13:52 | |
| Il est fendu jusqu'a la portée du vilo pour la soudure, ça va être dur | |
nini Pistard
| Sujet: Re: quand une bielle reprends sa liberté Dim 25 Mar 2007, 17:19 | |
| et comment çà arrive car sur mon moulin? celui que j'ai refait, j'ai pas changé les demi paliers du villebrequin....
| Sujet: Re: quand une bielle reprends sa liberté Dim 25 Mar 2007, 17:43 | |
| sa arrives quand les jeux sonts trops importants sa provoque des vibrations et sa vas jusqu' a la rupture,,,,, | |
| Sujet: Re: quand une bielle reprends sa liberté Mar 27 Mar 2007, 01:03 | |
| Cela arrivait souvent avant les robinets d'essence à dépression, les ruptures de bielle étaient dues à un carburateur fuyard pour cela deux conditions: un pointeau fuyard et un trop plein d'essence bouché, donc l'essence s'écoule par les gicleurs dans la pipe d'admission et au démarrage du moteur l'essence rempli la chambre de combustion et comme l'essence est incopressible quand la bielle passe la comression ou elle tord ou amorce une rupture qui interviendra un peu plus tard. Dans le meilleur des cas le démarreur calera sur la compression donc si cela arrive il ne faut pas démarrer le moteur à la poucette. Cela arrivait régulièrement sur les premières CBX sur le cylindre le plus à gauche quand elles étaient stationnées sur la béquille latérale, il arrivait que le vilo soit vrillé ou que la biele casse net, sur les millésimes suivant Honda a modifié l'écoulement du trop plein d'essence. |
| Sujet: Re: quand une bielle reprends sa liberté | |
