| La 600 srx à pipiche | |
+13monche claudepms edenrocker Raoul Volfoni jeanotz engrevals sandro william Mondialen Nico syllou DIALMAX pipiche 17 participants |
claudepms Pistard
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Mar 08 Mai 2012, 12:34 | |
| Pour tenir la plaque protège-chaîne, pourquoi ne pas percer le bras oscillant et mettre des rivets filetés? Ils existent dans tous les diamètres. Claude | |
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Mar 08 Mai 2012, 12:48 | |
| - edenrocker a écrit:
- salut nico , désolé de te décevoir mais ton récupérateur d'huile "scotché" et la plaque de chaine avec
des rilsans . tu va tout perdre sur la piste , mets au moins 2 colliers à la place du scotch . quant à la plaque ... vire moi ça .
Il y a 3 colliers sous le scotch, il est juste la pour que la botte ne s’accroche pas dans les colliers mais glisse sur le scotch. La plaque ben c'est marqué sur le règlement du classic qu'il en faut un..... Ta solution est bien Claude, mais a mon avis on l’enlèvera pour rouler sur la route alors c'est dommage de percer le bras oscillant, enfin pipiche verra... | |
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Mar 08 Mai 2012, 13:27 | |
| d'accord avec Claude pour fixer la plaque elle n'a pas besoin d'etre si grosse , tu trouve un bout de cornière en alu que tu fixe sous le bras et tu ne l'enlève pas , jette un oeil sur la mienne, tu n'est pas obligé de la faire aussi longue . | |
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Mar 08 Mai 2012, 13:45 | |
| Si vous voulez etre conforme , prenez un reglement FFM , vous pourrez voir que ces plaques doivent etre en matière plastique de 5mm d’épaisseur embouts de repose pied et guidon bouchés , au Luc des gars ce sont fait refouler pour ça , avouez que c'est con!! | |
jeanotz Sérial Posteur
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Mar 08 Mai 2012, 13:47 | |
| tu prends une plaque en plastique a découper le saucisson et tu fait une dent de requin dedans et hop c'est ta mère qui va être contente | |
claudepms Pistard
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Mar 08 Mai 2012, 14:24 | |
| Sur la RD, je me suis servi des fixations avant d'origine plus un rivet fileté à l'arrière. Je n'aurais plus qu'a couper la plaque quand j'aurais monté la chaine car elle est trop grande. Claude | |
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Mar 08 Mai 2012, 15:19 | |
| en démo, la matière de la plaque n'est pas spécifiée , il suffit qu'elle empeche le contact entre la botte et la chaine . le carbone c'est joli mais je craindrais un peu son côté ... coupe-jambon | |
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Mar 08 Mai 2012, 17:27 | |
| je ne savais pas qu'il existe d'autres règlements non officiels , en cas de soucis avec cet élément j'aimerais voir ce que ça donne ! | |
claudepms Pistard
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Mar 08 Mai 2012, 18:41 | |
| Je ne suis pas sûr que le carbone sous vide de 5 mm avec les côtés arrondis soit plus coupant que la même plaque en ABS ou en alu. Sinon, au boulot il y a suffisamment de matière pour en refaire une et comme pour les démonstrations on ne demande rien !!
Claude | |
engrevals Pistard
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Mar 08 Mai 2012, 19:16 | |
| Sur les 125 Aprilia , il y avait ce genre de plaque d'origine Y'a moyen d'adapter et ça fait pro , n'est-il pas | |
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Mar 08 Mai 2012, 19:24 | |
| Super on peut aussi mettre des pointes en bout de guidon | |
engrevals Pistard
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Mar 08 Mai 2012, 21:08 | |
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Mar 08 Mai 2012, 21:29 | |
| oui | |
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Mer 27 Juin 2012, 19:38 | |
| Il fraudais qu'on change le kit chaine sur le srx et comme elle tire elle poile long à notre goût, on voudrais changer la démultiplication, la question est de savoir de combien et sur quoi jouer (pignon ou couronne) D'origine c'est 15 x 37 combien, combien vous mettriez ? Ça n'a rien a voir mais on cherche aussi un bon plan pour l'huile moteur. Avec toute les brèles qu'il y a a la maison ça commence a couter cher en vidange alors si on pouvez faire quelque économie ça serait cool. On met de la motul 10w40 et motul 10w50 (ou 15w50 peu importe) | |
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Dim 23 Sep 2012, 11:40 | |
| Cette fois-ci on attaque les choses sérieuse avec la restauration du moteur : D'abord une petite vidange : Et ensuite on sort le moulin : | |
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Dim 23 Sep 2012, 11:51 | |
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Dim 23 Sep 2012, 12:09 | |
| ça évite de retourner la moto sur le guidon et la selle pour dévisser et revisser le bouchon de vidange ! | |
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Dim 23 Sep 2012, 12:52 | |
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Dim 23 Sep 2012, 12:53 | |
| Ca c'est de la vidange de pro. Egouttage à l'établi façon autoreverse. | |
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Dim 23 Sep 2012, 21:34 | |
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Dim 23 Sep 2012, 21:52 | |
| Je ne voudrais pas jouer les troubles-fêtes, mais il me semble que cette belle Honda aurait tendance à graisser autant les pieds du pilote que ses entrailles moteur . | |
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Dim 23 Sep 2012, 22:06 | |
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Dim 23 Sep 2012, 22:19 | |
| m'en fout , tant qu'elle me graisse le froc, c'est qu'il y a encore de l'huile dedans | |
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Dim 23 Sep 2012, 22:21 | |
| Et puis faut le comprendre. Il ne peut pas être sur la 4 pattes et à 4 pattes devant un 50. | |
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche | |
