| La 600 srx à pipiche | |
+13monche claudepms edenrocker Raoul Volfoni jeanotz engrevals sandro william Mondialen Nico syllou DIALMAX pipiche 17 participants |
pipiche Pilote
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Jeu 27 Sep 2012, 20:15 | |
| salut a tous,je cherche la solution pour demonter le pignon d'entrainement de la chaine de distribution situe cote alternateur devant le roulement de palier de l'embiellage de ma 600 yamaha srx
j'ai essaye en chauffant avec un arrache facom et je n'arrive pas a le faire decoller meme en tapant sur le cul de l'arrache peut etre faut il le demonter a la presse si un gas sympa ayant realise cette operation veut bien me dire comment s'y prendre,je le remercie d'avance le moteur etant en pieces sur l'etabli,je vous envoi les photos des que possible merci d'avance | |
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Jeu 27 Sep 2012, 21:28 | |
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Jeu 27 Sep 2012, 21:47 | |
| normalement c'est comme je t'ai dit en chauffant, mais tu chauffe avec quoi ? | |
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Jeu 27 Sep 2012, 21:54 | |
- normalement c'est comme je t'ai dit en chauffant, mais tu chauffe avec quoi ?
ben, je cite : "j'ai chauffé avec un arrache facom" je pense qu'il faut chauffer avec un chalumeau , un arrache ça chauffe pas | |
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Jeu 27 Sep 2012, 21:58 | |
| bien ! j'avais pas relevé!!!! | |
pipiche Pilote
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Ven 28 Sep 2012, 18:47 | |
| Nico est de retour, voici les photos Après démontage, la culasse n'est pas endommagée juste besoin d'un contrôle, rodage de soupape et vérifier les guides. Piston et segments usées, on vois le jeu important à la coupe sur la photo ce qui explique la consommation d'huile digne d'un cylindre à trou . Reste à contrôler l'ovalisation de la chemise pour voir si il faut réaléser. Après ouverture des demi carters, il s'avère que les roulements sont tous bons à changer. Les disques garnis d'embrayage sont fatigués eux aussi. A première vue la pignonnerie de boite à l'air en bon état, le pignon de cinquième n'ayant pas souffert. Le pignon de distribution récalcitrant a finis par céder grâce à l'aide de marti (l'union fait la force). Le pied de bielle étant usé, l'embiellage est parti au démontage pour pouvoir commander une bielle neuve. Après examen complet, réfection totale du moteur. | |
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Ven 28 Sep 2012, 19:51 | |
| Je viens d'arriver, je te laisse manger ta ch'tite soupe pour t'appeler! A+ | |
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Sam 08 Déc 2012, 12:04 | |
| Les pièces neuve sont arrivées, nous avons remonter la boite depuis un moment et ce matin nous avons décidé de remonté le bas moteur. Le problème c'est que le demi carter est très dur a monter, ça force pour passer les arbres dans les roulements pourtant tout est bien nettoyé On a essayé de mettre des vis pour l'aider a descendre mais c'est pas beaucoup mieux | |
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Sam 08 Déc 2012, 12:31 | |
| salut nico , si tu as changé les roulements ,il faudrait peut-etre vérifier la cote interieure , avec des roulements bon marché, on a parfois de mauvaises surprises même chez les grandes marques , j'en ai déjà fais les frais n'insiste pas trop en rapprochant les carters avec des boulons, il faut penser à rouvrir enfin je dis ça...j'dis rien | |
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Sam 08 Déc 2012, 12:54 | |
| Ce n'est pas facile sur une photo mais je suis intrigué par les 2 fourchettes celle de gauche laisse dépasser plus long de son axe alors quelle est au bout du barillet que celle de droite, est ce normal ? Si il y a quelque chose est ce le positionnement des axes, des fourchettes ?
Prendre quand même les côtes des roulements par rapport aux arbres ou les sortir et vérifier directement sur les arbres
Souvent on va chercher ailleurs de la véritable raison
Le contacteur de point mort n'est pas dur mais il vaut mieux l'enlever pour assembler les carters
Il vaut mieux faire les efforts au niveau des arbres et des roulements qu'avec les boulons
Regarder dans le carter gauche si les bords des logements des axes et arbres dépassent de la même façon et comparer avec l'autre côté pour voir si ils sont bien en place et ne ressorte pas trop par rapport à leurs logements, c'est pas facile à écrire tout ça pour se faire comprendre!!!!! | |
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Sam 08 Déc 2012, 12:57 | |
| Sur la photo, on a l'impression que ce sont les roulements de boite et de l'équilibreur qui coincent . En laissant le carter au four quelques minutes, ça faciliterait l'emboîtement. Enfin, c'est une idée, car je ne vois pas si les joints à lèvres sont déjà en place . | |
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Sam 08 Déc 2012, 13:04 | |
| Je reviens . Est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux de monter les roulements sur les arbres et d'emboîter le carter ensuite. ? | |
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Sam 08 Déc 2012, 13:08 | |
- Ce n'est pas facile sur une photo mais je suis intrigué par les 2 fourchettes celle de gauche laisse dépasser plus long de son axe alors quelle est au bout du barillet que celle de droite, est ce normal ?
Regarder dans le carter gauche si les bords des logements des axes et arbres dépassent de la même façon et comparer avec l'autre côté pour voir si ils sont bien en place et ne ressorte pas trop par rapport à leurs logements, c'est pas facile à écrire tout ça pour se faire comprendre!!!!! Je crois bien que c'est ça, l'axe a du ressortir et comme on a monté la boite il y a déjà un moment on a pas fait attention ce matin | |
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Sam 08 Déc 2012, 13:23 | |
| Je viens de contrôler, l'axe a repris ça place mais le barillet et de travers maintenant car le pion de la fourchette et sorti de son logement !!!! C'est coincé je sens qu'on va s'amuser.
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Sam 08 Déc 2012, 13:50 | |
| Quel oeil ce Dialmax. | |
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Sam 08 Déc 2012, 16:17 | |
| Et voilà c'est remonté On même remis le pistons et le cylindre, il manque encore des pièces alors on ne peux pas remonté le reste pour le moment. | |
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Sam 08 Déc 2012, 17:03 | |
| Et on dit : DIALMAX | |
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Sam 08 Déc 2012, 17:10 | |
| bravo faudra penser d'enlever le boulon entre le dimanche 13 mai et le dimanche 10 juin (cherche bien ) | |
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Sam 08 Déc 2012, 17:35 | |
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Sam 08 Déc 2012, 17:51 | |
| le bloc était déjà monté à la pâte ? si c'était un joint papier, l'épaisseur n'est plus la même , ça risque de coincer | |
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Sam 08 Déc 2012, 18:06 | |
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Sam 08 Déc 2012, 18:12 | |
| Fais pas attention Nico . Edenrocker, aller au joint c'est son truc. | |
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Sam 08 Déc 2012, 18:19 | |
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche Sam 08 Déc 2012, 18:33 | |
| c'est vrai que je ne démonte que les moteurs italien ,minarelli, fiat,ducati . donc en matière de joint ,je m'y connais chez moi, les moteurs qui ne pissent pas l'huile sont des moteurs...electrique tiens! en parlant d'huile , je mets de la 20w50 dans la fiat ...et pas autre chose | |
| Sujet: Re: La 600 srx à pipiche | |
