| Restauration de ma Kawa Z1000 J2 - 1982 | |
+7nini Raoul Volfoni cr491 HAYDEN GB TEAM rc01 babs 11 participants |
babs Sérial Posteur
| Sujet: Restauration de ma Kawa Z1000 J2 - 1982 Jeu 12 Avr 2007, 21:04 | |
| Bon c'est parti, sur les conseils de RC je crée mon post pour la Z1000 J2, merci de pas trop le pourrir sinon je vous pourri sur un 400 M DA (quel prétentieux). Les toph suivront plus tard. Un taraud me questionne l'ésprit : Vu que la machine n'a pas tournée depuis 11 ans, on m'a conseillé de vidanger l'huile de boîte et de mettre du fuell (histoire de décrasser) et de faire tourner le moteur, qu'en pensez-vous ?? | |
| Sujet: Re: Restauration de ma Kawa Z1000 J2 - 1982 Jeu 12 Avr 2007, 21:23 | |
| elle est séparée du moteur la boite sur c'te chiotte là ? | |
babs Sérial Posteur
| La rampe de carbus a été démonté de A à Z, changement des joints de cuves, dégraissage à l'acétone, montage de cornets, synchro. A propos du changement des gicleurs principaux, je pense rester en origine (127,5) vu les réglements (90/95 db) peut-être 5 de plus pour les cornets. | |
babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: Restauration de ma Kawa Z1000 J2 - 1982 Jeu 12 Avr 2007, 21:27 | |
| Sujet: Re: Restauration de ma Kawa Z1000 J2 - 1982 Jeu 12 Avr 2007, 21:31 | |
| alors ça veut dire qu'en fait de vidanger la boite tu vidanges tout le bloc et tu le remplis de gasoil ça doit décrasser mais j'espère que t'as pas dans l'idée de rouler comme ça ? par "faire tourner", tu voulais dire à la main je pense ? | |
babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: Restauration de ma Kawa Z1000 J2 - 1982 Jeu 12 Avr 2007, 21:35 | |
| Le remplir non, mettre le niveau comme l'huile et effectivement le faire tourner à la main. L'idée de rouler comme ça ne m'a même pas éffleuré | |
| Sujet: Re: Restauration de ma Kawa Z1000 J2 - 1982 Jeu 12 Avr 2007, 21:41 | |
| wabon, j'ai eu un moment de doute | |
babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: Restauration de ma Kawa Z1000 J2 - 1982 Jeu 12 Avr 2007, 21:48 | |
| De toute façon, avant quelle démarre il va se passer un certain temps, vu que je doit faire pas mal de choses dessus et que j'y bosserai que les week (la moto est à 90 bornes de chez moi) : Vidange fourche et joints spi, rodages des soupapes, vérif des pastilles, joints de queues de soupapes. Ce week je pense m'occuper des compressions, 11 ans sans tourner la fourche et la vidanges + la pompe à huile ?? | |
| Sujet: Re: Restauration de ma Kawa Z1000 J2 - 1982 Jeu 12 Avr 2007, 21:58 | |
| Sur le martin kawa, j'étais en 145!!!! avec des cornets, ça marchait l'enfer!!! | |
babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: Restauration de ma Kawa Z1000 J2 - 1982 Jeu 12 Avr 2007, 22:01 | |
| - GB TEAM a écrit:
- Sur le martin kawa, j'étais en 145!!!! avec des cornets, ça marchait l'enfer!!!
Slt chef Oui mais avait tu les pot d'origine ? | |
| Sujet: Re: Restauration de ma Kawa Z1000 J2 - 1982 Jeu 12 Avr 2007, 22:06 | |
| Les pots de quoi???? origine, c'est qui celui la???? il est inscrit sur le foroume??? non, sans rire 4/1 martin! et tes cornets que tu as montés, ils vont brider ton moteur, ils laissent pas passer assez d'air!!faut les percer au fond sur la partie chromé 5 ou 6 trous de 4 et c'est bon! | |
babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: Restauration de ma Kawa Z1000 J2 - 1982 Jeu 12 Avr 2007, 22:12 | |
| - GB TEAM a écrit:
- Les pots de quoi???? origine, c'est qui celui la???? il est inscrit sur le foroume???
non, sans rire 4/1 martin! et tes cornets que tu as montés, ils vont brider ton moteur, ils laissent pas passer assez d'air!!faut les percer au fond sur la partie chromé 5 ou 6 trous de 4 et c'est bon! mais il est fou, perçer les cornets mais que fait sarko. En fait le but c'est pas la recherche de la puissance, je ne suis pas du genre à exploiter le 4 pattes et ces 102 ch, j'aurais préféré un Bicylindre de 50/60 ch, mais bon je l'ai je vais faire avec. | |
babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: Restauration de ma Kawa Z1000 J2 - 1982 Jeu 19 Avr 2007, 20:38 | |
| Ce week je me suis occupé du Z : Dépose de la fourche, vidange, joints spi changés Problème éléctrique sur les 2 clignos droits (central ?) et le code/phare ne marche pas, quand je met en position code le témoin "plein phare" s'allume j'ai remarqué un faut contact au niveau du paquet de fils dans le logement batterie, a voir. Prise des compressions, bilan pas terrible elles sont faibles. (la segmentation me guette) Cylindre 1) 5,5 Kg 2) 3,2 Kg 3) 2,5 Kg 4) 3 Kg | |
| Sujet: Re: Restauration de ma Kawa Z1000 J2 - 1982 Jeu 19 Avr 2007, 20:40 | |
| sympa ton atelier ... c'est vert, c'est frais ... | |
| Il doit me rester kéke bricoles de 1000 J si t'as un problème fais moi signe | |
babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: Restauration de ma Kawa Z1000 J2 - 1982 Jeu 19 Avr 2007, 20:43 | |
babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: Restauration de ma Kawa Z1000 J2 - 1982 Jeu 19 Avr 2007, 20:47 | |
| - GB TEAM a écrit:
- Il doit me rester kéke bricoles de 1000 J si t'as un problème fais moi signe
Ok GB merci Au cas ou as tu les pattes de fixation des pots + joint de pots en cuivre ? | |
| Sujet: Re: Restauration de ma Kawa Z1000 J2 - 1982 Jeu 19 Avr 2007, 20:50 | |
| Je regarde ce que j'ai et je te dis ça! | |
babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: Restauration de ma Kawa Z1000 J2 - 1982 Jeu 19 Avr 2007, 20:56 | |
| - GB TEAM a écrit:
- Je regarde ce que j'ai et je te dis ça!
Nickel Tient pendant que je te tient et pendant que je me tient peut tu me dire à quoi sert cette éspèce de quéquètte sur le cadre coté gauche ?? | |
| Sujet: Re: Restauration de ma Kawa Z1000 J2 - 1982 Jeu 19 Avr 2007, 21:18 | |
| le cadre fait réservoir d'huile et c'est le trou de remplissage ? | |
babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: Restauration de ma Kawa Z1000 J2 - 1982 Jeu 19 Avr 2007, 21:20 | |
| J'ai recollé la fixation du cache à la néoprene, ça devrait le faire ça à marché pour la fixation du cul de selle | |
babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: Restauration de ma Kawa Z1000 J2 - 1982 Jeu 19 Avr 2007, 21:24 | |
| Sujet: Re: Restauration de ma Kawa Z1000 J2 - 1982 Jeu 19 Avr 2007, 21:32 | |
babs Sérial Posteur
| Sujet: Re: Restauration de ma Kawa Z1000 J2 - 1982 Jeu 19 Avr 2007, 21:34 | |
HAYDEN Sérial Posteur
| Sujet: Re: Restauration de ma Kawa Z1000 J2 - 1982 | |
