| cb 350 1973 | |
+10olidelac vtr36 carit54 syllou william Mondialen cacajou Nico DIALMAX cédric b 14 participants |
| Sujet: Re: cb 350 1973 Lun 26 Nov 2012, 22:34 | |
| Pour les photos quand tu en es là, il faut surligner la 3ème ligne et appuyer sur Ctrl + C (copier) Ne pas utiliser le bouton "Copier" qui est à côté de la ligne. Ensuite tu fais ça et ça doit marcher | |
cédric b Pilote
Nombre de messages : 99 Age : 44 Localisation : lot et garonne 47 Date d'inscription : 24/11/2012
| Sujet: Re: cb 350 1973 Mar 27 Nov 2012, 08:35 | |
| Bon alors un petit état des lieux de la moto, il va me valoir faire un petit devis pour les pièces suivante: Des rayons, les pneus, carbu et filtre, batterie, phare, guidon bracelet, coque arrière ou bien une selle modifier, et bien sur voir cette fichu boite de vitesse. | |
cédric b Pilote
| Sujet: Re: cb 350 1973 Mar 27 Nov 2012, 12:50 | |
cédric b Pilote
| Sujet: Re: cb 350 1973 Mar 27 Nov 2012, 12:51 | |
| merci pour toute la marche à suivre ça y est ça fonctionne
| Sujet: Re: cb 350 1973 Mar 27 Nov 2012, 13:01 | |
| Ah, oui, elle est sympa. C'est presque dommage de ne pas la remettre en origine. | |
| Sujet: Re: cb 350 1973 Mar 27 Nov 2012, 14:00 | |
| Effectivement c'est la dernière ou pour monter le disque des la 350 four ou 360 G il n'y a pas besoin de changer la fourche, comme tu ne l'a remet pas d'origine ça n'a pas d'importance mais elle a les anciens caches latéraux | |
cédric b Pilote
| Sujet: Re: cb 350 1973 Mar 27 Nov 2012, 14:27 | |
| je la modifie pour me faire plaisir, mais il n'y a aucune modif irrémédiable. | |
cédric b Pilote
| Sujet: Re: cb 350 1973 Mar 27 Nov 2012, 16:33 | |
cédric b Pilote
| Sujet: Re: cb 350 1973 Mar 27 Nov 2012, 16:35 | |
| Il va y avoir un gros nettoyage mais j'ai confiance, les pots sont mort également complètement vide de mémoire elle fait du bruit. | |
| Sujet: Re: cb 350 1973 Mar 27 Nov 2012, 16:58 | |
| Superbe ce visage à l'aérographe sur le réservoir. C'est le christ , non ? Après ce petit intermède humoristique , je te souhaite bon courage . Au moins on sera sur de voir la différence | |
| - cédric b a écrit:
- merci pour toute la marche à suivre ça y est ça fonctionne
Content que tu es réussi à mettre les photos J'ai mis a jour le didacticiel avec le message de Mondialen et fait un peu de ménage sur ton post | |
| Sujet: Re: cb 350 1973 Mar 27 Nov 2012, 17:12 | |
| - cédric b a écrit:
- Bon alors un petit état des lieux de la moto, il va me valoir faire un petit devis pour les pièces suivante:
Des rayons, les pneus, carbu et filtre, batterie, phare, guidon bracelet, coque arrière ou bien une selle modifier, et bien sur voir cette fichu boite de vitesse. Rayons : http://www.macadam2roues.fr/Pneus : Monte du BT45 il ont un excellent rapport qualité/prix en 90/90/18 à l'avant : 75€ et 110/90/18 à l'arrière : 100€ Carbus : VM32 280€ à prendre chez Tood henning Racing au Etat Unis comme ça ils ont déjà la bonne config et tu peut même prendre les câbles avec Filtres : Pour usage route des K&N comme syllou (j'ai pas la référence car je monte des cornets pour la piste) La coque arrière : soit chez Claude (William) : http://teammotoach.jimdo.com/pieces-speciales-cb-350/ ou chez Vilmot (la même que j'ai sur ma moto) dans les 2 cas environ 75€ la selle brut | |
| Sujet: Re: cb 350 1973 Mar 27 Nov 2012, 17:40 | |
| Manque le contre écrou de la butée d'embrayage | |
| Sujet: Re: cb 350 1973 Mar 27 Nov 2012, 18:57 | |
| Etonnant les caches latéraux, à gauche un cache k1 ou k2 sans le sigle 350 et à droite un cache k3 ou k4 avec un sigle k1 ou k2 | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: cb 350 1973 Mar 27 Nov 2012, 20:09 | |
| - nico69100 a écrit:
Des rayons, les pneus, carbu et filtre, batterie, phare, guidon bracelet, coque arrière ou bien une selle modifier, et bien sur voir cette fichu boite de vitesse. Rayons : http://www.macadam2roues.fr/ Pneus : Monte du BT45 il ont un excellent rapport qualité/prix en 90/90/18 à l'avant : 75€ et 110/90/18 à l'arrière : 100€ Carbus : VM32 280€ à prendre chez Tood henning Racing au Etat Unis comme ça ils ont déjà la bonne config et tu peut même prendre les câbles avec Filtres : Pour usage route des K&N comme syllou (j'ai pas la référence car je monte des cornets pour la piste) La coque arrière : soit chez Claude (William) : http://teammotoach.jimdo.com/pieces-speciales-cb-350/ ou chez Vilmot (la même que j'ai sur ma moto) dans les 2 cas environ 75€ la selle brut je peut donner les ref des filtres kn, pour carbu origine ou mikuni vm 32, prévu pour gader les caches latéraux | |
cédric b Pilote
| Sujet: Re: cb 350 1973 Mar 27 Nov 2012, 20:59 | |
| Bonsoir, merci encore pour votre aide je ne garde pas les carters latéraux je veut y mettre 2 cornets. pour les cache en question je ne c'est pas la version mais ils était sur la moto quand je les us. | |
| Sujet: Re: cb 350 1973 Mar 27 Nov 2012, 21:54 | |
| C'était juste pour l'anecdote, bonne restauration/préparation | |
| Sujet: Re: cb 350 1973 Mar 27 Nov 2012, 21:58 | |
| cdote! cdote? cdote cdote drôle de nom pour un âne!!! | |
| Sujet: Re: cb 350 1973 Mar 27 Nov 2012, 22:00 | |
| Ah!oui , c'est vrai ça . il y a " âne au mali " dans le texte. | |
cédric b Pilote
| Sujet: Re: cb 350 1973 Mer 28 Nov 2012, 13:47 | |
| J'ai une question surement débile à vos yeux mais, on mes quoi comme carburent du SP 95 ça passe? ou il faut de l’additif? | |
| Sujet: Re: cb 350 1973 Mer 28 Nov 2012, 13:54 | |
| Non du 98 ! et surtout pas du 95 e10 | |
cédric b Pilote
| Sujet: Re: cb 350 1973 Mer 28 Nov 2012, 15:10 | |
cédric b Pilote
| Sujet: Re: cb 350 1973 Dim 02 Déc 2012, 18:26 | |
| Alors quelques nouvelles ça y est le démontage et les nettoyage a commencer,ça va être long...... | |
cédric b Pilote
| Sujet: Re: cb 350 1973 Mar 04 Déc 2012, 04:21 | |
| Bon ça avance du moins pour le moteur, avec un peu de chance ce week-end elle tourne. Mais j'ai un gros souci elle plait à ma femme d'origine et strictement d'origine. Du coup je vais lui en faire une une mais il faudrait que je trouve une épave en règle pour lui en faire cadeau pouvez vous m'aidé s'il vous plait. | |
| Sujet: Re: cb 350 1973 | |
| cb 350 1973 | |
