| cb 350 1973 | |
+10olidelac vtr36 carit54 syllou william Mondialen cacajou Nico DIALMAX cédric b 14 participants |
cédric b Pilote
Nombre de messages : 99 Age : 44 Localisation : lot et garonne 47 Date d'inscription : 24/11/2012
| Sujet: Re: cb 350 1973 Dim 06 Jan 2013, 17:50 | |
| Mon garage étant pris par quelques motos, des machine outil je travaille en ce moment dans mon sous sol, c'est génial mais je n'est que cette place pour mon 3 et demis avance lol. | |
cédric b Pilote
| Sujet: Re: cb 350 1973 Mer 09 Jan 2013, 14:41 | |
| J'aurais besoin d'un autre conseil pour les carbus, les quels serai les mieux pour que ça respire bien les vm 32 ou 34. Le moteur va être entièrement préparer, pistons, allumage, vilo, échappement, culasse, arbre à came et encore j'en oubli. | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: cb 350 1973 Mer 09 Jan 2013, 16:07 | |
| met du 34 alors | |
| Sujet: Re: cb 350 1973 Mer 09 Jan 2013, 18:06 | |
| +1 pour les VM34 Mais attention il ne faut pas les prendre avec les pièces d'origine, pour un cb 350 ils leur faut les pièces suivantes : Gicleur principal MKA 185 gicleur ralenti MKP35 Puit d'aiguille 159 P6 Aiguille 6DH7 Boisseau 3.0 Gicleur d'air 2 C'est une config "de base" POUR LES VM34 UNIQUEMENT, perso j'ai du augmenter les gicleurs de ralenti. Pour les acheter sur mesure je suis passé par ce vendeur : http://charamon.info/catalog/Appel les directement ça sera plus simple, les carbus sont un peu plus cher mais rien a voir avec ce que te coûterai les pièces au détail . | |
cédric b Pilote
| Sujet: Re: cb 350 1973 Mer 09 Jan 2013, 20:46 | |
| Et voila le moteur et sortie du cadre, les transformations vont pouvoir commencer merci pour vos réponse concernent les carbus. | |
cédric b Pilote
| Sujet: Re: cb 350 1973 Dim 13 Jan 2013, 19:22 | |
| Salut, bon alors après un week-end productif le moteur et en pièces. Apres vérification le mystère de la troisième reste entier, pas de problème apparent, pas de dent cassé ou usés plus qu'il ne faut les fourchette sont en bonne état. Je vais aller voir un mécano de la vielle école on verra bien ce qu'il en pence. | |
| Sujet: Re: cb 350 1973 Dim 13 Jan 2013, 20:42 | |
| C'est pas évident à voir si il y a un probléme sur une boite , il suffit de pas grand chose pour que ça fonctionne plus | |
cédric b Pilote
| Sujet: Re: cb 350 1973 Lun 14 Jan 2013, 07:17 | |
| Ça c'est sur, mais j'ai 3 boites à la maison je vais bien trouvé ou du moins résoudre ce problème. Mon problème de monté de la troisième sera résolut avec du temps et de la patience. | |
cédric b Pilote
| Sujet: Re: cb 350 1973 Lun 21 Jan 2013, 17:03 | |
| Salut !
Tu es bien conscient, je suppose, que tu vas devoir en écrire long sur l'évidement de ce cache...
| Sujet: Re: cb 350 1973 Lun 21 Jan 2013, 17:25 | |
| Evidement. Très chouette. Le polissage est toujours un travail fastidieux. Malheureusement il terni vite. Après, c'est à l'huile de coude ou il faut vernir. | |
| Sujet: Re: cb 350 1973 Lun 21 Jan 2013, 19:05 | |
| en plus de l'évidement , il faudrait percer 2 ou 3 trous sur l'avant du carter pour une meilleure entrée d'air frais . | |
cédric b Pilote
| Sujet: Re: cb 350 1973 Lun 21 Jan 2013, 19:10 | |
| Alors pour le cache c'est très simple, je change d'allumage, merci claude pour l'info je vais en faire alors. | |
cédric b Pilote
| Sujet: Re: cb 350 1973 Ven 01 Fév 2013, 07:04 | |
| Bonjour à vous , auriez vous une astuce pour savoir si un AC proviens d'une cb k1 ou k4. Car je viens d'en trouver un dans une caisse | |
| Sujet: Re: cb 350 1973 Ven 01 Fév 2013, 08:14 | |
| je crois bien que le k1 a des levées un peu differentes , Jacky confirmera ou non ! | |
| Sujet: Re: cb 350 1973 Ven 01 Fév 2013, 09:10 | |
| Sujet: Re: cb 350 1973 Ven 01 Fév 2013, 09:27 | |
| - william a écrit:
- je crois bien que le k1 a des levées un peu differentes , Jacky confirmera ou non !
Le plus visible est à l'opposé de la came, le K4 est plus épais que le K1 donc comme tu le dis la levée est moins importante d'ailleurs les basculeurs sont différents pour compenser, le mélange n'est pas possible. Les basculeurs K4 sont marqués 312, par contre je ne me souviens pas si les ACT K1 ont 286 et les K4 312 | |
| Sujet: Re: cb 350 1973 Ven 01 Fév 2013, 13:33 | |
| Voici les cotes. C'est le diamètre de base des cames qu'il faut contrôler pour savoir. 30mm +/- 0.02 pour les K1 33mm +/- 0.02 pour K3 / K4 | |
| Sujet: Re: cb 350 1973 Ven 01 Fév 2013, 14:49 | |
| Merci je n'avais pas pris le temps de chercher les cotes ce sera OK pour le prochain coup! | |
cédric b Pilote
| Sujet: Re: cb 350 1973 Sam 02 Fév 2013, 08:41 | |
| Je vous remercie pour vos réponses, bon je vais faire retaillé le miens .
| Sujet: Re: cb 350 1973 Sam 02 Fév 2013, 10:14 | |
| Si tu fais retailler ton AC sois conscient qu'il te faudra trouver des basculeurs type K1, les K4 ne seront plus compatibles comme l'a indiqué DIALMAX un peu plus haut. | |
| Sujet: Re: cb 350 1973 Sam 02 Fév 2013, 13:59 | |
| J'avais oublié cet épisode de l'aventure de Syllou, c'est une solution qui permet effectivement de conserver les basculeurs de K4. | |
cédric b Pilote
| Sujet: Re: cb 350 1973 Dim 24 Fév 2013, 20:14 | |
| Salut à tous j'aurai encore une question, est ce que la boite 6 du cb 360 pourrais ce monté à la place de ma boite 5 ? | |
| Sujet: Re: cb 350 1973 Dim 24 Fév 2013, 21:00 | |
| - cédric b a écrit:
- Salut à tous j'aurai encore une question, est ce que la boite 6 du cb 360 pourrais ce monté à la place de ma boite 5 ?
non , elle est trop large | |
| Sujet: Re: cb 350 1973 | |
| cb 350 1973 | |
