Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Carburation YR5
2 participants
patal55
Newbie
Newbie
Nombre de messages : 9
Carburation YR5 Empty
MessageSujet: Carburation YR5   Carburation YR5 EmptyMer 05 Déc 2012, 18:44
Bonjour, quelqu'un pourrait il me dire si on peut mettre le kit réparation carbu de 350 rd à air avec gicleur principal de 140 et ralenti de 25 avec l'aiguille fournie avec sur les carbus de la YR5 qui sont les mêmes mais avec des gicleurs de 110 et 40 ? et quelle différence ça fait ? Merci
MessageSujet: Re: Carburation YR5   Carburation YR5 EmptyMer 05 Déc 2012, 19:34
Avec filtre à air et échappement d'origine elle ne va plus avancer, elle va s'engorger passer de 110 à 140 !!!!!
patal55
Newbie
Newbie
MessageSujet: Re: Carburation YR5   Carburation YR5 EmptyJeu 06 Déc 2012, 15:40
Merci, donc pour les yr5 stock il vaut mieux garder les gicleurs d'origine ou il y en a d'autre qui vont mieux?
2eme petite question, j'ai lu qu'il était préférable de remettre des gicleurs neufs, pourquoi?
MessageSujet: Re: Carburation YR5   Carburation YR5 EmptyJeu 06 Déc 2012, 16:13
Quand on ne connaît pas la passé de la moto ils peuvent avoir été agrandi, avec beaucoup de kilométrage on peu avoir un peu d'usure donc plus grand, le précédent proprio peut les avoir nettoyé avec du fil de fer donc les agrandir
Carburation YR5
» Carburation
» carburation
» question carburation
» Carburation en charge
» carburation rdlc
