| 350 RD MA 1ERE PREPA | |
+20olidelac jean luc Raoul Volfoni RD92 Frat Mos vincent belcounty Mondialen Pierad jean-louis looping laurent4663 cacajou edenrocker Jean-Luc didier d claudepms DIALMAX christian91310 sandro 24 participants |
| Sujet: Re: 350 RD MA 1ERE PREPA Dim 09 Fév 2014, 00:16 | |
| Merci Norrinn Radd, Mais je sais que le 250 a un pignon de 21 dents et le 350 de 23, mais si Yamaha à mis des pignons différents c'est peut être pour avoir un comportement différent. Cela aurait été plus facile pour eux de changer le pignon de sortie de boite et la couronne que le pignon d'arbre primaire avec l'embrayage et surement moins coûteux. Je me trompe peut être mais il doit y avoir une raison. Dans mon cas je monte en rechange un deuxième moteur en 350 mais avec la transmission du 250 pour voir ce que ça donne. Je ne suis pas mécano, donc si quelqu'un peut m'éclairer sur cet essai je serais |
| Sujet: Re: 350 RD MA 1ERE PREPA Dim 09 Fév 2014, 00:29 | |
| Bonjour Olidelac Désolé pour l'attente mais j'avais zapé ta demande de photos pour la découpe de mon réservoir, donc je répare mon erreur. |
| Sujet: Re: 350 RD MA 1ERE PREPA Dim 09 Fév 2014, 19:37 | |
| Merci pour les photos, Rémy.
Je me rends compte que j'avais ma pensée bloquée sur l'idée d'un réservoir métallique, d'où ma curiosité quant à la nécessité de le découper pour le nettoyer. Je comprends mieux qu'on puisse faire ce genre d'opération avec du plastique.
En tout cas, belle réalisation !
| Sujet: Re: 350 RD MA 1ERE PREPA Dim 09 Fév 2014, 19:49 | |
| On le fait pour sauver un réservoir tôle rare , ou cher mais si il est rare il est cher ! | |
| Sujet: Re: 350 RD MA 1ERE PREPA Ven 21 Mar 2014, 10:30 | |
| Bonjour, Cylindres de DS7, RD, RDX..... certains je les reconnais mais d'autres je ne suis pas sur. Sur la photo c'est des 250 mais celui de droite à 1,5 cm de plus en largeur (grandes ailettes) peut être du 250 RDX. Si un connaisseur peut me donner le type et en plus l'année comme ça je me coucherai moins bête ce soir. cdlt, Rémy |
| Sujet: Re: 350 RD MA 1ERE PREPA Sam 20 Sep 2014, 00:00 | |
| J'ai eu un souci sur la piste avec mes KONI, blocage des armotos, ils sont devenus raides comme des bouts de bois impossible à compresser ou à décompresser, je les ai vite changés pour des hagon. J'ai trouvé la panne, on ne le vois pas quand la moto est à l'arrêt mais le corps du tube touche légèrement un bossage du bras oscillant et quand il est en compression le silent bloc inférieur se comprime en travers et le corps de l'amortos déja en buté se met aussi légèrement en travers et il se bloque. Remède : limer le bossage. J'ai remis les KONI mais avant j'en ai profité pour changer l'huile un peu plus fluide, changé les ressorts et repeindre le tout. |
| Sujet: Re: 350 RD MA 1ERE PREPA Sam 27 Sep 2014, 00:55 | |
| Aujourd'hui une petite modif sur les boisseaux de la RD, j'ai modifié la petite rondelle qui empêche le câble d'accélérateur de sortir de son logement. Cette rondelle empêchait l’accès aux 2 vis pour désolidariser le boisseau, j'ai donc percé cette pièce afin d'accéder directement aux vis C'est plus pratique et ça permet de perdre moins de temps pour régler les aiguilles. En parlant de câble d'accélérateur, est ce que quelqu'un connait un modèle de poignée a tirage rapide 1/4 avec deux câbles de préférence Yam? La RD est finie donc descente de la table pour un deuxième essai moteur, c'est tout bon. Maintenant je passe à la suivante, une petite RDLC 1WT de 88, il me reste un mois pour la démonter entièrement et surtout la remonter pour aller au Luc. L'espoir fait vivre alors vivons. |
314R Pistard
| Sujet: Re: 350 RD MA 1ERE PREPA Sam 27 Sep 2014, 10:50 | |
| - mercen83 a écrit:
- st ce que quelqu'un connait un modèle de poignée a tirage rapide 1/4 avec deux câbles de préférence Yam?
Moi j'ai acheté ça après l'avoir essayé sur une moto de cross : http://www.motostand.com/poignee-de-gaz-tirage-rapide-domino_a74.htmlPour le coup, ça m'avait impressionné car c'est un vrai quart de tour de chez quart de tour. Ca me fait penser qu'il faudrait peut-être que je la monte sur ma bécane maintenant (sur étagère depuis 3 ans) Par contre, ce n'est pas une Yam... Bon courage pour le démontage-remontage ! Pierre | |
| Sujet: Re: 350 RD MA 1ERE PREPA Sam 27 Sep 2014, 11:52 | |
| - 314R a écrit:
- Moi j'ai acheté ça ...
Pour une RD350, il ne s'agirait pas plutôt de 2 câbles de tirage et non de 1 câble tirage + 1 câble retour ? O. | |
| Sujet: Re: 350 RD MA 1ERE PREPA Sam 27 Sep 2014, 12:14 | |
| Et oui, la poignée que je recherche doit avoir 2 câbles de tirage ou 4 si je trouve pas à 2. |
314R Pistard
| Sujet: Re: 350 RD MA 1ERE PREPA Sam 27 Sep 2014, 12:55 | |
| Ce n'est effectivement pas le cas de la mienne...
Pierre | |
claudepms Pistard
| Sujet: Re: 350 RD MA 1ERE PREPA Sam 27 Sep 2014, 17:48 | |
| Une poignée de GUZZI avec ses 2 câbles se montent sans modifications sinon copie de poignée de TZ chez BIHR.
Claude | |
| Sujet: Re: 350 RD MA 1ERE PREPA Sam 27 Sep 2014, 23:39 | |
| Merci pour l'info, je vais regarder. |
| Sujet: Re: 350 RD MA 1ERE PREPA Dim 28 Sep 2014, 09:14 | |
| Tu trouveras facilement des poignées Domino chez un accessoiriste | |
claudepms Pistard
| Sujet: Re: 350 RD MA 1ERE PREPA Dim 28 Sep 2014, 12:05 | |
| Voici la poignée disponible chez BIHR . J' ai préféré installer une poignée de GUZZI car j ' avais les câbles avec tendeurs incorporés montés dessus. Claude | |
| Sujet: Re: 350 RD MA 1ERE PREPA Mar 30 Sep 2014, 00:33 | |
| Merci pour l'info de la poignée, je vais la faire commander avec les coudes par un ami qui a un magasin.
Rémy |
belcounty Pistard
| Sujet: Re: 350 RD MA 1ERE PREPA Mar 30 Sep 2014, 12:52 | |
| Commande aussi de l'huile (pour les coudes) | |
| Sujet: Re: 350 RD MA 1ERE PREPA Mar 30 Sep 2014, 12:59 | |
| Sujet: Re: 350 RD MA 1ERE PREPA Mar 30 Sep 2014, 23:37 | |
| Belcounty, lorsque j'aurai reçu ma commande d'huile je t'en donnerai pour tes vieilles articulations.
belcounty Pistard
| Sujet: Re: 350 RD MA 1ERE PREPA Mer 01 Oct 2014, 12:35 | |
| Pour les articulations de mon coude, je descend faire de la réeducation au Bar de l'Avenir. | |
| Sujet: Re: 350 RD MA 1ERE PREPA Sam 11 Oct 2014, 01:20 | |
| En ce moment c'est à fond sur le LC mais j'ai vu de la tristesse dans le regard du RD alors je lui ai fait une petite modif des clapets. Agrandissement des fenêtres et inclinaison du rebord, fabrication d'une cale intermédiaire pour reculer la boite à clapets. J'ai remplacé les butées courbes des clapets par une lame (anciens clapets acier) que j'ai réduit pour rigidifier les clapets, les rendre plus progressifs et au cas ou enlever le tremblement a haut régime. Petit essai au ralenti, le moteur tourne toujours, magique, je ne sent aucune différence à bas régime, il va falloir que je l'essaye sur la route pour voir si c'est concluant. J'ai passé la jounée avec elle alors elle est contente ma RD. |
| Sujet: Re: 350 RD MA 1ERE PREPA Sam 11 Oct 2014, 17:39 | |
| - mercen83 a écrit:
- .../...J'ai passé la jounée avec elle alors elle est contente ma RD.
Objets inanimés, avez-vous donc une âme ? Bon, une moto c'est animé. | |
| Sujet: Re: 350 RD MA 1ERE PREPA Lun 12 Jan 2015, 20:05 | |
| Plus de news de Mercen83, il est en prison, échoué sur une ile.......??? | |
| Sujet: Re: 350 RD MA 1ERE PREPA Mar 13 Jan 2015, 00:51 | |
| Bonjour et Bonne Année à tous Je suis reviendu |
| Sujet: Re: 350 RD MA 1ERE PREPA | |
