| Prépa Cb 400 Four | |
+17Raoul Volfoni romain_b Nico Mondialen DESMO laurent4663 buzzer edenrocker christian91310 MacPepR Pierad chtiphil DIALMAX cacajou looping olidelac taillefer 21 participants |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Jeu 04 Juin 2015, 22:51 | |
| Calme, calme, il y a un 50 à faire miauler !!!!!!!! | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Ven 05 Juin 2015, 01:49 | |
| C'est bien 500 ml. Le bidon de vélo est intéressant si tu prends le support qui va avec. Sinon, quand tu passeras ici je te donnerai un des récipients que j'ai en réserve pour cette utilisation. | |
taillefer Pistard
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Mer 25 Nov 2015, 12:25 | |
| vu la température il va falloir s occuper à l'intérieur la moto vient donc de remonter sur la table d opération ou elle va passer une partie de l'hiver en espérant qu'elle soit finie pour les premiers roulage de printemps. première question: faut il déplacer le radiateur d'huile qui semble d’après certains trop en face de la culasse et donc gêner le refroidissement de celle ci ??? | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Mer 25 Nov 2015, 12:32 | |
| Difficile de le placer ailleurs donc le remonter le plus possible, ils sont tous placé ici . | |
christian91310 Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Mer 25 Nov 2015, 13:27 | |
| Belle réalisation. Elle doit bien ronronner avec cet échappement. | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Mer 25 Nov 2015, 14:30 | |
| Je sais que l'avant est sur béquille, mais l'assiette me paraît quand-même être très portée sur l'arrière . | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Mer 25 Nov 2015, 14:48 | |
| Bien vu l'inclinaison du balancier ferais penser à des amortos un peu court, même le pneu semble près du cadre. | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Mer 25 Nov 2015, 15:06 | |
| Wouais beau boulot… | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Mer 25 Nov 2015, 16:35 | |
| - MacPepR a écrit:
- Je sais que l'avant est sur béquille, mais l'assiette me paraît quand-même être très portée sur l'arrière .
bien vu, la fourche est + longue que l'origine de 5 cm donc est ce que je remonte l'AR de 5 cm ou bien je descends l'avant de 5 cm ou bien un con promis entre les 2 ( descente de 2.5 cm à l'avant et mettre des ammortos + longs à l'ARR ) | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Mer 25 Nov 2015, 16:54 | |
| N'oublie pas dans ton raisonnement, la flèche la chaîne. En allongeant les amortos, tu vas te retrouver avec beaucoup de jeu sur le brin mou en position suspension détendue. Bras à l'horizontale, on considère ~1 cm de jeu sur le brin mou. Vois à partir de là ce que ça donnerait avec des combinés plus longs, en position détendue. Autre principe général : en remontant l'arrière tu ne dégrades pas la garde au sol, en abaissant l'avant, si. | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Mer 25 Nov 2015, 17:11 | |
| +1, le brin détendu va avoir du mou et le brin tendu risque de frotter sur le bras oscillant au niveau de l'axe.
Les amortisseurs actuels ont un entraxe conforme à l'origine ? | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Mer 25 Nov 2015, 17:53 | |
| oui les amortos sur la photo sont ceux d'origine 400 four lg 310 mmm par contre je viens de mesurer :
entraxe sur ce bras os entre la fixation et la fixation amorto = 430 mm " " le bras os d'origine " " " = 410 mm | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Mer 25 Nov 2015, 18:06 | |
| Donc il y a double incidence, abaissement de l'arrière et élévation de l'avant Edit : il faudrait au minimum revenir à la géométrie d'origine, c'est à dire amortisseurs plus longs, ou modifier les ancrages, et rentrer la fourche de 5cm. | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Mer 25 Nov 2015, 20:29 | |
| Revenir à la configuration d'origine pourquoi pas, mais cette brèle ne va faire que de la piste, donc je peux , peut être modifier un peu pour gagner quelques cms de garde au sol | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Mer 25 Nov 2015, 21:09 | |
| Par géométrie d'origine je pensais surtout à retrouver une chasse convenable, après si tu peux gagner de la garde au sol sans gêne, notamment au niveau de la chaîne comme vu plus haut, pourquoi pas en effet. | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Mer 25 Nov 2015, 21:22 | |
| Il reste ce problème de chaine je vais essayer de la mettre en situation mais...pas facile en statique il faut donc que je me mette en quête des amortos pour faire un ou des essais. | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Jeu 26 Nov 2015, 01:00 | |
| Pas très dur à faire en statique. Tu cales la moto par les repose-pieds. Tu déposes les combinés. Tu mets des planchettes de différentes épaisseurs entre le pneu et le sol pour simuler les positions du bras oscillant. | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Jeu 26 Nov 2015, 08:28 | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Jeu 26 Nov 2015, 21:22 | |
| j' ai remonté la fourche de 2 cm (on voit le haut des tubes maintenant qui dépassent ) je suis donc plus haut de l' avant de 3 cm par rapport à l'origine. @Macpeper j' ai posé 2 planchettes identiques une sous chaque roue j' ai supprimé les amortos et grace à 1 cric de chaque côté et une barre entre les 2 soulevé jusqu'à trouvé une assiette visuelle qui semble correcte, je dis bien visuelle car il va falloir calculer avec précision ( là ce n'est pas gagné...) | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Jeu 26 Nov 2015, 21:40 | |
| dans cette configuration cela donne des amortos de 350 mm et il reste un bon cm entre la chaine et l'axe de bras os | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Jeu 26 Nov 2015, 23:56 | |
| Visuellement aussi, le passage de la chaîne semble bon, il resterait même un peu de marge pour des combinés un peu plus longs. Un bon point. Toutefois, l'avant paraît toujours trop haut. Si tu as encore la fourche d'origine, compare les distances entre le dessous du té et l'axe de roue. Ca te rapprochera déjà de l'assiette d'origine. | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Ven 27 Nov 2015, 03:52 | |
| Je ne pige pas bien . Si je puis dire Si tu fais tes calculs en laissant la béquille avant , tu élimines l'enfoncement de la fourche | |
taillefer Pistard
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Ven 27 Nov 2015, 06:29 | |
| @ Macpeper La Fourche présente est 5 cm plus longue que celle d origine et je l ai faite dépasser de 2 cm au dessus Mais cela ne donne pas la cote que tu demandes sous le Te
@ Cacajou oui exact, donc je viens de supprimer la béquille avant et reposer la roue en contact , l'enfoncement n' est que de 5 mm donc ne devrait pas tout changer, d 'autre part j 'ai l'intention de changer les ressorts dans la fourche pour en mettre des plus durs (je suis d'ailleurs preneur d'une adresse dans la région ou trouver des amortos et ressorts spécifiques à un prix ...)
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four Ven 27 Nov 2015, 09:36 | |
| Le dépassement au-dessus ou au-dessous dépend de la forme des tés. En général, le té inférieur est à peu près plat. Pour être plus juste, il faudrait mesurer entre l'axe de roue et la colonne de direction sur le cadre. Ce qui supposerait de reposer la fourche d'origine. | |
| Sujet: Re: Prépa Cb 400 Four | |
