Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 les pneus
tuff
clauderochefort
chris_76
jeanotz
géno
Eppieste
charlie2t
jean francois
Pierrax
geranium
matchless
Nico
lexav17
mickie
sheene25
Jul
Norrinn Radd
RD92
JML
yuri
syllou
jean marc 63
JEAN TALUS
ttr400
Razorback
biger
vincent
Patoche40
kikekoka
ptiseb69
herve
Old Racer
stephanedu14
leborgne
monche
didier d
chtiphil
BERG
babs
Bentou
PAT
nini
echernier
rc01
monogil
HAYDEN
mickey
GB TEAM
sacrement
61 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15  Suivant
Jul
Jul
Nombre de messages : 620
les pneus  - Page 10 Empty
MessageSujet: Re: les pneus    les pneus  - Page 10 EmptyMer 29 Sep 2010, 20:22
Avec les pneus Savon, la piste est toujours propre !! clown
les pneus  - Page 10 889837
http://www.mcespacemotoverte.org/
monche
monche
Nombre de messages : 2131
MessageSujet: Re: les pneus    les pneus  - Page 10 EmptyMer 29 Sep 2010, 21:56
[quote="JEAN TALUS"]
RD92 a écrit:
1.9, av; 2.1 ar. sur ma YR5
Tu dégonfles un chouia sous la pluie...
Fait donc le contraire
2.1 à l'AV
1.9 à l'AR
Et tu gonfles un poil plus sous la pluie, ça évite aux sculptures de trop se déformer avec la pression de l'eau[/quot
Bien dit Monsieur Talus c'est éxactement çà qu'il faut faire
sheene25
sheene25
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: les pneus    les pneus  - Page 10 EmptyJeu 30 Sep 2010, 08:17
J'avais eu un gars de chez Avon quand je roulais encore vite
Le principe c'est qu'il doit rouler à 2 kg ...
Donc après plusieurs mesures en rentrant au paddock ( pneus chauds ) , je mettais 1.8 AV et AR ( T 500 suzuk 130 kg + 80 kg de viande )
Nombre de messages : 3073
MessageSujet: Re: les pneus    les pneus  - Page 10 EmptyJeu 30 Sep 2010, 09:29
geek si j'peu rajouter une ligne!!!...
pour répondre à ta question la base pour ma BO c'est 2,1 bars à l’avant et 1,9 à l’arrière,,,
en fait le grip optimal d’un pneu est atteint lorsqu’il est dans sa Plage de Température Idéale (appelons ça PTI)
et dans sa Plage de Pression Idéale (appelons ça PPI).
- La PTI parcequ’une gomme trop froide sera peu malléable (ce qui l’empèchera de bien épouser les grains du bitume) et donc adhèrera mal, et parceque trop chaude elle perdra en élasticité (elle se fera alors déchirer par les grains du bitume) et donc adhèrera mal. Note : on contraint (et donc chauffe) un pneu en accélérant et en freinant. Beaucoup plus qu’en zigzagant. Il faut savor que la PTI varie selon le type de pneumatique : plus il est sportif et plus il est prévu pour accepter de fortes contraintes et a une PTI élevée. En MotoGP les slicks peuvent monter jusqu’à 130° !
- La PPI parceque la pression joue sur la rigidité du pneu. En la diminuant il devient moins rigide et sa carcasse travaille plus. Le pneu chauffe alors plus, est plus vite à température. Ce gain de température rechauffe son air et le refait gagner en pression. Sur piste avec des pneus froids à faible pression la moto est lourde à balancer et imprécise puis redevient agréable et sûre une fois les pneumatiques à température. La pression influe aussi grandement sur la surface de gomme en contact avec le sol et donc l’adhérence.
" lol! Ca me dit pas comment ça marche..."
voilà, voilà ! Tout pneu est prévu pour une plage de température. Plus un pneu est contraint, plus il chauffe
sur piste plus on roule fort, plus on fait chauffer ses pneus : il est possible de les monter à 80° !!!...
on a donc tôt fait de sortir de la PTI d’un pneu route avec des pressions trop basses.
La surface de contact au sol peut être bonne, si le gommard surchauffe, il glisse !
La température est plus importante que la surface de contact au sol d’un pneu.
C’est pour cela qu’un pneu Sport-GT (PTI large mais pas haute) se comportera mieux avec ses pressions d’origine qu’en pression piste. Un pneu Hypersport se comportera mieux avec des pressions intermédiaires (2,3av / 2,3ar). Après faut affiner selon son feeling et son niveau : si on se traine la bi... les pneus  - Page 10 975326
on ne risque pas de faire surchauffer ses gommards, même en 2,1/1,9 ! Mais quand on commence à tartiner, la donne change.
Mr B (niveau pistard confirmé) et avec une moto moderne en a fait l’expérience : avec 2,1/1,9 dans des pneus très sportifs (mais de route malgré tout)
il glissait, n’était pas en confiance. C’était lors d’une journée Daffi je crois, un ingénieur Bridgestone lui a soufflé une pression plus élevée.
Hé ben en 2,3/2,2 la moto se comportait mieux ! Car en chauffant moins les pneumatiques restaient dans leur plage de température idéale.
study
En résumé. Si tu te traines tellement que les moustiques s’écrasent dans ton dos tu as le droit de mettre les pressions que tu veux!!!...
Autrement en pneu "RACING AVON" ou faux pneu piste, met des pressions intermédiaires entre 1,7 et 2,3 si t’es en Sport-GT, laisse les pressions d’origine.
Si il pleut tu monte en pression pour diminuer la surface de gomme au sol se qui va donner plus de grip "mais sous la pluie ca glisse toujour!!!!..."
scratch :
- La pression à froid, qui influe sur le travail du pneu.
- La conduite, plus on attaque, plus le pneu chauffe et gagne en pression, voir le dessin de la piste et les pilotes.
- La rigidité des suspensions, qui jouent sur le travail de la carcasse. trop fermes les pneus chaufferont plus et ne gagneront plus en pression.
- L’assiette de la moto, (sur l’avant ou sur l’arrière) qui influe sur le travail du pneu.
- La température de la piste, seche ou humide cette année à Magny-court pour le TEC la piste au départ était à 48° oui! oui!! presque 50° au sol!!!...
- La structure du pneu, sa carcasse en MotoGP les pneus ont une carcasse extrèmement rigide (qui les rends difficile à monter) et ils s’utilisent avec des pressions extrèmement faibles, de l’ordre de 1,2 kilo à l’avant et 1 kilo à l’arrière !!!
- Et sûrement d’autres....
Basketball
allé ma caille va rouler!!!...
mickie
mickie
Nombre de messages : 317
MessageSujet: Re: les pneus    les pneus  - Page 10 EmptyJeu 30 Sep 2010, 17:18
Rien ne vaut les pneus Michelop! Ou les pneus Michemin, qui crèvent au retour... ça va bien avec les bougies Marchmal! Razz
JEAN TALUS
JEAN TALUS
Nombre de messages : 1078
MessageSujet: Re: les pneus    les pneus  - Page 10 EmptyJeu 30 Sep 2010, 18:11
En voilà une ligne qu'elle est intéressante les pneus  - Page 10 863894
MessageSujet: Re: les pneus    les pneus  - Page 10 EmptyJeu 30 Sep 2010, 19:41
clown j'te dis pas le temps que Mag a passé hier soir, pour corriger les fautes!!!...
monche
monche
MessageSujet: Re: les pneus    les pneus  - Page 10 EmptyVen 01 Oct 2010, 10:35
Tu peux nous la refaire en Braille???? clown
Nombre de messages : 1376
MessageSujet: Re: les pneus    les pneus  - Page 10 EmptyVen 01 Oct 2010, 14:26
Ce qu’il faut c’est surtout un gonfleur avec un manomètre précis…
J’ai déjà vu des indications de pression avec une différence de 500 gr d’un mano à un autre... affraid
si non je tourne toujour en dessous de 2kg... Wink
RD92
RD92
Nombre de messages : 1274
MessageSujet: Re: les pneus    les pneus  - Page 10 EmptyVen 01 Oct 2010, 16:33
[quote="monche"]
2.1 à l'AV
1.9 à l'AR
C'est donc pour ça que j'y arrivais pas sous la pluie !!! Idea
Sinon, pour avoir essayé les deux cette année, je trouve que les Dunlop neufs tiennent mieux que les Avon usés.... les pneus  - Page 10 759551
Non sérieusement, je m'en suis mise une et demi avec des Avons fatigués qui ont décrochés sans prévenir, même pas un coup de téléphone, un sms, rien... et j'attaquais pas (ou à peine)... Et c'est le Surfer d'Argent qui a fait la tronche ! les pneus  - Page 10 88680
https://grenouillesdupalais.jimdofree.com/
lexav17
lexav17
Nombre de messages : 72
MessageSujet: et les metzeler Lazertech    les pneus  - Page 10 EmptyVen 26 Nov 2010, 22:26
je vais monter ça sur ma srx .
100/80/17 avant et 120/80/17 à l'arrière avec mes nouvelles jantes à rayons .
je roule correct mais pas de piste !
J'ai un AM 22 piste à fourguer 110/80/18 avec 1000 Km au compteur sur la roue , quasi neuf à fourguer pas cher !
que du bonheur ces gommards !
HAYDEN
HAYDEN
Nombre de messages : 4633
MessageSujet: CHOIX DE PNEU POUR aprilia 125 rs   les pneus  - Page 10 EmptySam 01 Jan 2011, 14:02
Qui pourait me dire quel pneu serait un bon compromis pour la rs pour rouler sur route et un peu sur circuit???
JE NE CONNAIS PAS LES PNEUS MOTO la j'ai vu du dunlop sport qualifier pas trop cher..
est ce un bon choix???
MERCI
http://www.allopneus.com/DUNLOP-SPORTMAX-QUALIFIER-110-70r17-54-w-17134.htm…
Nico
Nico
Nombre de messages : 1815
MessageSujet: Re: les pneus    les pneus  - Page 10 EmptySam 01 Jan 2011, 14:39
Pour ma 125 on m'a conseiller les PIRELLI CITY DEMON pour une utilisation route/piste
HAYDEN
HAYDEN
MessageSujet: Re: les pneus    les pneus  - Page 10 EmptySam 01 Jan 2011, 14:41
MERCI NICO.. Wink
HAYDEN
HAYDEN
MessageSujet: Re: les pneus    les pneus  - Page 10 EmptySam 01 Jan 2011, 14:43
EUH JE VIENS DE REGARDER CA NE CORRESPOND PAS AVEC LE TYPE DE MOTO JE PENSE Laughing c'est de ma faute je n'avais pas precisé.
Nombre de messages : 4421
MessageSujet: Re: les pneus    les pneus  - Page 10 EmptySam 01 Jan 2011, 14:48
Tu es en 17 " sur l'aprilia, je pense. Les Dunlop qualifier vont bien mais il y a du choix dans toutes les marques : Michelin, Pirelli, ...
HAYDEN
HAYDEN
MessageSujet: Re: les pneus    les pneus  - Page 10 EmptySam 01 Jan 2011, 17:02
oui c 'est en 17.
mais je suis dans le flou total alors je me enseigne pour ce qui est bien sans etre non plus hors de prix j'aimerai un bon compromis.
si tu dis que ce pneu est bien je te fais entierement confiance Very Happy Wink
merci Philippe
Jul
Jul
MessageSujet: Re: les pneus    les pneus  - Page 10 EmptyDim 02 Jan 2011, 03:10
Tu dois être dans une monte proche du SZR. J'ai du Bridgestone BT03R et c'est 'achement bien ! Very Happy
JEAN TALUS
JEAN TALUS
MessageSujet: PNEU RACINGE   les pneus  - Page 10 EmptySam 12 Fév 2011, 13:18
Le pneu piste AVON AM 20 n'existe plus, il est remplacé par l'AM 26
Qui connait?
MessageSujet: Re: les pneus    les pneus  - Page 10 EmptySam 12 Fév 2011, 14:04
Je connais pas mais je peux me renseigner. Je me suis arrêté hier dans un village perdu de la Somme où j'ai découvert un bouclard "relique motos".
Le gars fait des commandes groupées de pneus AVON pour des prix sympas. J'ai commandé un AM-23 en 150 les pneus  - Page 10 245734
JEAN TALUS
JEAN TALUS
MessageSujet: Re: les pneus    les pneus  - Page 10 EmptySam 12 Fév 2011, 14:14
Je payais l'AM20 129€. Je vais essayer de voir à quoi ressemble l'AM26 et quel est son prix.
matchless
matchless
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: les pneus    les pneus  - Page 10 EmptySam 12 Fév 2011, 18:42
petit problème, l'avant est disponible, mais pas l'arrière ...
vincent
vincent
Nombre de messages : 5348
MessageSujet: Re: les pneus    les pneus  - Page 10 EmptySam 12 Fév 2011, 18:45
Derrière il faut mettre du dunlop
vincent
vincent
MessageSujet: Re: les pneus    les pneus  - Page 10 EmptySam 12 Fév 2011, 18:50
Direct Replacement for: AM18 & AM20 Super Venom & AM20 & AM21 RoadRunner Tires. Avon Roadrider Front Avon Roadrider Rear ...
16 avr. 2010 ... Avon Roadrider AM26... un pneu pour tous les jours.
c'est plus un profil "route" et tu risques d'avoir du mal à cerner
les limites sur circuit les pneus  - Page 10 Icon_neutral
Pas rassurant...
geranium
Nombre de messages : 259
MessageSujet: Re: les pneus    les pneus  - Page 10 EmptySam 12 Fév 2011, 19:03
Avant: Dunlop KR 825
Arr: Dunlop KR 124 A.......les 2 en 758 médium.....261 euros le lot
les pneus
Page 10 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15  Suivant
» PNEUS
» PNEUS
» PNEUS??
» PNEU PISTE POUR RD 350
» Avis pneus
