 fabrication d'un joint de culasse
2 participants
pascal
pascal
Nombre de messages : 122
fabrication d'un joint de culasse  Empty
MessageSujet: fabrication d'un joint de culasse    fabrication d'un joint de culasse  EmptyJeu 12 Nov 2015, 09:45
bonjour a tous
pensez vous qu'il est posssible de faire soit méme un joint de culasse pour un simonini a eau avec une matière
liège ou autre SVP
dans ce style là a droite
fabrication d'un joint de culasse  Simoni11
ca ressemble a ça ?
fabrication d'un joint de culasse  Img_0610
MessageSujet: Re: fabrication d'un joint de culasse    fabrication d'un joint de culasse  EmptyJeu 12 Nov 2015, 09:54
Le liège non il faut une matière qui tient à la chaleur et à la pression, il faut aller chez un grossiste pièce auto et leur demander ce qu'ils ont, en général en rouleau, mesurer l'épaisseur avant , on appelait et on appel toujours ça du tissus reinz,
Il y en a la:
http://www.depanoto-boutique.com/joint-a-decouper-voiture-ancienne-c102x532128
On appel aussi joint graphite:
http://www.mir35.com/282-papier-a-joint-fibre-grarpite-arme-liege-cuivre-aluminium?gclid=CL6jq-_BiskCFasEwwodxVAFRw
pascal
pascal
MessageSujet: Re: fabrication d'un joint de culasse    fabrication d'un joint de culasse  EmptyJeu 12 Nov 2015, 10:01
je te remercie DIALMAX
je ne connais pas ces matières
je vais essayer de voir ou je peut trouver ça
et bonne journée
pascal
» joint de culasse cb 750 four K2
» joint spy
» CB350 K4, joint de culasse
» joint de culasse honda 750 four
» joint culasse cb350
