| Question béton | |
+7Mondialen Buell-LN DIALMAX monogil taillefer olidelac MacPepR 11 participants |
| Sujet: Re: Question béton Sam 22 Oct 2016, 12:29 | |
| 15 cm de haut, largeur 12, portée maxi 2,40 m. | |
| Sujet: Re: Question béton Dim 23 Oct 2016, 08:55 | |
| Comment as-tu fait pour les armatures ? Achetées toute prêtes ou confection personnelle ?
| Sujet: Re: Question béton Dim 23 Oct 2016, 10:12 | |
| Les deux, ce sont des armatures vendues pour les linteaux composées de deux fers de Ø 12 et deux Ø 8, le tout relié par des couples/entretoises. J'ai doublé les petits fers par de fers à béton classiques en Ø 12. | |
Buell-LN Pistard
| Sujet: Re: Question béton Dim 23 Oct 2016, 13:45 | |
| Je pense que tu les as positionné à l'envers. La plus forte section doit être en partie inférieure car c'est l'acier qui reprend les efforts de traction; le béton ne travaille correctement qu'en compression. Du coup, tu as eu une bonne idée de doubler ceux de 8.
dinogt Pistard
| Sujet: Re: Question béton Mar 01 Nov 2016, 08:57 | |
| ... tant qu'on est sur du 2.5m de portée sans surcharge ponctuelle... on peut faire presque n'importe quoi (comme sur la photo) ça doit passer. Apres à partir de 3m ou meme 4... c'est une toute autre musique qui demande beaucoup plus de professionnalisme . | |
| Sujet: Re: Question béton Mar 01 Nov 2016, 19:14 | |
| Surtout faire attention que les ferrailles ne touchent pas le bois pour que le béton les enveloppent. | |
| Sujet: Re: Question béton Lun 28 Nov 2016, 01:04 | |
| Encore merci pour vos conseils avisés, en complétant par trois video sur Youtube pour voir les techniques de base du coffrage, j'en suis arrivé à ceci : En retirant les étais qui la soutenaient, la poutre "raboutée" du milieu n'a pas bougé d'un mm (mesurés avant/après). Ca, c'est la partie remisage. Comme l'appétit vient en mangeant, je vais m'attaquer maintenant à la partie atelier. | |
| Sujet: Re: Question béton Lun 28 Nov 2016, 07:54 | |
| A moins qu'un avion s'écrase dessus , il n'y a pas de raison que ça bouge . | |
| Sujet: Re: Question béton Lun 28 Nov 2016, 12:47 | |
| Bravo ! - MacPepR a écrit:
- En retirant les étais qui la soutenaient, la poutre "raboutée" du milieu n'a pas bougé d'un mm (mesurés avant/après)
Ce n'est pas quand la poutre n'est pas, ou est peu, chargée que le contrôle est significatif. Quand il y aura de la neige, la charge concentrée au point de raboutage de la poutre sera très exactement égale au quart du poids total de neige sur toute la surface du toit. Avant qu'il neige, tu pourrais mettre un étai sous le raboutage, sans le forcer (juste "à toucher"). Lorsqu'il y aura de la neige, en dévissant l'étai, tu pourras mesurer la flèche. O. | |
Buell-LN Pistard
| Sujet: Re: Question béton Lun 28 Nov 2016, 18:05 | |
| Sujet: Re: Question béton Mar 29 Nov 2016, 00:57 | |
| Parce que le mur du fond a été relevé après que la panne médiane ait été posée. Pour redonner de la pente au toit. Ca s'appelle une erreur de conception . | |
| Sujet: Re: Question béton Mar 29 Nov 2016, 08:24 | |
| On sent bien que tu n'es pas du Bâtiment : tu n'as pas la mauvaise foi qu'il faut.
Il fallait répondre que ton épouse, écolo, t'avait demandé d'augmenter l'espace au-dessus de la panne pour que les tourterelles qui viendront s'y poser puissent se tenir droit et n'aient pas mal au dos...
| Sujet: Re: Question béton Mar 29 Nov 2016, 08:37 | |
| Sujet: Re: Question béton Mar 29 Nov 2016, 10:02 | |
| Dans les formations aux métiers du bâtiment, il y a un stage à l'ENA pour l'apprentissage de la mauvaise foi ? | |
| Sujet: Re: Question béton Mar 29 Nov 2016, 12:06 | |
| ET ensuite quoiqu'on en dise une cure à Vichy ne guérira pas de la mauvaise foi, y en a qu'on essayé et ça n'a pas marché ! | |
| Sujet: Re: Question béton | |
| Question béton | |
