-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 Protections carter moteur interchangeables
Nombre de messages : 1090
Protections carter moteur interchangeables Empty
MessageSujet: Protections carter moteur interchangeables   Protections carter moteur interchangeables EmptyLun 19 Déc 2016, 18:44
Histoire de gagner quatre sous, je vous propose d'en économiser.
J'ai fait une petite série de protections de carter constituées d’un support en aluminium soudé au carter à protéger et surtout d’un « patin d’usure » démontable.
Le patin en plastique « mécanique » (POM) très résistant fait 15 mm d’épaisseur. Contrairement aux protections habituelles en stratifié, il ne se déchirera pas. Sa grande épaisseur le rend plus solide que d'autres protections vissées.
Protections carter moteur interchangeables Ph_01_10
Protections carter moteur interchangeables Ph_02_10
Protections carter moteur interchangeables Ph_03_10
Je peux vous assurer la fourniture des pièces ou les souder sur vos carters qu’il suffit de m’envoyer. Les différents éléments sont disponibles en deux diamètres, aux tarifs suivants :
- grand support (Ø 100) 38,50 €
- grand patin en POM + visserie 17,50 €
- soudure d’un grand support 40,00 €
Total pour un côté 96,00 €
- petit support (Ø 60) 27,00 €
- petit patin en POM + visserie 9,50 €
- soudure d’un petit support 25,00 €
Total pour un côté 61,50 €
Pack complet 2 supports Ø 100 soudés et 3 patins + visserie pour 190 €.
Pack complet 2 supports Ø 60 soudés et 3 patins + visserie pour 120 €.
» Sur ma 900boldor, crépine de pompe à huile dans le carter
» Vis carter
» DANS LE FOND DU CARTER...
» Carter d'huile cloisonnée?
» une piece en libertee dans le carter d huile
