ponpon Pistard
| Sujet: Sur ma 900boldor, crépine de pompe à huile dans le carter Lun 13 Oct 2014, 09:53 | |
| En démontant le carter d'huile , j'ai retrouvé la crépine de pompe à huile dans le carter !!
Pourtant quand je la remets en place à la main, elle a l'air de tenir. Le joint en caoutchouc est neuf.
Comment je peux faire pour qu'elle tienne mieux ?
Merci de votre aide | |
| Sujet: Re: Sur ma 900boldor, crépine de pompe à huile dans le carter Lun 13 Oct 2014, 22:33 | |
| normalement elle c'emboite dans une bague à épaulement en élastomère et ne peut pas tomber du porte crépine,,, | |
ponpon Pistard
| Sujet: Re: Sur ma 900boldor, crépine de pompe à huile dans le carter Mar 14 Oct 2014, 12:27 | |
| Ben oui Sandro, elle s'emboîte bien pourtant... je comprends pas trop. M'en vais regarder ça de plus prés !!
| Sujet: Re: Sur ma 900boldor, crépine de pompe à huile dans le carter Jeu 16 Oct 2014, 23:03 | |
| pour que l’emboîtage soit parfait il faut assembler dans cet autre: la bague à épaulement dans le porte crépine et ensuite la crépine dans la bague, là le montage est bon,,, si non la bague ne s’emboîte pas correctement dans le tube du porte crépine et resort facilement quand tu monte ou démonte le carter d'huile,,, | |
ponpon Pistard
| Sujet: Re: Sur ma 900boldor, crépine de pompe à huile dans le carter Ven 17 Oct 2014, 13:46 | |
| Merci Sandro, je vais suivre tes conseils. | |
| Sujet: Re: Sur ma 900boldor, crépine de pompe à huile dans le carter | |
