| pompe a huile 350 cb | |
syllou Pistard
| Sujet: pompe a huile 350 cb Dim 23 Sep 2012, 17:30 | |
| dans l'optique de la prepa de mon 350 cb pour le DDMT et suite au manque de lubrification du moteur destiné a l'événnement , je me suis penché sur la pompe du 350 , cause de le détérioration de mon moteur un arbre a cames et l'ensemble cylindre pistons mort je ne comprenais pas pourquoi une pompe aussi simple ,pouvait ne plus fonctionner alors que je l'avais vérifiée sur l'établi elle est composée de deux billes servant de systeme by pass une premiere qui opture le trou servant a pomper l'huile contenue dans le carter et une deuxieme montée sur ressort qui fait clapé et c'est cette deuxieme qui a été la cause de la mauvaise lubrification la bille n'est pas revenue correctement sur son siége , laissant le trou ouvert ce qui a annulé l'aspiration produit par les mouvement oscilatoirs du piston de pompe alors j'ai bien réussi a démonter le premier corp qui contient la bille sans ressort mais je n'ai pas de solution pour démonter la deuxieme mon but était de démonter et refaire un chanfrin ,obligant la bille a revenir obligatoirement sur son siege si il y en a , qui ont déja démonté cette pompe entierement ,je suis preneur de la solution | |
belcounty Pistard
| Sujet: Re: pompe a huile 350 cb Dim 23 Sep 2012, 18:41 | |
belcounty Pistard
| Sujet: Re: pompe a huile 350 cb Dim 23 Sep 2012, 18:45 | |
| Sujet: Re: pompe a huile 350 cb Dim 23 Sep 2012, 18:55 | |
| Je n'en ai pas une immédiatement sous les yeux mais certainement qu'il y a un bouchon à déssertir, voici l'éclaté du manuel Honda Peut-être Claude l'a-t-il ouverte ? (l'a-t-il ? c'est marrant c'est une marque de tracteurs 4 roues motrices) | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: pompe a huile 350 cb Dim 23 Sep 2012, 19:06 | |
| merci pour le lien mais je cherche a garder la pompe d'origine on a beau dire ce que l'on veut , quand elle fonctionne correctement ,elle lubrifie bien le moteur je souhaite vraiment lui apporter la petite modif qui lui donnera sa fiabilitée meme a tres haut regime (heu ,surtout a tres haut régime) | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: pompe a huile 350 cb Dim 23 Sep 2012, 19:13 | |
- Je n'en ai pas une immédiatement sous les yeux mais certainement qu'il y a un bouchon à déssertir, voici l'éclaté du manuel Honda
Peut-être Claude l'a-t-il ouverte ? (l'a-t-il ? c'est marrant c'est une marque de tracteurs 4 roues motrices) voila ,c'est la piece 6 qu'il faut que j'arrive a enlever ,sans tout défoncer et puis lui coller un petit chanfrin dans le fond le shema est quelque peu différent de celle du 350 la premiere bille n'est pas accessible par un bouchon vissé ,c'est une goupille qui tient le corps et l'autre n'a pas de guidage pour la bille ,comme dit sur la doc | |
| Sujet: Re: pompe a huile 350 cb Dim 23 Sep 2012, 19:15 | |
| - belcounty a écrit:
- L'adresse et le prix ! Gloups !
http://www.cappellinimoto.it/index.php?option=com_djcatalog2&view=itemstable&cid=1&Itemid=4&pid=&order=i.price&dir=desc&lang=fr Claude a eu beaucoup de problème avec ce type de pompe , La pompe d'origine fait bien le taf contrairement a ce qu'on peux lire sur l'autre forum. Par contre il faut que les circuit de graissage soit niquel (et ne pas hesiter a vidanger souvent en nettoyant bien la crépine car il faut voir ce qu'elle peu ramasser comme merde ), utiliser de la bonne huile avec un indice de température haut (un cb ça chauffe beaucoup) et que bien sûr la pompe soit en bonne état (la je dirais juste pas de bol pour sylou ) | |
| Sujet: Re: pompe a huile 350 cb Dim 23 Sep 2012, 19:34 | |
| Sujet: Re: pompe a huile 350 cb Dim 23 Sep 2012, 19:35 | |
| Sujet: Re: pompe a huile 350 cb Dim 23 Sep 2012, 19:43 | |
| Sujet: Re: pompe a huile 350 cb Dim 23 Sep 2012, 19:57 | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: pompe a huile 350 cb Dim 23 Sep 2012, 22:02 | |
| Je suppose que tu as déjà essayé de chauffer le corps de pompe autour de la pièce à retirer et mis un glaçon sur cette même pièce ?
syllou Pistard
| Sujet: Re: pompe a huile 350 cb Dim 23 Sep 2012, 22:12 | |
| - Mondialen a écrit:
- Je suppose que tu as déjà essayer de chauffer le corps de pompe autour de la pièce à retirer et mis un glaçon sur cette même pièce ?
oui la partie noir est en alu également et doit se dilater encore plus vite que le corps de pompe peut etre un extracteur ,mais c'est vraiment fin et la piece est longue ,enmenchée sur 15 mm environ | |
belcounty Pistard
| Sujet: Re: pompe a huile 350 cb Lun 24 Sep 2012, 09:41 | |
| CAPPELLINI Kit 57, si j'ai bien compris, en échange standard avec un piston conique. Sur la RT il à l'air d'être a calotte plate. | |
| Sujet: Re: pompe a huile 350 cb Lun 24 Sep 2012, 09:48 | |
En dernier recourt percer à l'opposé pour repousser ensuite tarauder une vis avec du loctite.
| Sujet: Re: pompe a huile 350 cb Lun 24 Sep 2012, 11:18 | |
| C'est bien avec la trochoïdale que j'ai été emmerdé , le mot est faible et non , j'ai jamais démonté une pompe d'origine . Tu es sur que ça vient de la pompe ? regardes bien l'encrassement des masses du vilo aussi . | |
| Sujet: Re: pompe a huile 350 cb Lun 24 Sep 2012, 13:45 | |
| Je ne sais pas si c'est possible de percer et tarauder, vues les dimensions de la pièce à retirer ? La masse d'inertie devant être plus imposante (pesante) que sur mon piètre croquis. | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: pompe a huile 350 cb Lun 24 Sep 2012, 20:29 | |
| - william a écrit:
- C'est bien avec la trochoïdale que j'ai été emmerdé , le mot est faible
Tu es sur que ça vient de la pompe ? regardes bien l'encrassement des masses du vilo aussi . oui c'est sur j'ai testé sous pression a faible pression ,ca marche nikel (regime de ralenti quoi ) a mi regime (un peu plus de préssion ) toujours nikel puis a haute pression (vers les 11/12 000 trs),la bille est le ressort sont restés de travers du coup l'effet claptet s'est arrété net ,empéchant la prise de dose d'huile j'ai juste replacé la bille avec un petit tournevis et ca a refonctionné pour les masses de vilo ,j'avais tout controlé aussi et procédé avec la meme methode que la tienne tout etait nikel , je n'ai eu le temps de faire que 10 km avec la moto avant de démonter | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: pompe a huile 350 cb Lun 24 Sep 2012, 22:31 | |
| bon , apparement cappellini l'enleve ,sur son éclaté figure 57 ,elle est bien enlevée la piéce parait fragile le systéme a inertie semble etre la solution, mais j 'essayerai de ne pas percer ,on verra ca aprés le moto tour d'ici la j'aurai peut etre la solution | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: pompe a huile 350 cb Mer 07 Nov 2012, 22:17 | |
| du nouveau sur la pompe j'ai réussi a désacoupler et avec la méthode a dialmax , bon , foutu pour foutu j'ai quand meme fait ca propre un petit trou en opposition , et c'est sorti au chasse goupille je connais maintenant la raison du disfonctionnement de cette pompe qui est certainement lié a l'age de la pompe et maintenant , je serai capable de déterminer si une pompe est en bon état ou pas je vais faire des photos ,ca sera plus explicite surtout avec l'éclaté de la pompe en gros ,ca c'est abime comme ca et a permis a la bille de ce coincer a coté de son siége ce qui est en rouge , c'est ce qui a été usée par la bille
| Sujet: Re: pompe a huile 350 cb Mer 07 Nov 2012, 22:27 | |
| Bien bien , on attend les photos merci | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: pompe a huile 350 cb Ven 09 Nov 2012, 18:52 | |
| allé, les photos , mon incompréhension sur le non fonctionnement de la pompe est devenu évident quand j'ai vu l'intérieur de la piéce une petite rectif , cette piéce n'est pas en alu comme je l'avais dit ,mais bien de la féraille du coup , sur 4 pompes a la maison ,j'en ait une seule qui est bonne ,et par chance comme neuve a ce niveau de la pompe par contre ,en chanfreinant le siege de la bille avec une pente constente de l'interieur vers l'extérieur , je pense que ca pourrait éviter la blocage de la bille | |
| Sujet: Re: pompe a huile 350 cb Ven 09 Nov 2012, 20:22 | |
| Tu peux mettre en rouge sur les photos les parties usées stp car je ne comprend pas très bien . C'est possible de contrôler sans ouvrir la pompe ??? | |
syllou Pistard
| Sujet: Re: pompe a huile 350 cb Ven 09 Nov 2012, 20:58 | |
| voila , j'ai tracer ce que devrai etre la pieces d'origine , sur un des guides qui servent a canaliser l'oscillation du ressort et de la bille et tu peux le voir tres néttement en regardant avec une petite lampe , si tu vois ces formes arrondies dans le fond , a la place de guide bien droit et suivant la profondeur de l'usue ,tu peux déterminer si ta pompe est en fin de vie ou non | |
| Sujet: Re: pompe a huile 350 cb | |
