-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
 Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's
5 participants
Nombre de messages : 1090
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Empty
MessageSujet: Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's   Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's EmptyJeu 19 Sep 2019, 21:18
- Dis donc, j’ai acheté ça (Suzuki GSX 750 ES de 1985) :
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Ph0110
- et je compte en faire une réplique / évocation de ça (moto officielle de Kevin Schwantz, préparée par Yoshimura en 1984) :
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Ph0212
- est-ce que tu peux me modifier le bras oscillant d’origine ? :
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Ph0312
- dans l’esprit de celui de la moto du grand Kevin ? :
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Ph0410
- bien sûr, sans problème, tu as les principales dimensions ?
- eeeeeuuuuuh ! Non, mais j’ai plein de photos …
- bon, le client est roi ! On se débrouillera.
Réception et observation des photos, réflexion.
- Mais ça ne va pas renforcer grand-chose cette histoire :
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Ph0510
- dis donc, le renfort est bien pour éviter la flexion selon la ligne rouge ?
- je pense …
- donc quand ça plie selon la ligne rouge, ça pousse selon la flèche bleue et les suspentes avant plient selon la ligne jaune.
- si tu le dis …
- je te propose pour que ce soit efficace d’ajouter deux tirants à l’avant, ceux que j’ai dessinés en vert. Histoire de s’opposer à la force selon la flèche bleue.
- oui … mais non, parce qu’il n’y avait pas ça sur la moto du grand Kevin.
- le client est roi ! Pas de renfort du renfort.
Le bras d’origine démonté de la GSX.
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Ph0610
Le même débarrassé de son cambouis et de toutes les petites pattounes diverses.
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Ph0710
Bridage sur une plaque d’acier qui servira de plan de référence
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Ph0810
Découpe des haubans et des suspentes avant puis mise en place sommaire.
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Ph0910
Cintrage des haubans.
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Ph1010
Tracé puis découpe en sifflet de l’arrière du hauban.
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Ph1110
Mise en place des morceaux par des presses.
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Ph1210
Pointage des différentes pièces et retrait des presses.
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Ph1310
Réalisation de la majorité des soudures pointées puis découpe, ajustage et pointage de la traverse avant.
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Ph1410
La même entièrement soudée.
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Ph1510
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Ph1610
Réalisation des suspentes intermédiaires.
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Ph1710
Usinage et soudure de deux supports de diabolos. Sur l’originale du grand Kevin, ces pièces traversaient le bras oscillant. Le donneur d’ordre a préféré la variante « sous le bras ».
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Ph1810
L’ensemble terminé vu sous différents angles.
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Ph1910
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Ph2010
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Ph2110
MessageSujet: Re: Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's   Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's EmptyJeu 19 Sep 2019, 21:59
Encore une belle pièce Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's 3279348355 Même sans le renfort du renfort la rigidité doit quand même être grandement améliorée Very Happy
MessageSujet: Re: Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's   Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's EmptyVen 20 Sep 2019, 00:00
Eh ben ça ... je n'en suis pas sûr du tout justement. Et lorsqu'on regarde une moto moderne, le bras prend bien la forme de deux triangles.
Nombre de messages : 2492
MessageSujet: Re: Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's   Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's EmptyVen 20 Sep 2019, 22:21
Ce ne serait pas pour éviter que le bras se vrille, ce renfort ? (éviter que l'axe de la roue et l'axe du bras ne restent pas dans le même plan).
MessageSujet: Re: Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's   Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's EmptyVen 20 Sep 2019, 23:46
C'est exactement ce que je me suis dit. Si un côté du bras plie selon la ligne rouge il vrille.
MessageSujet: Re: Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's   Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's EmptyDim 22 Sep 2019, 08:26
Sur la Suz du grand Kevin il y a par ailleurs un manchon qui renforce la partie avant du bras oscillant.
Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's Bo_suz10
MessageSujet: Re: Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's   Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's EmptyDim 22 Sep 2019, 09:25
Bien vu, en effet.
MessageSujet: Re: Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's   Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's EmptyDim 22 Sep 2019, 16:25
Voyant ce renfort ça me disait quelques chose, la Ninja de 84 l'avait .
KAWASAKI
KAWASAKI
Nombre de messages : 277
MessageSujet: Le grand KEKEVIN   Renforts de bras oscillant pour une réplique de SBK des 80's EmptyMar 24 Sep 2019, 07:46
Quoiqu'il en soit, sacré beau boulot! Ah quand on est bien équipé on en fait des choses!!
Bonne journée et bonjour à tous!
Didier.
» Bras oscillant de 850 TRX adapté pour une 350 RD/LC
» réfection bras oscillant Martin
» roulements de bras oscillant 350 CB
» Bagues de bras oscillant HS cb 750 four
» Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne
