| Montage durite avia sur cet étrier de frein : possible ? | |
| Sujet: Montage durite avia sur cet étrier de frein : possible ? Mer 07 Nov 2007, 19:57 | |
| Pensez vous que je puisse mettre une durite avia classique sur un étrier de ce type ? ça semble pas... mais je demande... Merci.
| Sujet: Re: Montage durite avia sur cet étrier de frein : possible ? Mer 07 Nov 2007, 20:00 | |
| si le pas de vis correspond, ça devrait pouvoir se faire non ? | |
| Sujet: Re: Montage durite avia sur cet étrier de frein : possible ? Mer 07 Nov 2007, 20:17 | |
| Justement je le sens pas de trop. Je verrais ça demain. |
nini Pistard
| Sujet: Re: Montage durite avia sur cet étrier de frein : possible ? Mer 07 Nov 2007, 20:18 | |
| normalement pas de soucis... regarde bien le filletage.... | |
| Sujet: Re: Montage durite avia sur cet étrier de frein : possible ? Mer 07 Nov 2007, 20:38 | |
| Je regarderais ça demain. Je n'ai pas pris soin de regarder le pas de vis. J'ai juste fait le tour de la machine et ce détail me titillait un peu. Mais je pense qu'en virant le tout, une vis classique et un banjo ça doit pouvoir prendre place si le filetage est identique. |
| Sujet: Re: Montage durite avia sur cet étrier de frein : possible ? Mer 07 Nov 2007, 21:07 | |
| y'a plus qu'à | |
fred1200gsx Pilote
| Sujet: Re: Montage durite avia sur cet étrier de frein : possible ? Mer 07 Nov 2007, 22:13 | |
| chez semc ils font des raccords banjo male avec filetage, si tu peux m'envoyer une photo avec le filetage, pour voir si la tete est la meme. Sinon vis avec banjo femelle coudé à 90° fred | |
| Sujet: Re: Montage durite avia sur cet étrier de frein : possible ? Mer 07 Nov 2007, 22:39 | |
| salut! c'est un étrier de RDX, non? aucun probleme pour adapté de la durit avia, le filetage est standart | |
| Sujet: Re: Montage durite avia sur cet étrier de frein : possible ? Mer 07 Nov 2007, 22:40 | |
HAYDEN Sérial Posteur
| Sujet: Re: Montage durite avia sur cet étrier de frein : possible ? Mer 07 Nov 2007, 22:42 | |
| AH JEAN LOUIS TU AS MIS DEUX MESSAGES | |
| Sujet: Re: Montage durite avia sur cet étrier de frein : possible ? Jeu 08 Nov 2007, 07:47 | |
| Oui Jean Louis c'est bien un étrier de RDX, merci pour l'info. Je change le maitre cylindre, toujours en 14 je monte un Nissin bocal intégré, levier réglable et durite avia car celui d'origine et mort depuis un bon moment. |
| Sujet: Re: Montage durite avia sur cet étrier de frein : possible ? Jeu 08 Nov 2007, 13:25 | |
| j'ai le meme montage et je peut te dire que ça freine fortement fort | |
| Sujet: Re: Montage durite avia sur cet étrier de frein : possible ? Jeu 08 Nov 2007, 14:33 | |
| Je te dirais ça quand j'aurais testé. En tout cas le montage se passe sans souci. Vis et rondelles neuves, durite avia et maitre cylindre digne de ce nom ça devrait le faire ! J'ai bien gagner quelques kilos sur la machine avec tout ce qu'on (ma femme et moi) avons viré comme pièces sans utilité. Dommage que je ne change pas les échappements, ils sont en plomb d'origine, impressionnant. |
| Sujet: Re: Montage durite avia sur cet étrier de frein : possible ? | |
