| Montage de durite avia | |
| Sujet: Montage de durite avia Mar 27 Jan 2009, 19:11 | |
| J'ai reçu de la durite avia au diamètre ext de 11,3mm , les vis des banjos fait intérieur 9mm de diamètre . Quant on vois la dureté de la durite , j'imagine mal la faire entrer dans un trou 2 mm plus petit L'olive qui se trouve dans la banjo , a un épaulement inter diam 6,4 , le tuyau caoutchouc à l'inter de la durite fait 8mm ,là aussi ,impossible à faire entrer. Je téléphonerai demain au fournisseur , mais je vais passer une mauvaise nuit alors si quelqu'un peux me renseigner sur la marche à suivre pour que je puisse passer une douce nuit ? | |
herve Pistard
| Sujet: Re: Montage de durite avia Mar 27 Jan 2009, 19:42 | |
| Sujet: Re: Montage de durite avia Mar 27 Jan 2009, 20:26 | |
| merci hervé ,ça semble tout simple , mais je pense que dans mon cas , le vendeur c'est planté de durite ,j'en avais une à faire de diamètre inférieur, et j'ai pas eu trop de mal. | |
jmb Pistard
Nombre de messages : 114 Age : 73 Localisation : Belgique Date d'inscription : 25/12/2008
| Sujet: Re: Montage de durite avia Mar 27 Jan 2009, 20:38 | |
| Ben je pense aussi que c'est une erreur du fournisseur. Je vois vraiment pas comment tu pourrais faire le montage | |
| Sujet: Re: Montage de durite avia Mar 27 Jan 2009, 20:40 | |
| il me semble aussi que soit le tuyeau est pas le bon sinon c 'et pas les bons embouts,,sa s'emboite tres bien en principe ] | |
| Sujet: Re: Montage de durite avia Mar 27 Jan 2009, 22:37 | |
| bon, je vous dirai demain quel est le problème! En attendant , j'vais mal dormir | |
| Sujet: Re: Montage de durite avia Mar 27 Jan 2009, 22:38 | |
| J'ai de la durite et des raccords visés à l'atelier, je regarde demain matin. |
| Sujet: Re: Montage de durite avia Mar 27 Jan 2009, 22:55 | |
| Pour t'aider à t'endormir, au lieu de compter les moutons et les durits, imagines une suite interminable de grandes courbes, et toi le nez dans la bulle qui fait à l'un l'extérieur, à l'autre l'intérieur, et les spectateurs debout dans les gradins qui hurlent et agitent des banderolles: Williams, Williams. Bon, essaie de ne pas te bourrer avant le drapeau à damiers. |
| Sujet: Re: Montage de durite avia Mar 27 Jan 2009, 22:57 | |
| Sujet: Re: Montage de durite avia Mar 27 Jan 2009, 22:59 | |
| T'y es pas Guillaume, ce sont les raccords pour le radiateur d'huile. |
didier d Sérial Posteur
| Sujet: Re: Montage de durite avia Mar 27 Jan 2009, 23:09 | |
| ben alors, y va perdre l'huile, et le moteur va sauter ... | |
stephanedu14 Sérial Posteur
| Sujet: Re: Montage de durite avia Mar 27 Jan 2009, 23:37 | |
| - OBSOLETE a écrit:
- T'y es pas Guillaume, ce sont les raccords pour le radiateur d'huile.
Il y a rien de mieux qu'un 2 temps il ya pas de radiateur d'huile. | |
| Sujet: Re: Montage de durite avia Mer 28 Jan 2009, 09:18 | |
| Merci les gars pour votre soutien , j'espere que vous avez bien dormi, vous J'ai donc telephone ce matin , et effectivement ,il y a gourance dans la ref des banjos ils envoient les bons banjos aujourd'hui. il y avait aussi une erreur sur le clapet anti retour que j'avais commande | |
| Sujet: Re: Montage de durite avia Mer 28 Jan 2009, 10:49 | |
| Bon alors si tout rentre dans l'ordre c'est cool. T'as dormi quand même. | |
| Sujet: Re: Montage de durite avia Mer 28 Jan 2009, 10:56 | |
| Bof, pour m'endormir , j'ai suivi le conseil de J Marie,j'imaginais rouler sur une piste , mais quant je regardais les spectateurs , il y avait que des mexicains , jouant du .........bandjo | |
| Sujet: Re: Montage de durite avia Mer 28 Jan 2009, 10:59 | |
| C'est pas des rêves que tu fais. C'est des cauchemards. | |
| Sujet: Re: Montage de durite avia | |
