| Supression de l avance allumage sur ss50z k1 | |
vf1000f Pistard
Nombre de messages : 110 Age : 62 Localisation : vaucluse Date d'inscription : 22/12/2006
| Sujet: Supression de l avance allumage sur ss50z k1 Jeu 02 Oct 2008, 08:25 | |
| Sujet: Re: Supression de l avance allumage sur ss50z k1 Jeu 02 Oct 2008, 09:22 | |
| ACT et carbu toujours SS50 Z ? la première version non bridée, SS50 et SS50M faisait 6Cv à 11000 tours il avait une avance automatique qui portait la valeur à 15° à 4000 tours, ce qu'il faudrait sur le Z pour être plus puissant, le décolage de l'avance est à 2500 T | |
vf1000f Pistard
| Sujet: Re: Supression de l avance allumage sur ss50z k1 Jeu 02 Oct 2008, 13:34 | |
| Bonjour DIALMAX Moteur entierement d origine ainsi que le carbu , juste le volant que tu connais sur LVM .(forum) | |
stephanedu14 Sérial Posteur
| Sujet: Re: Supression de l avance allumage sur ss50z k1 Jeu 02 Oct 2008, 19:16 | |
| Juste pour info cela donne quoi comme valeur d'avance et le gains entre origine et modif | |
vf1000f Pistard
| Sujet: Re: Supression de l avance allumage sur ss50z k1 Jeu 02 Oct 2008, 19:34 | |
| Salut D origine je n ais pas trop de données : angle de cames 25° , j attends de recevoir mon nouveau stroboscope pour voir le resultat , elle demarre au quart de tours à froid , je l ai essayer sur le parking apres avoir installer son feux arriere de 400 four equipé en iode bricolage maison à partir d un feux d une yam enduro , car les feux stop en 6 volts sont introuvable dans mon bled . | |
| Sujet: Re: Supression de l avance allumage sur ss50z k1 Jeu 02 Oct 2008, 20:00 | |
| Sujet: Re: Supression de l avance allumage sur ss50z k1 Jeu 02 Oct 2008, 20:04 | |
| - stephanedu14 a écrit:
- Juste pour info cela donne quoi comme valeur d'avance
et le gains entre origine et modif j'ai regardé vite fait mais je ne suis pas tombé sur la valeur au ralenti du SS50 et celle avant bridage du SS50 Z, je regarderai demain au pif en voyant les repères sur le volant 5à10° | |
vf1000f Pistard
| Sujet: Re: Supression de l avance allumage sur ss50z k1 Jeu 02 Oct 2008, 20:31 | |
| Bonsoir DIALMAX 1400trs/mn pour le ralenti du Z K1 et K3 1400trs/mn pour le M et SS avance centrifuge 15° à 4000 trs/mn | |
| Sujet: Re: Supression de l avance allumage sur ss50z k1 Jeu 02 Oct 2008, 20:32 | |
| Sujet: Re: Supression de l avance allumage sur ss50z k1 Jeu 02 Oct 2008, 20:33 | |
| Et a l'origine tu avais combien | |
vf1000f Pistard
| Sujet: Re: Supression de l avance allumage sur ss50z k1 Jeu 02 Oct 2008, 20:41 | |
| Pour le Z 1,9 ch à 4500trs/mn , couple 0,33kg.m à 3500 trs/mn . et le SS et M 6 ch à 11000trs/mn , couple 0,4kg.m à 10000 trs/mn . | |
| Sujet: Re: Supression de l avance allumage sur ss50z k1 Jeu 02 Oct 2008, 22:27 | |
| ce que je veux trouver c'est combien de degrés avant la coupure pour le Z de façon à tricher pour avoir les 15 ° à 4000 comme le SS50, je veux vérifier car à un endroit j'ai trouvé 0 ce qui n'est pas possible ! | |
vf1000f Pistard
| Sujet: Re: Supression de l avance allumage sur ss50z k1 Ven 03 Oct 2008, 04:04 | |
| Tu le fait au disque ou mathematiquement ? | |
| Sujet: Re: Supression de l avance allumage sur ss50z k1 Ven 03 Oct 2008, 09:27 | |
| - vf1000f a écrit:
- Tu le fait au disque ou mathematiquement ?
j'espèrait dans mes doc trouver l'avance repère F du SS50, il n'y a que celle à 4000 tours d'indiquée en calculant par rapport au photo je pense qu'elle serait de 9à10° et à 4000 donc 15 +ou- 1,5° pour le contrôler il faut le faire avec un disque gradué, et la pas difficile dans rechercher tu tape disque et tu télécharge celui de cuir et mégaphone, tu n'a plus qu'a l'imprimer et le coller sur du carton, du plexi etc | |
| Sujet: Re: Supression de l avance allumage sur ss50z k1 | |
