| 350 cb Café Racer | |
+29JML sandro tuff Pierrax suzuk14 bruno looping HAYDEN ratz Franck ZAN barry13 vtr36 PAT77 echernier DIALMAX Raoul Volfoni biger herve didier d GB TEAM laurent4663 stephanedu14 rc01 Tzer babs monche william fernand 33 participants |
| Sujet: Re: 350 cb Café Racer Mer 17 Déc 2008, 15:39 | |
| - stephanedu14 a écrit:
- J'ai juste une petite remarque.
Si tu ne fais que des roulages libres pas de soucis parcontre si tu fais des sorties organisées tu risque d'avoir des soucis avec la découpe de ton carter sortie de boite,il me semble que le réglementation impose qu'il soit caché il est d'origine ce carter non? | |
fernand Pistard
| Sujet: Re: 350 cb Café Racer Mer 17 Déc 2008, 16:10 | |
Si tu ne fais que des roulages libres pas de soucis parcontre si tu fais des sorties organisées tu risque d'avoir des soucis avec la découpe de ton carter sortie de boite,il me semble que le réglementation impose qu'il soit caché il est d'origine ce carter non? Ah bon ? Decoupé tres legerement, mais ce n'est pas la 1ere fois que je vois ça sur des machine de circuit ? | |
fernand Pistard
| Sujet: Re: 350 cb Café Racer Mer 17 Déc 2008, 16:48 | |
| Pour ton carter ,il y a pas de soucis,il faut simplement que le pignon soit cache! donc pas de probleme ici. J'ai un allumage autonome , une plaque alu viens a la place du carter, et un joint spy fait l'étanchéité entre cette plaque et l'axe du vilo , le carter d'origine est remonte sur la plaque,pour protéger l'allumage. C'est clair ??
fernand Pistard
stephanedu14 Sérial Posteur
| Sujet: Re: 350 cb Café Racer Mer 17 Déc 2008, 17:17 | |
| autant pour moi ,je pençais qu'il falait que le pignon ne soit pas visible pour éviter de mettre les doigts dedans en cas de chutes. | |
| Sujet: Re: 350 cb Café Racer Mer 17 Déc 2008, 17:35 | |
- autant pour moi ,je pençais qu'il falait que le pignon ne soit pas visible
pour éviter de mettre les doigts dedans en cas de chutes. tu as raison steph,mais la on ne le vois pas , sur la 1er photo! | |
| Sujet: Re: 350 cb Café Racer Mer 17 Déc 2008, 18:38 | |
fernand Pistard
fernand Pistard
| Sujet: Re: 350 cb Café Racer Jeu 18 Déc 2008, 14:23 | |
| Pendant qu'on y est Puis je en profiter pour poser une question ? Je ne connais rien aux courses d'anciennes Si je me decidais à courir avec ma 350 cb Dans quelle categorie me retrouverais je ?Dans quelles conditions, et pour participer à quelles courses ? Carole avec Croix en ternois, sont les circuits les plus proches. Merci | |
herve Pistard
| Sujet: Re: 350 cb Café Racer Jeu 18 Déc 2008, 15:23 | |
| Salut,
circuit ne veut pas dire obligatoirement "course" tu peux y aller lors d'un "roulage ", un entrainement en faît et aussi participer à des démonstrations de course de côte d'ancienne... il y a pas mal de possibilité d'user du pneu sans s'engager dans un championnat....
Voir les calendrier des manifestations existantes. | |
| Sujet: Re: 350 cb Café Racer Jeu 18 Déc 2008, 15:54 | |
fernand Pistard
biger Pistard
Nombre de messages : 672 Age : 115 Localisation : Lyon (69) Date d'inscription : 08/10/2006
| Sujet: Re: 350 cb Café Racer Jeu 18 Déc 2008, 17:20 | |
| Sujet: Re: 350 cb Café Racer Jeu 18 Déc 2008, 17:57 | |
fernand Pistard
| Sujet: Re: 350 cb Café Racer Ven 19 Déc 2008, 08:41 | |
fernand Pistard
| Sujet: Re: 350 cb Café Racer Ven 19 Déc 2008, 09:58 | |
fernand Pistard
| Sujet: Re: 350 cb Café Racer Ven 19 Déc 2008, 12:23 | |
| Ce qui voudrait dire qu'elles ne sont pas competitive ? Question: Est ce que les cylindres et pistons de 360 se montent sur le 350 cb ? Par contre ça fait 356 cm3 | |
| Sujet: Re: 350 cb Café Racer Ven 19 Déc 2008, 12:33 | |
| Ben si tout le monde passe en 360, il y aura toujours perssone en 350. | |
| Sujet: Re: 350 cb Café Racer Ven 19 Déc 2008, 12:53 | |
| Sujet: Re: 350 cb Café Racer Ven 19 Déc 2008, 13:13 | |
| les seules différences entre les 350 sont les ACT et pistons plus lourds à partir de 71 donc une K4 avec le bon ACT marche pareil | |
| Sujet: Re: 350 cb Café Racer Ven 19 Déc 2008, 13:41 | |
| Et puis ne pas oublier , que l'essentiel et bien de ce faire plaisir je prefere etre 1er en m'amusant que dernier en ayant mal roule | |
herve Pistard
| Sujet: Re: 350 cb Café Racer Ven 19 Déc 2008, 13:51 | |
| Salut,
que tu roule seul loin devant ou que tu roule seul loin derrière dans les deux cas tu roule seul.... L'idéal est de se trouver entre les deux !!!!
Il n'y a qu'à la boxe où tu peux finir second... | |
| Sujet: Re: 350 cb Café Racer | |
