| relais qui claque mais démarreur une fois sur 10 ? | |
Tzer Pistard
Nombre de messages : 160 Age : 36 Localisation : Noé (sud de toulouse) Date d'inscription : 22/11/2008
| Sujet: relais qui claque mais démarreur une fois sur 10 ? Dim 03 Mai 2009, 10:44 | |
| tous est dans le titre ou presque sur mon cb350 je viens de recharger la batterie, petit check up de l'électricité, mon démarreur se lance une fois sur 10 parfois entraînant le moteur parfois a vide mais le relais fait son clac a chaque coups... relais ? solénoïde ? le tout à la poubelle (démarreur hein ) ?
stephanedu14 Sérial Posteur
| Sujet: Re: relais qui claque mais démarreur une fois sur 10 ? Dim 03 Mai 2009, 15:41 | |
| T'embete pas a démonter le démareur je passe directement prendre le 350
Pour ton probléme a tu essayer en direct en schuntant le relais de démarreur. | |
| Sujet: Re: relais qui claque mais démarreur une fois sur 10 ? Dim 03 Mai 2009, 18:47 | |
| y aurait pas un bruit de roue libre de démarreur par hasard? | |
Tzer Pistard
| Sujet: Re: relais qui claque mais démarreur une fois sur 10 ? Dim 03 Mai 2009, 19:02 | |
| oui... d'ailleurs je pense a une autre possibilité un des trois pignon du réducteur planétaire qui est mort d'où l'entraînement hasardeux ? Le cb est a toi contre un chèque de banque, tous dépendras du nombre de zéros, et encore j'suis pas sûr | |
| Sujet: Re: relais qui claque mais démarreur une fois sur 10 ? Dim 03 Mai 2009, 20:13 | |
| la panne courante se situe au niveau de la roue à libre les vis de fixation sur le rotor desserrées les galets usés à facettes le partie cylindrique sur le pignon ou les galets se coincent usées à facettes aussi les ressorts des poussoirs cassé en général on entend un bruit de raclement, claquement quand on actionne le bouton ou alors sa tourne dans le vide | |
Tzer Pistard
| Sujet: Re: relais qui claque mais démarreur une fois sur 10 ? Dim 03 Mai 2009, 20:24 | |
| je démonterais ça après mes exams... j'ai bien envie de le virer si en attendant si je doit en reconstituer un... une pièce en alu pour fermer tous ça et hop... 1Kg voir deux de gagner Histoire d'inaugurer le tour | |
| Sujet: Re: relais qui claque mais démarreur une fois sur 10 ? Lun 04 Mai 2009, 12:06 | |
| Pour les zéro t'en veux 4 ou 5 :study:aller au diable les varice j'arrondie a 6 0.0000001€ La meilleur solution,dépose du démareur puis le mode poussette ou rouleau et cela craque. | |
Tzer Pistard
| Sujet: Re: relais qui claque mais démarreur une fois sur 10 ? Lun 04 Mai 2009, 21:01 | |
| ça j'en doute pas qu'elle vas craquer j'ai encore le kick d'ailleurs faut voir le passage de kick. | |
fernand Pistard
Tzer Pistard
| Sujet: Re: relais qui claque mais démarreur une fois sur 10 ? Dim 10 Mai 2009, 19:32 | |
| si c'est ça je le ferais j'ai tous ce qu'il faut faut juste que je m'y mette... bha je suis en vacances à partir de jeudi je verrais tous ça. | |
| Sujet: Re: relais qui claque mais démarreur une fois sur 10 ? | |
