Le Deal du moment :
 Dépose et pose de roulement
jhonguy
8 participants
Nombre de messages : 2342
Dépose et pose de roulement - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Dépose et pose de roulement   Dépose et pose de roulement - Page 2 EmptyMer 03 Juin 2009, 18:14
Je vais lui proposer de faire pièce par pièce
Avec une pièce par semaine ça devrait me prendre juste 1 mois 1/2 lol!
MessageSujet: Re: Dépose et pose de roulement   Dépose et pose de roulement - Page 2 EmptyMer 10 Juin 2009, 18:56
Bonjour les forumeurs cheers
Après vérification je vais certainement changer la bague (carter allumage) de sortie de pompe à huile vers le vilo.
J'ai 11,92 au vilo et 12,15 à la bague, même avec un joint pour ne pas perdre de pression d'huile, 0.23 ça me semble beaucoup Question
Avez vous des informations sur le jeux à conserver entre la bague et l'extrémité du vilo ?
vincent
vincent
Nombre de messages : 5348
MessageSujet: Re: Dépose et pose de roulement   Dépose et pose de roulement - Page 2 EmptyMer 10 Juin 2009, 19:20
Houlaaa, non. Rolling Eyes
Nombre de messages : 4421
MessageSujet: Re: Dépose et pose de roulement   Dépose et pose de roulement - Page 2 EmptyJeu 11 Juin 2009, 09:26
On va chercher ...
MessageSujet: Re: Dépose et pose de roulement   Dépose et pose de roulement - Page 2 EmptyJeu 11 Juin 2009, 20:21
Je dois pouvoir faire réaliser une bague sur mesure scratch
je cherche aussi study
biger
biger
Nombre de messages : 672
MessageSujet: Re: Dépose et pose de roulement   Dépose et pose de roulement - Page 2 EmptyVen 12 Juin 2009, 09:08
geek
Il faudrait trouver les cotes d'origine Very Happy
Les italiens mettent-ils plus de jeu que les autres ?
En mécanique et en règle générale , pour un arbre tournant dans un alésage, on fait un montage de type H7/f6
Ce qui pour une plage de diamètres de 10 à 18 donne les cotes de réalisation suivantes:
Arbre de 11,973 à 11,984
Alésage de 12,000 à 12,018
Soit des jeux mini/maxi de 16µ à 45µ
On va dire de 1,5 à 4,5 /100ème !!!!!!!!
On est loin des 23/100ème annoncés Very Happy
Il faut retrouver les docs techniques de cette Ducati
lol!
http://aacm.site.voila.fr/
MessageSujet: Re: Dépose et pose de roulement   Dépose et pose de roulement - Page 2 EmptyVen 12 Juin 2009, 20:00
La RTM ne donne que de faibles informations et comme je débute Neutral
Mais j'ai assez de recul pour estimer mes lacunes en mécanique confused
Pour la petite histoire, je tente de remonter un bloc moteur à partir d'un puzzle de pièces qui ne sont pas issues d'une même machine donc des pièces qui se boudent entre elles ... Evil or Very Mad
J'avance par étape et j'en suis à la pose de filets rapportés dans tous les filetages des carters, puis microbillage avant la repose des roulements.
C'est chaud study
Les 11.92 de mon arbre semblent bien correspondre aux données de biger ...
Je vais chercher à rester dans les limites de 1,5 à 4,5/100ème et certainement demander avis à mon usineur . . .
On verra bien pale
vincent
vincent
MessageSujet: Re: Dépose et pose de roulement   Dépose et pose de roulement - Page 2 EmptyDim 14 Juin 2009, 22:30
Fais surtout gaffe parceque que les vilo sont pas forcément bien aligné et dans ce cas si tu laisses pas assez de jeu c'est ta bague qui dégage et le carter avec sans que ça se voit. Donc ou tu envoies ton vilo chez yma ou tu laisses plus de jeu... mais combien ? Demain je controle sur la mienne je te dirai ce que j'ai. Mais un bon joint de robinet comme pour la tige d'embrayage... drunken
» ref roulement
» roulement
» Jeu du logement de roulement
» 350 rd petit soucis avec un arrêtoir de roulement
» Roulement vilo 350 Motobecane
