Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
 Carbu 2temps bicylindre.
5 participants
stephanedu14
stephanedu14
Nombre de messages : 1385
Carbu 2temps bicylindre. Empty
MessageSujet: Carbu 2temps bicylindre.   Carbu 2temps bicylindre. EmptyJeu 10 Sep 2009, 23:07
Bonjour a tous.
Aujourd'huit je me suis mis enfin a bosser sur la 125 RDX.
Rien de bien méchant,une remise en route aprés une longue sieste,
batterie ,allumage refait a neuf et un nettoyage en régle des carburateurs
J'ai eu une mauvaise surprise,le boiseau de starter sur le carbu de gauche
et bloqué dedans et rien ni fait meme a la pince a bec,un carbu a trouver.
Vu qu'il y a un seul boiseau pour les 2 carbus,il y a une durite qui les relies.
Ce canal vu le diametre doit aussi avoir une autre fonction,
ne servirait t'il pas a éviter les effets tampon dans les carbu lors de la fermeture des clapets.
Pour le moment il est obturé par des bouchons,je remetrais demain la durite.
Elle demarre pas trop mal malgré l'absence de starter,elle prend 6000Tr
pas voulu la bousculée pour une remise en route.
Je vais faire un réglage des 2 boisseaux avec des piges pour avoir la meme ouverture pour la base.
Par contre comment je regle l'autre vis? scratch
didier d
didier d
Nombre de messages : 1389
MessageSujet: Re: Carbu 2temps bicylindre.   Carbu 2temps bicylindre. EmptyVen 11 Sep 2009, 02:01
j'ai eu le même problème avec la mienne, je bouche partiellement les carbus à froid pour demarrer et roule ma poule, elle prend + de 8000 trs
stephanedu14
stephanedu14
MessageSujet: Re: Carbu 2temps bicylindre.   Carbu 2temps bicylindre. EmptyVen 11 Sep 2009, 09:53
C'est pas trop le fais que je ne puisse me servir du starter
mais le boisseau est bloqué en position levé donc certainement en marche.
Je dois etre de par ce fait completement gavé d'essence car j'ai un peu de mal
a prendre des tours passé 8000Tr.
jean-louis
jean-louis
Nombre de messages : 738
MessageSujet: Re: Carbu 2temps bicylindre.   Carbu 2temps bicylindre. EmptyVen 11 Sep 2009, 12:47
J'utilise un RDX d'origine tous les jours, je n'ai jamais démarrer avec le starter et il prend 10 000 tours sans aucun problème.
Repousse le boiseau du starter en bas et ne touche plus.
Par contre je règle mon allumage à 1.8 mm au comparateur et à la lampe témoin, car les repère ne sont pas top.
Pour la synchro des boisseaus, j'ouvre en grand jusqu'a ce qu'un des boisseau soit a fleur du conduit en haut et j'aligne l'autre.
stephanedu14
stephanedu14
MessageSujet: Re: Carbu 2temps bicylindre.   Carbu 2temps bicylindre. EmptyVen 11 Sep 2009, 14:17
Bonjour Jean-louis.
J'ai fais comme indiqué dans la doc et comme tu l'as dit
avance a l'allumage 1mm8 avant PMH
ouverture au rupteur a 0.35
pour les boisseaux,j'ai des pige en acier calibré que j'ai récup quand j'étais en garage auto.
J'ai fais une ouverture au repos de 1,2mm
la moto démarre impecable mais du fait du soucis au starter
elle prend des tours pas possible.
En refermant les boisseaux j'arrive pas en dessous de 2500Tr avant qu'elle ne cale.
Vu que je n'arrive pas a sortir le boisseau de starter et qu'il est bloqué en haut
je vais tenter de l'enfoncer en force.
Si cela ne marche pas je serais a la recherche de carbu ou aumoins celui de gauche.
Pour le sujet du conduit entre les carbus,cela doit pas mal jouer sur la tranquillisation
des veines gazeuses entre carbus et clapets car je la sent plus vive a l'accélération.
MessageSujet: Re: Carbu 2temps bicylindre.   Carbu 2temps bicylindre. EmptyVen 11 Sep 2009, 14:19
SI je me souviens biens un seul carbu a un dispositif de starter et le conduite sert pour l'autre
avec force de dégrippant et en laissant tremper ?
bloqué en haut il y a toujours le starter
a fond je ne suis pas certain que l'influence soit énorme car normalement pour que la dérivation starter soit activée il faut que les boisseaux soit aux ralenti
la synchro est surtout intéressante dans les débuts d'accélération, le moteur sera plus souple; onctueux; il souffrira moins les 2 cylindres emmenant de concert; si on est toujours à fond...............................
c'est certain qu'il faut règler l'allumage réellement ou au moins vérifier la position du repère
les habitués des vieilles utilisent le citron dans l'eau en faisant bouillir avec le carbu
stephanedu14
stephanedu14
MessageSujet: Re: Carbu 2temps bicylindre.   Carbu 2temps bicylindre. EmptyVen 11 Sep 2009, 14:30
Je vais aller chercher un bidon de dégripant,
car les pulverisation de WD40 non rien donné,
il va finir a la trempette.
Il y a t'il un ergot sur le boisseau,il a peut etre étais mis a côté.
MessageSujet: Re: Carbu 2temps bicylindre.   Carbu 2temps bicylindre. EmptyLun 14 Sep 2009, 08:48
normalement non, il n'a pas besoin d'être positionné ce n'est simplement qu'un obturateur
ratz
ratz
Nombre de messages : 542
MessageSujet: Re: Carbu 2temps bicylindre.   Carbu 2temps bicylindre. EmptyLun 14 Sep 2009, 12:13
il n'y a pas de detrompeur sur les modeles rdx,
le coté echancré des boisseaux dirigés vers la boite a air...
MessageSujet: Re: Carbu 2temps bicylindre.   Carbu 2temps bicylindre. EmptyLun 14 Sep 2009, 12:49
voici l'éclaté, il faut dévisser la vis N° 20 pour sortir le levier N°19 qui commande le plongeur N° 23
le problème ne viendrait-il pas aussi du levier ?
Carbu 2temps bicylindre. Carburdx.th
stephanedu14
stephanedu14
MessageSujet: Re: Carbu 2temps bicylindre.   Carbu 2temps bicylindre. EmptyMer 16 Sep 2009, 18:50
Bonjour a tous.
Non le levier a bien était déposé.
Le boisseau ne veux ni sortir ni s'enfoncé.
Faut dire que c'est une machine qui est passé de main en main
de 3 perssonnes qui l'on bien "bouinée" et que j'ai rachetée 80€ avec le carton,faut pas lui en demandé de trop.
Je vais voir a m'en trouver une paire car il manque aussi les ressort ssur les vis de réglage des ralenti.
MessageSujet: Re: Carbu 2temps bicylindre.   Carbu 2temps bicylindre. EmptyMer 16 Sep 2009, 19:10
stephanedu14 a écrit:
Bonjour a tous.
PUNAISE 80 EUROS !!!! affraid ET TU NE DEMANDE PAS LA GARANTIE !!!! lol!
stephanedu14
stephanedu14
MessageSujet: Re: Carbu 2temps bicylindre.   Carbu 2temps bicylindre. EmptyMer 16 Sep 2009, 19:30
Non mais aumoins si il y a un probléme a la préfecture je retourne voir le vendeur c'est un gendarme.
ratz
ratz
MessageSujet: Re: Carbu 2temps bicylindre.   Carbu 2temps bicylindre. EmptyMer 16 Sep 2009, 20:15
une CG collection a defaut...
sinon j'en ai un a vendre (de carton)
ratz
ratz
t'as pas honte de faire du biz avec ces gens la ?! affraid
stephanedu14
stephanedu14
MessageSujet: Re: Carbu 2temps bicylindre.   Carbu 2temps bicylindre. EmptyMer 16 Sep 2009, 21:14
Il falait qu'il fasse de la place dans son garage.
Il pouvait plus sortir son R1 full power et sa moto cross.
Pour la carte grise no soucis elle a tous ces papiers,pas de reconduite a la frontiére.
» carbu
» question de carbu
» Fuite de carbu (2)
» richesse carbu...
» carbu Yamaha 360 XS.
