| ma 750k | |
+14monogil manxpompom bob mickey babs RC04-SC08 sandro Raoul Volfoni nini zorglub echernier GB TEAM HAYDEN rc01 18 participants | |
| Sujet: Re: ma 750k Ven 08 Aoû 2008, 18:38 | |
| bouaif ... entre trouver le taraud et trouver la vis, je suis pas sorti de l'asperge 8 ça passerait à ton avis ? | |
| | | echernier Sérial Posteur
| Sujet: Re: ma 750k Ven 08 Aoû 2008, 19:11 | |
| regardes si sa reste asser de largeur pour le joint ,,pour une vis de 8 | |
| | | rc01 Sérial Posteur
| Sujet: Re: ma 750k Ven 08 Aoû 2008, 19:15 | |
| ah ouais, t'as raison, avec une vis de 8, il restera pas assez d'appui pour la rondelle en cuivre
pff... quelle chiasse | |
| | | william Modérateur
| Sujet: Re: ma 750k Ven 08 Aoû 2008, 19:31 | |
| hélicoïde de 6 , j'ai le matos si tu veux. mais ta vis d'origine fait quelle diamètre? c'est pas une vis de 5? | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: ma 750k Ven 08 Aoû 2008, 20:25 | |
| J'ai la même fourche à l'atelier. (comme modèle) Je peux te préparer le foret, les tarauds, la vis et le joint et t'envoyer le tout par la poste. As-tu un tourne-à-gauche ? |
| | | rc01 Sérial Posteur
| Sujet: Re: ma 750k Ven 08 Aoû 2008, 23:21 | |
| merci les gars, c'est sympa je viens seulement de voir vos messages mais pour parer à tout foirage ultérieur, j'ai commandé à l'instant un kit de filets rapportés en M6 pas cher, sur ebay en angleterre 30 zeuros et des poussières, le kit avec le forêt, le taraud, l'outil de pose et 25 filets j'espère que je le recevrai la semaine prochaine @claude : oui, c'est bien des vis de 6 @jm : tu as pris une fourche de 37 pour ta kz finalement ? pour la vis, je remettrai celle qu'il y avait déjà, elle est pas abîmée (une vis en ferraille dans un bout d'alu ça souffre pas de trop ...) même si elle est moche, mais ça sera comme de l'autre côté et la rondelle en cuivre ... bin je gratterai un peu celle que j'ai, ça devrait faire, je la remonterai bien dans le même sens, ça a marché sur l'autre tube, y'a pas de raison que ça le fasse pas là aussi un de ces 4 je me fendrai d'une boite de rondelles en cuivre aussi, j'en cherche toujours et j'en ai jamais | |
| | | rc01 Sérial Posteur
| Sujet: Re: ma 750k Ven 08 Aoû 2008, 23:24 | |
| en attendant j'ai eu -encore- une autre idée pour mon frein arrière, qui devrait être moins moche tout en étant (j'espère) aussi efficace | |
| | | rc01 Sérial Posteur
| Sujet: Re: ma 750k Ven 08 Aoû 2008, 23:26 | |
| et tant que j'y pense : ça sert à qqchose de mettre du freinfilet sur l'hélicoil pour le monter ? ou peut être qu'au contraire il ne faut absolument rien mettre ? | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: ma 750k Ven 08 Aoû 2008, 23:30 | |
| Surtout pas de frein filet sur le filet rapporté, tu risques de ne plus pouvoir mettre la vis. Pour la fourche, Claude en a une d'origine qui fera l'affaire, vu l'utilisation calme que je compte en faire. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: ma 750k Ven 08 Aoû 2008, 23:33 | |
| Et le DB killer, ça donne quoi ? |
| | | rc01 Sérial Posteur
| Sujet: Re: ma 750k Ven 08 Aoû 2008, 23:36 | |
| ah ok, je me disais que ça risquait de baver, mais je pensais pas que ça empêcherait de visser bon bin ça fera une connerie de moins mais pour ta fourche, tu n'as pas peur que les tubes de 35 se bouffent comme les autres ? ça se fait pas en 2 jours, mais bon ... tu veux la remettre d'origine la kz ? t'as les 4 pots ? | |
| | | rc01 Sérial Posteur
| Sujet: Re: ma 750k Ven 08 Aoû 2008, 23:39 | |
| - OBSOLETE a écrit:
- Et le DB killer, ça donne quoi ?
pas encore essayé, je vais pas démarrer dans le garage quand même ... pis comme je bosse sur le frein arrière, j'ai pas encore remonté le silencieux, ça me fait de la place puis tant que j'y suis à gratter, je vais me refaire une patte pour le tenir, parce que la platine et le collier du silencieux ne sont pas dans le même plan j'avais essayé de tordre un peu les "oreilles" du collier, mais ça le fait pas | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: ma 750k Ven 08 Aoû 2008, 23:40 | |
| Je vais me mettre à la recherche d'un 4 en 1, les 4 tubes sont trop nases, et ça pèse un âne mort. la fourche fera l'affaire après une bonne révision. Pis c'est juste pour me ballader. S'il m'arrive encore de mettre les watts sur route, la Triumph va très bien. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: ma 750k Ven 08 Aoû 2008, 23:43 | |
| On trouve de très bon colliers pas chers pour les échappements de brêle chez les accessoiristes auto. |
| | | rc01 Sérial Posteur
| Sujet: Re: ma 750k Ven 08 Aoû 2008, 23:54 | |
| nonnon, c'est pas le collier qui me pose problème, c'est la petite patte qui suspend le collier qui se met autour du silencieux (support, fourni avec le pot) à ma platine de repose pied il faut que j'en refasse une non pas plate mais avec 2 faces dans des plans différents si tu veux, imagine que la platine est "droite", bin le silencieux est en biais, les 2 sont pas parallèles quoi (pas facile d'espliquer sans photo) | |
| | | rc01 Sérial Posteur
| Sujet: Re: ma 750k Ven 08 Aoû 2008, 23:55 | |
| - OBSOLETE a écrit:
- Je vais me mettre à la recherche d'un 4 en 1, les 4 tubes sont trop nases, et ça pèse un âne mort.
la fourche fera l'affaire après une bonne révision. Pis c'est juste pour me ballader. S'il m'arrive encore de mettre les watts sur route, la Triumph va très bien. sûr, mais c'est chouette les 4 pots j'en avais vu un coup des neufs sur un site allemand à 1500 zeuros et des poussières ... | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: ma 750k Sam 09 Aoû 2008, 00:00 | |
| Ok, j'ai compris, ça ne devrait pas poser trop de soucis à faire. Je vais demain j'ai des volets métalliques à faire et il faut que j'ai les yeux en face des trous. 1500 Euros, c'est quatre fois le prix que j'ai acheté la Honda ! Si je remonte un jour une 4 pots, ce n'est d'ailleurs pas ce modèle que je choisirai. |
| | | rc01 Sérial Posteur
| Sujet: Re: ma 750k Sam 09 Aoû 2008, 00:08 | |
| non, ça sera vite fait, mais j'ai tout un tas de trucs comme ça à faire tu l'as pas achetée cher dis donc ta 750, moins de 400 zeuros moi je l'ai eue à 800 elle était comment ? pourrie ? | |
| | | william Modérateur
| Sujet: Re: ma 750k Sam 09 Aoû 2008, 00:38 | |
| - rc01 a écrit:
- et tant que j'y pense : ça sert à qqchose de mettre du freinfilet sur l'hélicoil pour le monter ?
ou peut être qu'au contraire il ne faut absolument rien mettre ? pas de frein filet,t'inquiète,si c'est bien posé,c'est plus costaud que le filetage d'origine. par contre il faut démonter ta fourche pour nettoyer après le perçage ,taraudage,et le petit bout d'hélicoïdes à casser au fond. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: ma 750k Sam 09 Aoû 2008, 08:48 | |
| Pas pourrie ? Non, mais pas terrible non plus ! Pas roulé pendant 4 ou 5 ans et bricolée (ça, des hélicoils, j'en ai posé quelques-uns!) Sinon, les trucs habituels, carbus, manchons, batterie, tension des chaines de distri. jeu aux soupapes, pneus. Le seul gros souci est la fourche et ses deux tubes marqués et rouillés. J'ai fait des découvertes, comme par exemple le doigt d'allumage mal calé (extrémité du vilo abimée) Je ne suis pas pressé pour rouler avec, comme tu le sais, j'en ai d'autres en chantier. Et généralement, une fois finie, ça ne m'amuse plus et je ne les garde pas. Faut dire que je ne prends pas trop de plaisir à conduire la pluspart de ces brêles jap. des années 70/80, mis à part à quelques exceptions ( S2, YR5, 125 et 750 GT ) alors que certaines Européennes de cette époque sont autrement plus fun. Et autrement plus chères ! |
| | | rc01 Sérial Posteur
| Sujet: Re: ma 750k Sam 09 Aoû 2008, 10:08 | |
| - william38 a écrit:
pas de frein filet,t'inquiète,si c'est bien posé,c'est plus costaud que le filetage d'origine. par contre il faut démonter ta fourche pour nettoyer après le perçage ,taraudage,et le petit bout d'hélicoïdes à casser au fond. oh noooon ! moi qui pensais m'en sortir sans démonter je pensais qu'on le récupérait avec l'outil le morceau cassé d'ailleurs ? | |
| | | rc01 Sérial Posteur
| Sujet: Re: ma 750k Sam 09 Aoû 2008, 10:13 | |
| - OBSOLETE a écrit:
- Et généralement, une fois finie, ça ne m'amuse plus et je ne les garde pas. Faut dire que je ne prends pas trop de plaisir à conduire la pluspart de ces brêles jap. des années 70/80, mis à part à quelques exceptions ( S2, YR5, 125 et 750 GT ) alors que certaines Européennes de cette époque sont autrement plus fun. Et autrement plus chères !
bah ça va peut être paraître idiot, mais au lieu d'acheter plusieurs de ces bécanes, pourquoi tu n'as pas tenté d'acheter une européenne, enfin une bécane fun-qui-te-plaît et de la garder ? pour le pris des x bécanes jap, tu aurais peut être eu une anglaise ou une italienne ? bon c'est sûr il aurait fallu patienter ... et les conseilleurs ne sont pas les payeurs ... | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: ma 750k Sam 09 Aoû 2008, 13:15 | |
| En fait, depuis l'année dernière, j'ai décidé de les garder. Je suis toujours resté dans des prix assez bas (sauf le basset, l'Aprilia et la Triumph) je restaurais et je vendais. J'ai eu par exemple qqs déceptions, comme une 500 BSA Gold Star accidentée, une H2 en épave, refaites avec un gros budget qui à l'usage ne m'ont pas convenu. Je savais dès le départ que ces brêles se revendent bien et cher, et je n'ai pas eu de mal à m'en séparer. Je pense investir dans du fun l'année prochaine, mais uniquement pour faire du circuit. J'ai arrêté l'enduro, ne roule plus trop sur route, ne bosse plus, je ne sais pas où je vais côté santé, alors je n'ai plus de projets à long terme. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: ma 750k Sam 09 Aoû 2008, 13:25 | |
| Claude a raison, l'idéal est de démonter pour nettoyer, sinon tu prends le risque d'avoir des particules métalliques qui se balladent dans l'huile. Néanmoins, une fois l'huile enlevée, tu peux essayer de bien dégraisser le bas de l'intéreur du fourreau avec du solvant injecté avec une seringue par le trou d'évacuation de l'huile, sécher le tout à l'air comprimé. Tu éviteras que les copeaux d'alu se fixent (s'il en reste un peu, ce n'est pas un drame) le seul qui ne doit absolument pas rester dans le fourreau, c'est le petit bout d'acier de l'hélicoil. Si tu démontes, tu es bon pour un joint spi. Comme huile, tu peux mettre de la Dexron. |
| | | rc01 Sérial Posteur
| Sujet: Re: ma 750k Sam 09 Aoû 2008, 21:59 | |
| bah j'avais acheté un bidon d'huile de fourche 15w, il me reste de quoi refaire le plein d'un fourreau ça fait chier, j'ai déjà fait 2 vidanges de fourche en moins de 1000 km, c'est pas du boulot ça je m'en fous, je vais faire ça à l'arrache (comme d'hab ) si j'arrive à récupérer le bout de l'helicoil, je démonte pas et pis c'est tout, voilà oui, bon je sais, ça fait sagouin mais tant pis, j'en ai marre bon, en attendant, j'ai fini ma béquille raccourcie, et mon bidule de frein arrière version 15897 est en bonne voie .. je commence à arriver à faire des trucs avec mon mini poste à souder ... | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: ma 750k | |
| | | | ma 750k | |
