| ma 750k | |
+14monogil manxpompom bob mickey babs RC04-SC08 sandro Raoul Volfoni nini zorglub echernier GB TEAM HAYDEN rc01 18 participants |
| Sujet: Re: ma 750k Sam 09 Aoû 2008, 22:04 | |
| pourquoi nettoyer avec du solvant le trou de purge ? c'est tout le temps plein d'huile là dedans l'huile colle les copeaus d'alu ? et si je prépare mon trou avec l'huile dans le tube, et que après je fais partir l'huile, ça devrait chasser le plus gros de la saleté non ? surtout si je repose la bécane, j'en sais quelque ch ose, j'ai tout pris dans la g ... hier | |
| Sujet: Re: ma 750k Dim 31 Aoû 2008, 22:47 | |
| BON, alors ... j'ai -réparé et calé ma fourche -mis les clignos (ça ça fait longtemps) -remis le klaxon (planqué sous la selle ) -FINI MON FREIN ARRIERE (y freine mieux, je peux rester arrêté au feu rouge en appuyant fort sur la pédale ! ) - remonté mon "silencieux", avec le dbkiller (cf photos un peu avant) quelques photos : l'ensemble platine - frein - silencieux détail du tambour détail de la commande détail du klaxon, un montage de haute technologie | |
monogil Sérial Posteur
| Sujet: Re: ma 750k Dim 31 Aoû 2008, 22:53 | |
| bsr perso je mettrai un 2ème serre cable pour assurer ou alors tu effiloches le cable et tu le noies dans de la soudure à l'étain, c'est ce que j'ai fait sur le cable du frein avant de mon mono gil | |
| Sujet: Re: ma 750k Dim 31 Aoû 2008, 22:58 | |
| Guillaume, la vis de réglage de tension de chaine est oxydée !!!!! |
| Sujet: Re: ma 750k Dim 31 Aoû 2008, 23:03 | |
| - monogil a écrit:
- bsr
gil je suis d'accord, ou tout autre système un seul bloque cable il glissera | |
| Sujet: Re: ma 750k Dim 31 Aoû 2008, 23:11 | |
| Et alors, ça donne quoi le DB Killer ? |
| Sujet: Re: ma 750k Dim 31 Aoû 2008, 23:46 | |
- monogil a écrit:
- bsr
gil je suis d'accord, ou tout autre système un seul bloque cable il glissera bah j'y ai pensé, mais c'est en suspens pour l'instant je suis pas arrivé à faire tenir de l'étain sur le câble, donc je mettrai un 2eme serre cable ... sinon, de l'autre côté j'ai juste laissé la boule en plomb (?), c'est assez fiable ? elle risque pas de se casser ? | |
| Sujet: Re: ma 750k Dim 31 Aoû 2008, 23:48 | |
| - OBSOLETE a écrit:
- Guillaume, la vis de réglage de tension de chaine est oxydée !!!!!
c'est grave ça ? elle tourne quand même hein ... faudrait pas que tu voies ma bécane, j'ai changé un paquet de vis, mais la plupart de ce qui reste d'origine est oxydé mais l'avantage de la rouille c'est qu'il y a pas besoin de freiner les vis ... | |
| Sujet: Re: ma 750k Dim 31 Aoû 2008, 23:53 | |
| sinon, mon ressort de rappel est trop puissant, la pédale est très dure déjà que ça freine que dalle, ça m'aide pas
cet hiver, je mettrai des machoires neuves dans le tambour, ça ira peut être mieux ... si ça se trouve elles sont d'origine celle qu'il y a ...
au début je voulais mettre un disque, puis je me suis dit qu'en fait c'était plus beau le tambour, mais alors qu'est ce que je me suis fait ch .. pour que ça marche (et encore, c'est pas au top) | |
| Sujet: Re: ma 750k Lun 01 Sep 2008, 22:15 | |
| alors je sais pas si c'est mes réglages de fourche qui sont efficaces (précontrainte des ressorts + huile 15w) ou si je suis plus en confiance sur la bécane, mais hier en passant 2-3 ronds points et autres virages serrés, j'avais l'impression que la bécane avait perdu 30 kg !!!!!!! bon, l'enclume n'est pas devenue vélo, mais quand même, c'est nettement mieux qu'avant ! si ça se trouve, avec un peuneu avant neuf ça ira encore mieux c'est pas qu'il soit tellement usé, mais il doit être un peu sec tellement il est vieux (un bt17f, ça existe même plus ) | |
HAYDEN Sérial Posteur
| Sujet: Re: ma 750k Mar 02 Sep 2008, 22:16 | |
| aujourd'hui je suis allé au boulot avec; du coup j'ai tiré un peu dessus pour tester ... alors c'est pas encore au top, elle prend pas tous ses tours en 3eme, j'arrive pas à dépasser 8000 (c'est approximatif, parce qu'à partir de 7000 l'aiguille du compte tour oscille sur une plage de 1000 tours/mn ) alors ce soir, j'ai mis un 11eme disque sur le supertrapp, comme c'était plutôt noir que marron, des fois qu'elle soit un poil trop riche mais peut être que ça vient tout simplement de l'essence, j'avais un plein de 95 qui a peut être 2 mois, voire + dans le bidon ... on verra ça le prochain coup, j'irai remettre de la bonne essence (du 98 de chez total $$) par moments j'avais aussi un peu l'impression que ça ratatouillait un poil à la reprise en charge (côte) vers 3000-3500, mais là je suis pas trop sûr ... | |
| Sujet: Re: ma 750k Mar 02 Sep 2008, 23:19 | |
| 2 mois pour le super, c'est pas super !!!!!!!! mais je ne pense pas que ce soit ça | |
| Sujet: Re: ma 750k Mer 03 Sep 2008, 23:12 | |
| t'as une idée par hasard ?
en tout cas elle a toujours bien mieux marché avec du 98 que du 95 ça s'est bien arrangé depuis que j'ai changé les bougies et les antiparasites et le filtre à air et ... mais quand même
mais là comme je savais que j'allais moins rouler, j'avais mi du 95 parce que le 98, il se pourrit encore + vite et après je peux plus démarrer
j'y ai repensé après, mais en fait c'est peut être tout simplement mon compte tour qui déconne... bon, il est tout neuf, mais ça s'affole peut être un peu trop là dedans à haut régime (d'ou le flottement de l'aiguille passé 7000), et après il "accroche" plus comme il faut ... ou c'est peut être le cable qui a quelques faiblesses ?
il faudrait que je fasse un essai avec un compte tour électronique, mais j'ai pas ça sous la main, faudrait que je trouve qqun qui pourrait me prêter ... | |
| Sujet: Re: ma 750k Lun 15 Sep 2008, 23:51 | |
| bon, après un petit calcul approximatif , à 140-145 en 3eme, je suis à peine à 7500 tours manquent 2500
j'ai ajouté un 11eme disque sur le pot en pensant que la carburation était trop riche pour cause de dépot noir plutôt que marron, mais ça doit être faussé par l'huile cramée et autres chauffe au ralenti je pense
non, si elle prend pas tous ses tours, ça serait plus vraisemblablement une histoire de trop pauvre que de trop riche ... ou alors y'a autre chose ...
les prochains essais je les referai avec 8 ou 9 disques pour voir si il a une amélioration
puis j'ai aussi des patins de freins neufs à monter dans mon tambour arrière ... | |
| Sujet: Re: ma 750k Mar 16 Sep 2008, 08:44 | |
| si tes filtres c'est les p'tits cornets noir et chrome, tu les retire et vas rouler, il y a un model de filtre qui fout la merde avec nos carbus à dépréssion du coup le boisseau ne monte pas jusque en haut et la moto à les mes symptomes,,, | |
| Sujet: Re: ma 750k Mar 16 Sep 2008, 18:56 | |
| nonnon, mon filtre c'est un k&n qui se met dans la boite à air
je pense qu'avec un filtre + libre que d'origine et le supertrapp, elle ne peut être que trop pauvre
je vais faire des essais de réglage du pot (au moins pour voir si ça a une influence, et essayer de savoir si je dois enrichir ou appauvrir), mais vu tous les tours qui me manquent, je crois que je vais pouvoir commencer à chercher des gicleurs
ou alors y'a autre chose, je sais pas ...
j'espère que je vais pas galérer comme nini
bon en même temps, 7500 tours c'est suffisant pour moi vu comme je roule, mais je voudrais bien avoir un moteur bien réglé quand même | |
| Sujet: Re: ma 750k | |
| ma 750k | |
