-36%
254.99 € 399.01 €
 allumage dansi
3 participants
charlie2t
charlie2t
Nombre de messages : 317
allumage dansi Empty
MessageSujet: allumage dansi   allumage dansi EmptyMar 23 Fév 2010, 17:06
bonjour,
qui connait les allumages "dansi"?
est ce un allumage a avance variable ?
merci.
fredjaw
fredjaw
Nombre de messages : 239
MessageSujet: Re: allumage dansi   allumage dansi EmptyMar 23 Fév 2010, 21:51
Salut,
Tu as une référence ?
A suivre.
fred
charlie2t
charlie2t
MessageSujet: Re: allumage dansi   allumage dansi EmptyMer 24 Fév 2010, 07:54
en fait c est un allumage monte sur un 250 benelli et apres verif de l avance, je trouve 1,2mm apmh. et je trouve que ça fait peu.sur ma rd de 73, c est 2 mm ainsi que sur la plupart des moulbif de ce type.
voila voila
echernier
echernier
Nombre de messages : 1681
MessageSujet: Re: allumage dansi   allumage dansi EmptyMer 24 Fév 2010, 08:54
il me semble que c'et peu comme avance,,,,,
gaffe aux percage des calottes de pistons sur ce moteur
dommages pour toi je n'ai pas de donnees de reglagees moi,,,,,,,,,,
MessageSujet: Re: allumage dansi   allumage dansi EmptyMer 24 Fév 2010, 09:02
En moyenne l'avance se situe entre 25° et 30°. Il existe des allumages électroniques autonomes avec rotors et stators identiques qui peuvent utiliser deux boitier différents :
soit à avance fixe
soit à avance programmable
Si ça intéresse quelqu'un, je peux passer une photo de l'objet. allumage dansi Icon_wink
charlie2t
charlie2t
MessageSujet: Re: allumage dansi   allumage dansi EmptyMer 24 Fév 2010, 09:07
en fait c est une moto de piste que je dois remettre en route, tout le reste est neuf les carbu n ont jamais vu l essence, c est une moto qui a etait faite avec soins , il y a juste cette histoire d allumage qui me chiffone.
sur le net je ne trouve rien sur ces allumages "dansi", ou presque.
j ai vu que beaucoup de 50 en etaient equipe, c est tout.
mais je poursuis mes investigations.
charlie2t
charlie2t
MessageSujet: Re: allumage dansi   allumage dansi EmptyMer 24 Fév 2010, 09:53
ça y est j ai trouve, c est un kennedy, je vais me debrouiller avec ça
fredjaw
fredjaw
MessageSujet: Re: allumage dansi   allumage dansi EmptyMer 24 Fév 2010, 21:29
Salut à tous,
A ma connaissance, Kennedy ne vend pas de Dansi mais entre autres leurs allumages peuvent remplacer des Dansi.
Par ailleurs à mon aivs si tu démarres lemoteur et que l'avance est insuffisante. Sans insister comme un bourrin tu vas tout de suite voir si il y a assez d'avance ou pas.
Voir si ça vaudrait le coup de régler avec beaucoup plus d'avance initiale ?
Qu'en pensez vous les pros ?
A bientôt;
fred
echernier
echernier
MessageSujet: Re: allumage dansi   allumage dansi EmptyMer 24 Fév 2010, 21:35
de ton avis,,,deja voir si sa demarre ,,surtout surveiller la couleur des bougies ,,,et voir avec un peux mieux d'avance c k sa dis
echernier
echernier
MessageSujet: Re: allumage dansi   allumage dansi EmptyMer 24 Fév 2010, 21:37
dansi ,j'y pense la tout d'un coup,,,,,yavais pas
une bobine dedans pour l'eclairage ,,,,
charlie2t
charlie2t
MessageSujet: Re: allumage dansi   allumage dansi EmptyJeu 25 Fév 2010, 08:32
salut a tous,
c est bien un kennedy, je les ai appele, il utilise des composant "dansi".
pour l avance, il me conseille 24° avant pmh, c est ce que j ai fait et ça pete.
en fait avec cet allumage il faut supprimer la clavette et tourner le rotor pour regler.
Citation :
il y a les deux , avec ou sans.
celui qui est monter sur la brele en question est sans eclairage, et sans batterie.
echernier
echernier
MessageSujet: Re: allumage dansi   allumage dansi EmptyJeu 25 Fév 2010, 08:37
et yas pas moyen d'en adapter une dedans pour la lumiere?
echernier
echernier
MessageSujet: Re: allumage dansi   allumage dansi EmptyJeu 25 Fév 2010, 08:45
cui k tu me dis c'et comme un volant magnetique de mobs italiennes des annees 70 donc du moment ki yas les aimants tournants du volant et
un peu de place dedans sa doit bien y avoir moyen non????
charlie2t
charlie2t
MessageSujet: Re: allumage dansi   allumage dansi EmptyJeu 25 Fév 2010, 09:03
si si, c est ce que je te dis, ils font les deux, avec ou sans eclairage.
voila le lien:http://kennedy.fr/
echernier
echernier
MessageSujet: Re: allumage dansi   allumage dansi EmptyJeu 25 Fév 2010, 11:24
ben sa as l'air pas mal ,,,
faut voir c'k sa coutes pour celui ki te conviens
le systeme auquel je pensait est l'ancien a vis platinees Wink
allumage dansi
» Allumage
» allumage
» allumage bol d'or
» Photo allumage HPI
» Allumage - Yamaha 125 RDX
