-38%
99.99 € 159.99 €
 durites tressées???
carit54
7 participants
carit54
carit54
Nombre de messages : 366
durites tressées??? Empty
MessageSujet: durites tressées???   durites tressées??? EmptyDim 06 Mar 2011, 10:41
salut tout le monde,j'aimerais changer la durite de mon frein avant contre dela durite avia mais je me pose certaine question:
faut t il mesurer les diametres necessaire pour les olives,vis banjo...pour les acheter tout fait
ou peut on acheter ca?
existe t il un kit avec de la durite,des olives,des vis banjo et la pince a sertir a acheter en ligne.
quel est le mieu a faire?
merci d'avance
Nombre de messages : 4421
MessageSujet: Re: durites tressées???   durites tressées??? EmptyDim 06 Mar 2011, 10:50
Salut,
pour les durites Avia, tu dois surtout faire attention au pas des vis. Les japonnais sont souvent en 8x125 et les Brembo en 8x100. Les durites se montent avec un systeme de serrage à olive qui te permet de recouper la longueur. Je vais plutot chez les marchands de flexibles hydrauliques où il y a plus de choix et moins cher que chez les motocistes.
Nombre de messages : 3075
MessageSujet: Re: durites tressées???   durites tressées??? EmptyDim 06 Mar 2011, 21:04
tu as aussi des durites pré-monté tu as juste à visser l'embout que tu veux,,,
c'est goodridge qui fait ca,,,
MessageSujet: Re: durites tressées???   durites tressées??? EmptyLun 07 Mar 2011, 08:20
France Equipement à une gamme même en couleur
Old Racer
Old Racer
Nombre de messages : 821
MessageSujet: Re: durites tressées???   durites tressées??? EmptyLun 07 Mar 2011, 21:18
Brembo vend des kit a la demande (durite+raccord), tu donne ta longueur de durite et l'orientation de tes banjo ainsi que le pas pour ves vis de banjo (vis en plus du kit, pas compris dedans) et tu reçoie ça pret a poser et c'est nickel et pas exorbitant (en rapport a la durite au metre), tu as des couleurs dispo aussi (durite et banjo).
Prix du jeu (2 durite de 90cm), env 70€.
Pour info les durites et raccord de ces kits sont démontable et réutilisable aprés montage, pas le système a olive, pratique en cas de chute, le raccord casse et pas la durite, tu change que le banjo et ça repart.
carit54
carit54
MessageSujet: Re: durites tressées???   durites tressées??? EmptyMar 08 Mar 2011, 21:45
merci pour toutes vos reponses rapides
je vais mediter sur tout ces bon renseignements
jibé
jibé
Nombre de messages : 358
MessageSujet: Re: durites tressées???   durites tressées??? EmptyMer 09 Mar 2011, 09:04
ou tu peux aller chez Cardy avec ton modèle & il te commande le même en durite avia . Avec la carte Cardy c'est relativement intéressant
carit54
carit54
MessageSujet: Re: durites tressées???   durites tressées??? EmptyJeu 10 Mar 2011, 08:46
ok merci jibé,merci pour le tuyau je vais peut etre voir pour cett soluce j'ai un cady pas trop loin de chez moi
en plus mon pere a la carte cheers
herve
herve
Nombre de messages : 994
MessageSujet: Re: durites tressées???   durites tressées??? EmptyJeu 10 Mar 2011, 09:01
Salut,
ici aussi y de quoi faire:
http://www.exactfrance.com/index_fr.html
faut aller dans "produits" puis "tuyaux raccords" et "télécharger la section du..."
carit54
carit54
MessageSujet: Re: durites tressées???   durites tressées??? EmptyJeu 10 Mar 2011, 09:24
ok vu!!! merci hervé c'est sur qu'ils ont ce qui me faut
mais il y a tellement de reference pour 1vis que scratch
en plus j'ai un etrier de suz,et la durite qui va dessus est une durite metal quel pas???si quelqu'un a deja vu ca???
je vais potasser tout ca en tout cas site tres interressant encore merci
durites tressées??? 10032011422
durites tressées???
» durites aviation
» Jusqu'au bout des durites : jupe sertie ou collier serré ?
