Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Ressorts, encore et encore !!
jean-louis
yuri
7 participants
yuri
yuri
Nombre de messages : 1359
Ressorts, encore et encore !! Empty
MessageSujet: Ressorts, encore et encore !!   Ressorts, encore et encore !! EmptyMar 19 Juil 2011, 11:52
Bonjour,
Je cherche une solution pour rendre l'embrayage à sec de la CZ plus "facile", il est un rien camionnesque !!
Une idée comme une autre, c'est de changer les ressorts, actuellement durs comme du chien. Vous en pensez quoi ??
Tout de suite, en mm, ça donne:
longueur 24
diametre ext 15.5
diametre fil 3
6 spires dont les 2 extrémités sont jointives et aplaties
J'ai regardé avec Claude, ceux qu'il utilise n'ont pas les mêmes dimensions, du tout.
D'autres idées ???
Merci Smile Smile
jean-louis
jean-louis
Nombre de messages : 738
MessageSujet: Re: Ressorts, encore et encore !!   Ressorts, encore et encore !! EmptyMar 19 Juil 2011, 12:48
Rallonger le bras de levier?
MessageSujet: Re: Ressorts, encore et encore !!   Ressorts, encore et encore !! EmptyMar 19 Juil 2011, 12:55
c'est ce que j'allais dire!
monche
monche
Nombre de messages : 2131
MessageSujet: Re: Ressorts, encore et encore !!   Ressorts, encore et encore !! EmptyMar 19 Juil 2011, 13:22
Essaie avec une poignée de ce genre:
Ressorts, encore et encore !! Levier10
MessageSujet: Re: Ressorts, encore et encore !!   Ressorts, encore et encore !! EmptyMar 19 Juil 2011, 14:14
il y avait l'époque ou on montait un levier de frein de 25 à 30 cm!
monogil
monogil
Nombre de messages : 1690
MessageSujet: Re: Ressorts, encore et encore !!   Ressorts, encore et encore !! EmptyMar 19 Juil 2011, 15:48
bjr
outre le levier, il est aussi possible des fois de rallonger la biellette sur le moteur, j'avais fait ça sur ma tlr200
sinon il y a l'adaptation d'un système hydraulique, c'est pour un mono yam et c'est pas donné mais c'est peut être une piste à suivre:
http://www.kedo.com/products/40673.html
sinon :
http://www.loeil2fred.com/photo/13815-700-XTY-Embrayage-hydraulique-avec-recepteur-Honda-750-VFR
http://www.xt-500.de/technik/easyclutch/umlenk_v2_a.jpg
gil cat
http://www.xt500.fr/
syllou
syllou
Nombre de messages : 514
MessageSujet: Re: Ressorts, encore et encore !!   Ressorts, encore et encore !! EmptyMar 19 Juil 2011, 22:13
un demultiplicateur d'effort dans le genre de ce que l'on utilise en enduro
Ressorts, encore et encore !! Easyclutchfx8
MessageSujet: Re: Ressorts, encore et encore !!   Ressorts, encore et encore !! EmptyMer 20 Juil 2011, 10:02
oui je n'y pensais plus, ça évite de rallonger les biellettes,
yuri
yuri
MessageSujet: Re: Ressorts, encore et encore !!   Ressorts, encore et encore !! EmptyMer 20 Juil 2011, 21:56
Bon alors, après re-démontage du truc, les ressorts sont en diamètre 4 mm !! Oufti !! J'ai jamais eu l'intention de me transformer en Scharzenegger des avant-bras, moi !!
J'ai remonté ceux de l'embrayoir précédent en 3mm + 1 Easy Clutch, accessoire vraiment sympa et pas cher (Merci Dafy!!)
Vu la vase qu'il tombe par ici, et le départ en ouacances demain, on essaiera le piège en direct live à Nogaro !!
Nombre de messages : 2342
MessageSujet: Re: Ressorts, encore et encore !!   Ressorts, encore et encore !! EmptyMer 20 Juil 2011, 22:31
Doucement sur les freins ! Doucement !
yuri
yuri
MessageSujet: Re: Ressorts, encore et encore !!   Ressorts, encore et encore !! EmptyMer 20 Juil 2011, 22:39
Ben non, René, pas les freins, l'embrayoir Laughing Laughing
» fourche et amortisseur
» ressorts soupapes
» ressorts d'embrayage
» ressorts d'embrayage suite
» Ressorts de boisseau moins dur pour VM34
